Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
Gruß aus einem Sägewerk
Rinde kann dran bleiben
Lohnen bei Birke?? Geschmackssache. Millionär wirst du damit auf keinen Fall
Sollte/Muß Nagelfrei sein
Möglichst nicht über Schotter schleifen
35 mit Rinde 4m sind ca 0,34 m³
Sebastian
Cebi
1. Dezember 2023
Augsburg
Hallo, ich habe gestern angefangen Eiche zu hobeln und da ist eine große dunkle Stelle die sich glaube durch die ganze Stärke der Bohle zieht. Die meisten werden wahrscheinlich wissen was das ist und woher es kommt aber ich habe keine Ahnung.
Deshalb meine Frage, warum ist das Holz an der Stelle so dunkel?
Gruß Christian
...da ist doch ein Loch, oder? Ein eingewachsener Nagel, ein Granatsplitter... irgendetwas in der Art.
Wenn das schon beim Aufsägen herausgefallen ist, hat es freundlicherweise Deine Hobelmesser vorm Kontakt bewahrt.
bei Hofeichen ist eigentlich immer Metall eingewachsen. Nägel, Maschendraht, Hufeisen...habe ich schon erlebt.
Im Wald, der an einen kleinen Flugplatz grenzt, habe ich mal trockene Eichen für Brennholz umsägen und verarbeiten dürfen. Da fanden sich in den Stämmen so einige Maschinengewehrgeschosse. Im zweiten Weltkrieg wurde der Flugplatz militärisch genutzt.
RüdigerS
25. Dezember 2021
Kreis Düren/NRW
Ich habe eine Leimholzplatte (Roteiche, selbst gefertigt), bei der ich die Kanten runden will.
Abrundfräser R=3 mm. Die Längsholzkanten werden wie gewünscht, an den Stirnseiten habe ich viele kleine Ausrisse (über die gesamte Länge). Der Fräser sollte scharf sein, bisher minimal benutzt.
Mache ich etwas falsch, liegt es an der Faserlänge der Roteiche, könnte es mit größerem Radius besser werden?
LG Rüdiger
LG Rüdiger
Im Gleichlauf, oder im Gegenlauf gefräst?
Wie schnell den Vorschub gewählt?
Am besten an einem Reststück mit unterschiedlichen Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten testen.
RüdigerS
25. Dezember 2021
Kreis Düren/NRW
Hallo Ingo,
im Gegenlauf, an meiner Dewalt DW 621 Stufe 6 (angeblich ca. 22.500 min⁻¹, Vorschub von Hand - ich denke mal 2 oder 2,5 m/min.
Die Drehzahl scheint mir für den Durchmesser und Hartholz eigentlich so in etwa richtig.
Ich suche mal Reststücke (so ich die festspannen kann) und probiere weniger Drehzahl.
LG Rüdiger
RüdigerS
25. Dezember 2021
Kreis Düren/NRW
Mit reduzierter Drehzahl (Stufe 4 = 16.000 min⁻¹) ist es etwas besser geworden - aber nicht wirklich zufriedenstellend.
Ich habe das dann nochmal mit R=6 mm probiert, das war schon deutlich besser, aber auch nicht völlig ausrissfrei.
Ich besorge mir mal einen neuen Fräser (R4 oder R5 fehlt mir eh noch) und werde das dann nochmal probieren, ob es doch an der Schärfe liegt.
Danke, Rüdiger
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ich hatte das bei Esche auch.
Ich habe dann bis auf 2/10 im Gegenlauf und den Rest im Gleichlauf.
Waren nur 18cm , deshalb habe ich mir das zugetraut. Das sah wesentlich besser aus und mit kurzem nachschleifen schnell glatt.
Ob das sehr gefährlich war weiß ich nicht.
Aber bei Radien fahre ich im Gegenlauf nur bis paar cm an den Rand, und den Rest im Gleichlauf, damit die Kante nicht bricht.
Steinigt mich, aber bisher hat es funktioniert
Fastdarkness
22. Dezember 2024
Kassel
Hallo Leute, wie stelle ich diese Fitschen ein.
Tür ist eine Hörmann Brandschutztür.
Rahmen ist in Waage und sauber eingebaut, allerdings hängt die Tür selber auf der Schlossseite durch.
Bin für jede Antwort dankbar.
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Hab geschaut, nichts explizit gefunden.
Wie stark sollte eurer eine Siebdruckplatte für einen PKW-Anhänger sein?
Hab hier einen Thread im dem eher nebenbei erwähnt wird, dass es bei XY die Stärken 15mm und 18mm gibt.
Ist ein relativ kleiner mit einer Ladefläche von ca. 107 cm x 202 cm und einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg.
Ich will damit auch mal mein Motorrad (Leergewicht ca. 222kg) stehend transportieren.
Reichen 18mm, sollten es eher 21mm sein?
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Mein Hänger (selbe Dimensionen) hatte original 9mm Platte, auf 3 Traversen aufliegend. Als die nach 15 Jahren durch war, hab ich die durch eine 15mm-Platte ersetzt.
Stellst du das Motorrad auf den Mittelständer, und dieser bringt ne Punktförmige Last auf die Platte? Oder hast du eine Schiene, in die das Motorrad geführt wird und die die Last verteilt?
Nachtrag: der Vorbesitzer meines Hängers hatte auch ein Motorrad auf dem Ding transportiert, ohne Schiene, und auf der 9mm Platte. Aussortiert hatte er den Hänger, weil seine Frau auch Motorrad fahren wollte, und zwei Maschinen nicht auf den zu kleinen Hänger passten.
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Da habe ich noch nicht entschieden. Aktuell habe ich noch nichts, bin also noch frei in der Entscheidung. Tendenziell würde ich aber wohl das Motorrad direkt auf den Boden stellen und abspannen.
Fastdarkness
22. Dezember 2024
Kassel
Hatte die Platte auf dem Anhänger meines Schwiegervaters ersetzt.
Da hat die Bauweise des Anhängers die Stärke vorgegeben da diese von hinten eingeschoben wurde.
Das vielleicht mal prüfen.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
… ja, war bei mir auch, aber mir war das vorhandene 9mm zu wabbelig, und ich habe bei der dickeren Platte ausgefälzt und versiegelt.
(Streng genommen erhöht sich das Leergewicht des Hängers, und verändert damit die max Zuladung)
MarcBerlin
12. April 2022
Bin auch bei Verfärbung durch Metall-Einschluss, wie bereits angemerkt (auch wenn das Metall inzwischen weg ist).
Noch 2 Bemerkungen dazu:
1. Ich finde die Verfärbung sieht total genial aus! Je nachdem, wo das Stück eingesetzt werden soll, würde ich erwägen, es genau so zu verarbeiten. Beim Ölen wird das übrigens wirklich zu fast schwarz angefeuert.
2. Du bekommst es aber tatsächlich komplett entfärbt, wenn es Dich stört. Schick mir in dem Fall eine PN (sprengt hier den Rahmen)
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Die liegt bei mir oben auf.
Welche Stärken habt ihr genutzt? Klingt dann eher nach 15mm.
Mir ist gerade die Idee gekommen, dass ich beim Transport des Motorrads zwei separate Platten nutzen könnte, die einmal über die komplette Breite gehen um die Kräfte auf eine größere Fläche zu verteilen. Da könnte ich auch so Klapphalterungen dafür verbauen, ohne die Bodenplatte zu schwächen.
Julia22
29. Oktober 2026
Zürich
Ich habe mich als komplette Anfängerin mal an diesem Ettore-Sottsass-Style-Furnier versucht. Leider sind beim Kleben mit Leim kleine Wölbungen und unschöne Stellen entstanden.
Jetzt frage ich mich: Kann man da noch irgendwas retten (und das Furnier mit ein paar Tricks glätten), oder ist das ein hoffnungsloser Fall? Und falls es runter muss: Kriegt man diesen grauen, kontrastreichen Look mit wilder Maserung direkt auf Massivholz überhaupt mit einem gefärbten Öl/Lack hin, oder geht das zwingend nur über so ein Furnier?
Bin für jeden Experten-Tipp super dankbar.
Viele Grüsse
Julia
Hallo Julia,
falls du das Furnier mit Weißleim aufgeleimt hast, kannst du das eventuell noch glattbügeln. Also weißes unbedrucktes Papier auflegen und mit einem Bügeleisen mit mittlerer Temperatur glätten ( immer in Bewegung bleiben ).
MarcBerlin
12. April 2022
Genau so geht es tatsächlich nur mit solch einem Furnier. Per Beize oder gefärbtem Öl kann man aber auch recht kontrastreiche Effekte hinbekommen. Dafür braucht es Oberflächen, mit sehr stark unterschiedliche saugenden Bereichen. Also Spät- und Frühholz mit sehr unterschiedlicher Struktur. Das trifft zum Beispiel auf Kiefer und andere Nadelhölzer zu. Schöne Effekte lassen sich zum Beispiel auf Nadelholz-Furnierplatten (aka Sperrholz) erzeugen. Das Schälfurnier zieht die Maserung in einer Richtung stark auf und die Frühholz-Bereiche nehmen ein farbiges Öl sehr stark an, während man es auf den Spätholz-Bereichen wieder weitestgehend runter poliert. Dabei ist zu beachten, letzteres seine ursprüngliche Farbe weitestgehend behält. Die Färbung muss also irgendwie auch dazu passen - beliebige Farbkombis lassen sich nicht erzeugen. Als nächsten Schritt könnte man ins Thema "Negativbeize" einsteigen. Das wär dann aber ein Fall für einen eigenen Thread und nichts für den KFsA...
Wegen Bildrechten und mangels eigenem Bild hab ich mal kurz Gemini eins machen lassen. Ist jetzt nicht perfekt geworden, aber das Prinzip wird klar
