Gehäuse für Batteriespeicher im Schuppen
DasMoritz
1. Juli 2012
wir haben eine PV-Anlage mit knappen 30kWp auf dem Dach, nun soll der Batteriespeicher folgen.
Der Speicher wird ein Low Voltage System mit einer Nominalspannung von 51,2V werden, dazu ein paar Victron Komponenten.
Es handelt sich um LiFePo4 Zellen vom Hersteller EVE.
Ein paar Eckdaten:
  • Die prismatischen Zellen kommen in bereits vorhandene EEL v6 Gehäuse (Maße: Breite 410mm, Tiefe 698mm, Höhe 250mm).
  • Ein fertiger Block (EEL Gehäuse plus 16x Zellen) wiegt ca. 120kg.
  • Die genannten EEL Gehäuse haben eine Heizmatte.
  • Der Schuppen ist gedämmt und war die vergangenen Jahre im Winter knapp frostfrei.
  • Aktuell plane ich erstmal nur 16kWh (also ein EEL Gehäuse), perspektivisch möchte ich aber auf zwei EEL Gehäuse und damit 32kWh gehen.
Was möchte ich nun?
Ich möchte ein Gehäuse bauen, in das ich die beiden EEL v6 Pro Batteriespeicher einbauen kann. Das Gehäuse soll mobil sein und es soll gedämmt sein. Zudem würde ich planen zwischen dem Winter- und Sommerbetrieb zu unterscheiden, in dem ich die Front abnehmen kann. Ansonsten soll das Gehäuse (bis auf die Kabeldurchführungen) weitestgehend geschlossen sein.
Aktuelle Idee (von außen nach innen):
  1. Multiplexplatte 21mm (Boden, Seiten, Deckel, Front), alle Übergänge verleimt und verschraubt (eventuell noch Lamello, wobei ich da unsicher bin).
  2. 40mm XPS Platten zur Dämmung (an allen Seiten)
  3. 10mm Fermacell-Platten zur Lastverteilung und als saubere Ebene (an allen Seiten)
  4. Die Bauteile (1. bis 3.) würde ich flächig miteinander verkleben.
  5. 4x 100mm x 100mm x 3mm Stahlplatten unter den Füßen des EEL Gehäuses zur weiteren Lastverteilung und zum einfacheren Einschieben und Herausziehen des Blocks aus dem Gehäuses.
Das gesamte Gehäuse soll auf vier Schwerlastrollen stehen, zwei lenkbar, zwei fest.
Die elektrische Anbindung soll durch den Deckel (oben) erfolgen, da die Front ja reversibel sein soll.
Ich habe in Sketchup mal grob folgendes gezeichnet, wichtig: Die Gehäuse sind stapelbar laut Hersteller.
Ich freue mich über Rückmeldungen,
Danke,
Moritz
M.m.n. etwas "over-engineered".
Wozu verfahrbar?
Wieso dann nicht entsprechende "Stecker/ Buchsen" anstatt der Kabeldurchführung?
Ganz wichtig bei Gehäusen um eine Batterie: Expansionsöffnungen! Wenn was passiert (worst Case = thermal runnaway) baust Dir mit so einem "dichten" Gehäuse ne Bombe.
An unseren Batteriehäusern (74-296 kWh) gibt es dafür entsprechende "Expansionsöffnungen" je nach Ausführung einfach eine "Berstscheibe" in entsprechendem Querschnitt.
Wieso der aufwendige Aufbau und die Isolation?
Blechkiste die ne "Expansionsöffnung" hat und gut.
Wenn frostfrei interessiert es den Akku nicht.
Wir geben ab 0°C 1C laden, 2C entladen Peak (<10 sec. ) 3C beim Entladen 2C beim laden frei.
Krananwendung, wenn man nen 40t Container ablässt rekupiert das System schon mal mit 2C.
Gruß SAW
Micha83
29. Januar 2014
Im Nachbarort ist kürzlich ein selbst konfigurierter Batteriespeicher durch gegangen. Lief vorher 2,5 Jahre unauffällig.
Stand im Haus und gab ne riesen Sauerei.
Feuerwehr hat die Kabel gekappt und das Teil raus gezogen.
Die Klamotten der Feuerwehr sind kontaminiert und müssen teilweise ersetzt werden.
Darum würde ich das Gehäuse auf jeden Fall aus nicht brennbaren Material bauen, um die Brandlast nicht noch zu erhöhen.
Es gibt Gehäuse, die man im Notfall direkt fluten kann, um die Sauerei einzugrenzen.
Ich würde mich an Ladeschränken für Akkus orientieren oder eine Raumecke abtrennen und als Sicherheitsschrank ausbauen. Ähnlich Typ 90 Schränken für Gefahrgut.
Im Prinzip einen separaten Brandabschnitt schaffen wie es Brandschutzvorschriften für Gebäude vorschreiben.
Bei Ladeschränken sind die Türen federnd gehalten, bei Überdruck durch Explosion öffnen die sich kurz minimal.
Und wenn die Kiste geflutet werden muss gleich einen Storz Anschluss plus einen für eigene Schläuche dran.
Das sind alles nur möglich Ideen, was nötig und Vorschrift oder empfehlenswert ist kann ich nicht beurteilen.
x-sch
26. August 2019
Frickenhausen
Ich habe 20kwp auf dem Dach und 10kw Speicher. Zu den Zeiten wo ich nen größeren Speicher benötige bekomme ich den leider nicht voll, entsprechend musst du dir für deine Anwendung überlegen, ob die Verdopplung wirtschaftlich sinnvoll ist - entsprechend das Gehäuse nicht unnötig groß bauen.
Hinzu kommt, dass meine Wechselrichter - Speicher Kombination aus dem kältesten Raum im Haus den wärmsten gemacht hat (Sommer wie Winter).
Vermutlich kommt das meiste vom Wechselrichter aber vll könnte deine Abwärme schon ausreichen, dass deine knapp frostfreie Hütte frostfrei wird.
Zudem hatte ich Bedenken, dass du auch Abwärme "einsperrst" und das System vll sogar zu warm wird.....
Allerdings bin ich kein Experte und das oben beschriebene bezieht sich auf meine Beobachtungen meines Systems....
Ich kenne eine neuere 30 kWp Anlage mit grob 15kWh Speicher. Die funktioniert als Insellösung in einer Altliegenschaft. Weil trotz genügend Speicherkapazität immer geringe Mengen Strom aus dem Netz bezogen wurden hat der Eigentümer im Februar die Hauptsicherungen entfernt.
Das hat grob bis Mitte September funktioniert in einem Haus mit 5 Erwachsenen. Überflüssiger Strom wurde mit einer Elektroheizung genutzt.
DasMoritz
1. Juli 2012
Danke erstmal allen!
Die Frage ist halt, wie weit man das ganze sicherheitstechnisch treibt um die letzten Prozentpunkte abzusichern.
Zumal ich auch der Meinung bin, dass ein konservativ eingestelltes System mit mehreren Sicherheitsmechanismen eigentlich die entsprechende Schutzebene sein muss. Die Gehäuse und Co. sollten dann nur noch das Schlimmste verhindern. Was meine ich: Volllastbetrieb mit Wärmebildkamera, Anzugsmomente, DC-Sicherungen, defensive Parameter im ESS, ausreichend dimensionierte Kabelquerschnitte, Klauke Kabelschuhe, mehrere Feuermelder die vernetzt sind, etc. pp.
Was würde ich noch mit aufnehmen wollen:
  1. Lüftungsöffnungen mit einem Lüftungsgitter, sodass Überdruck immer entweichen kann.
  2. An den Gehäuse entsprechende Stecker / Buchsen und keine Kabeldurchführungen (vielleicht finde ich eine alternative zu den Anderson Steckern, die sind ja recht preisintensiv, NH Trenner wäre eine Option, ist halt aber kein Stecker-System).
  3. Storz Anschluss oder Gardena Anschluss für eigenen Schlauch muss ich nochmal überdenken, denn: Die EEL v6 Gehäuse sind selbst schon relativ dicht, die haben nur einige wenige Lüftungsöffnungen. Sprich: Das eigene Gehäuse wird "geflutet", dass EEL aber nicht bzw. nur stark verzögert. Wobei am Ende lässt man das vermutlich dann eh laufen.
  4. Die genannten Fermacell Platten würde ich ggf. durch Firepanel A1 ersetzen
  5. Zudem würde ich den Bereich, in dem die ganze Anlage montiert wird, soweit möglich mit Fermacell beplanken, sodass dort kein direkter Kontakt zur OSB Platte bzw. der
Zu der Wirtschaftlichkeit:
Der erste Block mit 16kWh bringt am meisten und deckt grob 95% ab, der zweite Block ist nur noch Spielerei und Hobby. Ich habe die Zahlen durch Home Assistant aus einem Jahr einmal ausgewertet, da wird absolut klar das der erste Block am sinnigsten ist und jeder weitere immer weniger Sinn ergibt (abnehmender Grenznutzen).
Zu der Wärme:
Die Zellen selbst haben beim Laden- und Entladen ja eine sehr geringe Wärmeentwicklung.
Zur Insel:
Meine PV-Anlage ist aus 2019 (oder so) und speist ein, da kommen vom VNB jeden Monat knappe 120 EUR. Das wird natürlich weniger werden, aber eine Insel möchte ich nicht bauen (wobei die Sicherheitsanforderungen ja losgelöst von Insel oder Netzgekoppelt sind)
Vielleicht mache ich das ganze auch erstmal so, dass ich nur eine rollbare Unterkonstruktion baue und die Speichermodule (also die EEL Gehäuse) im Winter ein bisschen in XPS einpacke. Das ist deutlich weniger aufwändig, keine feste Konstruktion und könnte schon was bringen.
Micha83
29. Januar 2014
Ich verstehe immer noch nicht, warum das ganze Mobil sein soll?
Was verspricht du dir davon?
Micha83
29. Januar 2014
Ich gehe mit unserem Speicher nicht Gassi und wüsste auch nicht was ich dort zu messen hab. Jeder wie er mag.
Wie ist dein Bodenbelag dort? Rollen in der Gewichtsklasse sind ja nicht ganz günstig und wenn du Pech hast bleibst du in einer Pflasterfuge hängen.
Würde eher auf ein halbes Palettenmaß gehen und das mit dem Hubwagen bewegen.
So nebenbei habe ich den gesehen, die Idee die Batterie nicht im Haus zu haben ist wohl nicht schlecht auch wenn es sich um einen anderen Fall handelt.
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Bei deinen Schilderung habe ich Bauchschmerzen.
Bist du dir sicher, dass die Andersonstecker für Niedervoltanwendungen die richtigen sind? Das was ich auf die schnelle gefunden habe geht bis 50A, das halte ich für zuwenig.
Ansonsten, ich würde 4 drehbare Rollen nehmen, das ist im Zweifel flexibler.
XPS scheint brandschutztechnisch ok. Die Stahlplatte benötigst du vermutlich nicht.
Ich würde auf das verleimen verzichten, damit du es einfacher wieder auseinanderbauen kannst, sollte irgendwas sein. Unverleimte/einseitig verleimte Dübel zur Führung, dann mit Spannverschlüssen verlossen, sollte reichen.
Der Rest wurde schon gesagt, steckverbindungen statt Durchführungen, Expansionslöcher und die Möglichkeit zum Wärmeaustausch.
DasMoritz
1. Juli 2012
Danke!
Die Anderson Stecker gibt es beispielsweise als SB350 Variante, dass wäre dicke ausreichend.
DasMoritz
1. Juli 2012
mal eine Frage an die Holzwürmer:
Ich habe mir zum Herstellen einer sauberen Dübel-Verbindung den Wolfcraft Meisterdübler geordert, bin ich zufrieden mit dem Teil: Geht so. Ich habe in der Beschreibung natürlich nur gelesen "bis 30mm" und dann erst beim Auspacken festgestellt "10mm Dübel". Nun stehe ich mit meinen 8mm Dübeln etwas falsch da, aber egal.
Meine Frage ist eigentlich eher: Wie machen die Profis eine solche Verbindung?
Das Wolfcraft Produkt nutze ich nun außerhalb der Vorgaben und komme damit schon auf Dübel-Verbindungen die +-1mm passend sind, aber das ist für den eigentlichen Möbelbau und Co. natürlich nicht genau genug.
Wie machen es die Profis?
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Bin kein Profil, aber ich habe mir von Triton den Duodübler geholt und bin recht zufrieden. Ein bisschen muss man aufpassen, weil die Markierungen auf dem Sichtfenster nicht passen (nehme stattdessen die Markierungen auf dem Metallrahmen).
Daniboy
22. Februar 2017
Nur so Ideen und Fragen fürs Brainstorming:
  1. Eine LiFePo4-Anlage im Schuppen ist doch um einiges ungefährlicher als ein Tesla, der neben dem Haus geparkt ist, oder nicht?
  2. Ist der Schuppen an das Haus angebaut oder wie weit ist er davon entfernt?
  3. Ist der Schuppen bzw der Inhalt teuer, oder wäre es verschmerzbar, wenn er kontrolliert abbrennt?
  4. Hat der Schuppen noch zusätzliche Brandlasten, oder wäre ein eigener Micro-Schuppen in entsprechedem Abstand sinnvoller?
  5. Wären ev. zwei getrennte Batteriespeichergehäuse mit Sicherheitsabstand sinnvoller?
  6. Wäre es für den Brandfall eventuell praktisch, wenn man sich dem Gehäuse gar nicht nähern muss? Also die Steckverbindung zur Trennung nicht direkt am Gehäuse, sondern einige Meter weit weg positioniert? Genauso den Wasseranschluss.
  7. Auch für das Rausziehen des Gehäuses könnte ein Stahlseil fest angebracht sein, dessen anderes Ende mit einer Öse im Sicherheitsabstand liegt. Oder man nutzt beispielsweise eine Abschleppöse am Gerät mit einer Abschleppstange, die man aus der Entfernung einhängen kann.
  8. Ist ein rausziehen überhaupt sinnvoll? Machen kann das eh nur die Feuerwehr wegen der Giftgase und Extremsäuren, oder?
  9. Wie lösen gewerbliche Profianlagen, die es zu kaufen gibt, all diese Detailpunkte, und was kann man sich dort abschauen?
  10. Risikobehandlung: Ich finde, man muss den Unterschied zwischen Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung berücksichtigen. Da durch LiFePo4 die Eintrittswahrscheinlichkeit viel geringer ist, was ja für deinen Fall sehr gut ist, würde ich mich darauf verlegen, hauptsächlich gravierende "Auswirkungen" abzusichern. Zum Beispiel, dass das Wohnhaus abbrennt oder dass Personen durch Brand, Rauch oder Gasentwicklung (auch bei einem Löschversuch) sehr schwer verletzt werden oder sterben. Hingegen müsste das Risiko für den Abbrand des Schuppens (sofern dieser einen ausreichenden Sicherheitsabstand hat) eventuell nicht mit so hohem Aufwand bekämpft werden, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit durch die LiFePo4-Technologie ohnehin recht gering ist.
