Holzleisten biegen für Standregal - Materialauswahl und Montage
24. August 2020
Hallo, ich würde gerne ein Regal in der Art nachbauen, wie ich es auf Pinterest gesehen habe: Bild. Ich habe das Bild mit Quellenangabe unten nochmal direkt eingefügt. Ich hoffe, das verstößt gegen keine Forum-Regel.
Meint ihr, Rechteckleisten aus Kiefer mit 5 x 30 mm oder 10 x 30 mm Querschnitt sind flexibel genug, um sie so zu biegen? Ich denke optisch gefällt mir 5 mm besser. Würdet ihr vor der Montage die Leisten noch irgendwie behandeln, dass sie biegsamer sind (bedampfen, wässern o.ä.)? Welche Holzarten sind besonders flexibel? Wäre Buche z.B. besser geeignet? Die Regalböden sind aus 19 mm starkem Eiche-Leimholz.
Die Schlitze seitlich in den Böden würde ich vermutlich von den aufgelegten Leisten übertragen und anzeichnen, dann aber einfach schräg in einem entsprechenden Winkel ansägen. Ich würde nicht irgendwie versuchen den tatsächlichen Radius in die Seiten zu raspeln.
Damit seitlich das relativ geringe Vorholz am obersten und untersten Boden nicht abschert, ist auf dem Bild zu sehen, dass das Holz bei der Monateg mit einer Zwinge gesichert wird. Meint ihr, man sollte nach dem Verleimen noch von außen auf jeder Seite einen Holzdübel einbringen? Ich werde wohl etwas mehr Vorholz stehen lassen, als auf dem Bild, eher so 3 cm. Die beiden äußersten Leisten sollen unten jeweils noch 5 cm über den Boden hinausragen und als Standfüße dienen. Es wird nur ein relativ schmales und leichtes Schuhregal, das sollten die Füße hoffentlich aushalten.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Quelle: Mathew Marshall, Download auf Pinterest: https://de.pinterest.com/pin/601582462771332271/
Kiefer sollte funktionieren, Buche auch. In jedem Fall muss das Holz einen sehr geraden Faserverlauf haben. Ich wäre eher bei 10mm als bei 5, vielleicht ginge 8mm. Wenn du die Leisten als Füße verwenden willst könntest eventuell alle 4 Streifen als Füße verwenden und knapp über dem Boden immer die 2 einer Ecke mit einem Holz verbinden. Die Sauberkeit der Schlitze ist bei großem Farbunterschied wesentlich einfacher.
Daniboy
22. Februar 2017
...Meint ihr, Rechteckleisten aus Kiefer mit 5 x 30 mm oder 10 x 30 mm Querschnitt sind flexibel genug, um sie so zu biegen?...
Das hängt davon ab, wie viel du das durchbiegst und wie die Biegeabstände sind. Mit bemaßter Zeichnung lässt sich das sogar grob berechnen. Am einfachsten ist allerdings, du kaufst eine Leiste und probierst aus wie weit sich die durchbiegen lässt, ohne dass sie bricht.
Das lässt sich auch besser biegen, du kannst ja 2 dieser Leisten an den Beinen wieder zusammentreffen lassen um auf eine dickere Gebrauchsdicke der Beine zu kommen.
bei richtiger Dimensionierung (Dicke und Biegeradius) ist das glaube ich nicht notwendig.
Die Zwinge dient wohl um Druck beim Verleimen aufzubringen. Dieses "geringe Vorholz", ist zwar eine Schwachstelle, wird allerdings nicht durch die Biegung der Leistung belastet, da deren Kraft ja in die andere Richtung geht.
Meinst du durch die 10 bzw 5 mm? Damit würde man die Leiste doch zu sehr schwächen. Ungünstig sehe ich auch die Befestigung des mittleren Regalboden, da dieser nur in der Mitte gehalten wird.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Das wäre ein Projekt, für das ICH endlich mal die irgendwann und irgendwie für irgendwas gehorteten gebogenen Bettlamellen/Federleisten verwenden könnte. Das wäre zwar nicht genau wie gezeigt, die Leisten haben ja alle den gleichen Radius und reichen sicher nicht für die ganze Höhe, in der Mitte wäre also jeweils ein Knick, wäre aber wie ich finde eine schöne („moderne“) Upcycling-Idee.
Ich wolltst Dir nur sagen … :emoji_wink:
Grüße. Rainer
24. August 2020
@Wohnzimmerschreiner , bist Du im Besitz der Bildrechte?
Kann sonst Ärger mit Abmahnungen geben und nicht gerade geringe Kosten verursachen.
Echt? Trotz Link und Quellenangabe? Krieg den Beitrag oben irgendwie nicht mehr bearbeitet bzw. gelöscht…
Meine KI-Rechtsberatung sagt folgendes:
Nach § 51 UrhG dürfen geschützte Werke unter bestimmten Voraussetzungen ohne Erlaubnis zitiert werden.
Entscheidend ist insbesondere, dass das Bild einen echten Beleg- oder Erörterungszweck erfüllt und sein Umfang durch diesen Zweck gerechtfertigt ist.
Bei deinem Beitrag gibt es einen sachlichen Zusammenhang zwischen dem Foto und deinen Fragen. Die anderen Forumsmitglieder müssen die Konstruktion sehen können, um deine Fragen sinnvoll zu beantworten.
Allerdings ist nicht sicher, ob ein Gericht die vollständige Übernahme des Fotos als erforderlich ansehen würde. Das Bildzitatrecht ist keine allgemeine Erlaubnis, fremde Fotos in Diskussionsforen einzustellen.
Aber vielleicht kann ja ein Admin das Bild einfach löschen.
