elminster
8. September 2020
Franken
Keine Ahnung ob echt, aber falls ja, gute Jagd :emoji_grin:
Zwei sehr schicke Knapp Maschinen in 83646 Bad Tölz
KNAPP KREISSÄGE/FÄẞE PROFI T 1.500 €
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/knapp-kreissaege-faesse-profi-t/3554013076-84-5883
KNAPP AD410 PROFI T Hobelmaschine 1.500 €
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/knapp-ad410-profi-t-hobelmaschine/3554011028-84-5883
Wenn ich mich nicht sehr täusche war der Artikelstandort vorhin noch Würzburg. Das würde sind völlig untertriebenen Preis passen.
Da bin ich
18. Januar 2021
Schade, dass die jemand so entrostet hat.
Ich finde das entrosten garnicht so tragisch
bei dem Set muss man schon sehr verliebt in alte Techniken sein um sowas noch regelmäßig zu nutzen.
einmal testen und gut ,
scharf bekommt man zwar auch ein exaktes Loch hin,
aber bis auf wenige sind es alles fache Konen für die man eine entsprechende Winde braucht.
Den Riß hat meine Einstellehre aus an fast der gleichen Stelle. Funktioniert trotzdem und erleichtert das Arbeiten enorm. Ich meine, ich habe vor 40 Jahren knapp 300,00 DM dafür bezahlt.
Guitarfreak
19. November 2017
Saarland
Hat jemand Erfahrung mit dieser Maschine? Ich habe gelesen, dass Standbohrmaschinen auf 220V sehr laut sein können und evtl nicht Rund laufen.
Worauf würdet ihr sonst noch achten?
Also die Genko Maschinen sind i.d.R. sehr gut und massiv verarbeitet. Ich bezweifle, dass du für das Geld etwas vergleichbares bekommst. Das ist kein Baumarkt Krempel. Meine läuft auch mit 220V und Geräuschtechnisch kann ich mich nicht beschweren.
Daniel
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Also dieser "230V-ist-schlecht-Mythos", der hier oft verbreitet wird ist zu 90% Quatsch!
"Unrund" bedeutet, dass der Motor "nur" zweimal und nicht dreimal pro Umdrehung anschuppst (und die zweimal sind nicht symmetrisch über die Umdrehung verteilt, die dreimal beim Drehstrommotor schon). Der Motor macht aber meist 25 bzw. 50 Umdrehungen (je nach Drehzahl) pro Sekunde, das merkt man als normaler Mensch nicht.
Was die Lautstärke angeht sind bei nahezu allen meinen Maschinen (sowohl 230V, als auch 400V) die Motoren deutlich leiser als das was angetrieben wird. Einen Unterschied habe ich noch nicht festgestellt.
400 V hat drei Vorteile:
- Das elektrische Netz wird gleichmäßiger belastet (was für kleine Geräte als Privatperson vollkommen egal ist)
- Der Wirkungsgrad ist höher (ist mir persönlich bei meinen Laufzeiten relativ egal)
- Man kann sehr einfach zwischen Rechts- und Linkslauf umschalten
Sprich:
Wenn so ne kleine Maschine mechanisch gut ist, wirst du meist keinen Unterschied merken, die Genko kannst du aus elektrischer Sicht auf jeden Fall kaufen.
Edit:
Die Motoren schieben nicht 2- oder 3-mal pro Umdrehung an, sondern pro "Sinus". Also pro 20 Millisekunden. Oder wie auch immer man das technisch richtig schreibt.
Anders gesagt: Das hängt von der Drehzahl ab, das 2-mal, bzw. 3-mal anschieben pro Umdrehung gilt für ca. 3.000 U/min. an Sonsten gilt: Halbe Drehzahl, doppelt so oftes Anschieben/Umdrehung (und auch ca. doppeltes Drehmoment).
Ändert aber nix an meiner Aussage von oben. :emoji_see_no_evil:
was mich etwas stutzig macht, ist der Satz:"Keilriemen muss neu aufgelegt werden". Die Masachine hat eine stufenlose Drehzahlverstellung über verstellbare Keilscheibenhälften, wenn es da Probleme gibt, wird es schwierig.
Karker Rabau
30. März 2025
Raum Bonn
Hallo Johannes,
was soll da Probleme geben?
Man muß die verstellbaren Keilriemenscheiben mit Hebeln auseinanderdrücken und dann den Keilriemen auflegen.
Dicker Schraubenzieher, Montiereisen u.ä sind da die Werkzeuge der Wahl und wenn eine zweite Person den Riemen dann auflegen kann geht's natürlich noch besser.
Je nachdem reicht es auch, den Verstellhebel für die Drehzahl auf möglichst geringe Drehzahl zu stellen. Dabei evtl. nach obiger Methode nachhelfen.
Heinz
jjoerg
31. Oktober 2013
Münster
ich würde das so verstehen: wenn die Maschinen lange stehen laufen die Keilriemen oft nicht mehr so rund ("Stillstandsbeule" würde ich das mal nennen) oder der Keilriemen ist abgängig. Ich hatte mal eine ähnliche kleine Genko/Metabo, Wechsel des Keilriemens ist wirklich einfach, Werkzeug bei mir nicht erforderlich.
Jörg
