Oberfläche 'klebt' nach 5 Jahren noch - was könnte das sein?
rhinelander61
10. Juli 2008
Moin.
Ich hab da mal ein Problem. :emoji_wink:
Ich möchte eine seit 5 Jahren rumstehende Buchenarbeitsplatte 220 x 64 cm, 38 mm stark, einer Bekannten schenken, die sie in der Küche als Arbeitsfläche / Tisch nutzen möchte.
Heute Abend hab ich die Platte hervorgezogen und stelle fest, dass sie auch nach 5 Jahren Rumstehen noch klebrig ist.
Die Platte stand in einer Nische in einem Nebenraum der Kellerwerkstatt, aber es kam an alle Seiten Luft dran.
Was auffällt:
  • Die Unterseite klebt mehr als die Oberseite
  • Ich weiß leider nicht mehr, womit ich die Platte vor 5 Jahren behandelt haben. Es könnte Hartwachsöl gewesen sein, da sie ursprünglich in der Werkstatt als Arbeitsplatte dienen sollte.
  • Es könnte sein, dass ich überschüssiges Öl seinerzeit nicht vollständig abgewischt hab - auch, wenn mich das stark wundern würde.
  • Was immer es war, mit Pinselreiniger ist es leidlich abzubekommen. Terpentinersatz zeigt keine Wirkung.
  • Schleifscheiben mit 40 bzw. 80 Körnung setzen sich schnell zu.
  • Wenn man mit leichtem Druck schleift, wird dss Zeug zunächst wachsartig / schmierig, dann krümelig und geht dann leidlich ab.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Zeug (gewesen)sein könnte?
Und vor allem, wie ich es halbwegs vernünftig abbekomme, sodass die Platte anschließend als Tisch / Arbeitsfläche nutzbar ist?
Hier ein paar Bilder.
Danke vorab.
HG Andreas
20261105_203201.jpg 20261105_203152.jpg 20261105_203106.jpg 20261105_203045.jpg
Hört sich nach nicht auspoliertem Wachs an, vielleicht Hartwachs statt Hartwachsöl. Wachse abzubekommen ist ohne darunterliegende Trennschicht fast unmöglich. Wäre auch bei Ziehklinge, evtl in Verbindundung mit Auro 191.
Edit. Evtl mit Paraffinwachsanteil, dann funktioniert Auro 191 nur schlecht.
rhinelander61
10. Juli 2008
klingt nach einem Fall für eine Ziehklinge.
Moin yoghurt.
Sei herzlich bedankt. Das ging ja fix.
Mein erster Gedanke war "Oh sch.... ön, jetzt lerne ich auf meine alten Tage noch Ziehklinge". Aber der Spontanversuch klappt supergut.
Dann kommt demnächst die Übung Grat an der Ziehklinge anziehen .
Danke für den Tipp und den Ansporn zum Lernen.
Das setze ich morgen definitiv fort!
HG Andreas
rhinelander61
10. Juli 2008
Moin Flüsterholz,
Das mit der Ziehklinge hat schon super geklappt. Geht schneller und besser als vermutet.
Ich bin gqnz begeistert.
Deine Vermutung mit dem Hartwachs könnte zutreffen.
Aber ich weiß mit knapper Not, was ich heute morgen gefrühstückt hab' - definitiv nicht mehr, was ich da vor Jahren verwendet haben könnte
Hast Du einen Tipp, womit man die neue Oberfläche gut aufbauen könnte?
HG A
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ansonsten gehen auch Ziehklingenschaber bzw bahco Schaber mit Hartmetallklinge. Finde ich bei großen Flächen angenehm weil man mit beiden Händen mit Schwung Arbeiten kann und nicht so auf den Winkel achten muss.
Moin Flüsterholz,
HG A
Auf Wachs geht eigentlich nur Wachs wirklich gut. Das Problem ist, dass Wachs auch in die Poren des Holzes eindringt. Und da bekommst du es mit der Ziehklinge nicht wirklich restlos raus.
Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Entweder jetzt erstmal mit der Ziehklinge soviel wie möglich runterbekommen und danach nochmal versuchen zu schleifen. Wenn sich nichts mehr zusetzt, kannst du die Oberfläche aufbauen wie du möchtest mit einem kleinen Fragezeichen dahinter. Viele Hartwachse haben einen Ölanteil, der im Holz verbleibt. Darauf wiederum hält nicht alles.
Sicherer wäre wieder eine Öl/Wachsoberfläche. Das kann entweder ein Hartwachsöl sein, oder Ölen und Wachsen. Dann aber den Überstand des Öles nach einer halben Stunde gut abnehmen und das Wachs nur dünn auftragen und auspolieren. Bei beiden Varianten (HWÖ oder Ölen/Wachsen) sind letzte Wachsreste in den Poren egal.
rhinelander61
10. Juli 2008
wenn man den Baggs mit der Ziehklinge runter hat kann man auch wieder schleifen.
Moin Pedder.
Ich war schon froh, nach dem Vorschlag von @yoghurt um 21:00 noch die Ziehklingen gefunden zu haben . Nachdem ich gerstern 15 Schleifscheiben durchgejubelt hab, muss ich nachher erst mal neue besorgen.
Werde aber definitiv erst noch weiter mit der Ziehklinge arbeiten.
Das dumme ist, dass die Bekannte davon ausgeht, dass die Platte morgen fertig ist
HG A
