Podestbett mit 12 Schubladen
Ich überlege statt zwei nur eine Schubladenreihe zu machen.
Dann könnte ich unten noch ein Fußleiste, analog zu der Leiste über den Schubladen, machen.
Insgesamt würde das dann niedriger werden.
Testlabor
2. September 2026
Welt
Die Höhe eines Bettes richtet sich - wenn man es möglichst zweckmäßig will - i.d.R. nach dem Alter und der Größe der Nutzer.
Man sollte auf einem Bett ähnlich sitzen können wie auf einem Stuhl von dem man bequem aufstehen kann. Idealerweise ohne Zuhilfenahme der Hände.
Niedrige Betten sehen oft zwar schön aus, können für ältere Personen aber ein Problem darstellen.
Ich habe es gerade mal bei mir nachgemessen. Bettkasten mit einer Schublade, etwas Luft plus Lattenrost 43cm, plus Matratze bin ich bei 65cm Gesamthöhe. Finde ich seniorengerecht.
Neuer Versuch.
Die Oberkante der Matratzenwanne ist nun auf 46cm.
Die Matratze taucht ca. 12cm in die Wanne ein.
Schubladen sind das nunmehr nur noch sechs.
Das wäre so sogar Seniorentauglich.
Die Nutzerin wird allerdings ein Kind sein das aber soll, so meine Intention, dieses Bett solange nutzen können bis sie ein Doppelbett benötigt.
Danach soll das Bett aber, so meine Vorstellung, weiter genutzt werden.
Ich mache sowas nicht für eine kurze Nutzungszeit.
manuell
5. Oktober 2023
Hegau und La Palma
Hallo Theo,
ich habe mir auch mal einen 1,20 m breites Bett gebaut dort allerdings mit einem ca 12 cm breiten waagerechten Rand , der hat den Vorteil dass ich dort auch Sachen abstellen kann oder beim Sitzen nicht auf einer Kante hocke.
Durch diese verbreiterung finde ich das Bett auch für zwei Personen ganz komfortabel.
Viele Grüße Manuel
Das ist sicher noch nötig.
Das Bett kommt in ein neu gekauftes Haus in der Familie.
Ich habe das Haus zwar vor dem Kauf besichtigt, aber nicht den Boden geprüft.
Das kommt noch sobald wir den Schlüssel haben.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Bzgl Rahmen und Füllung und einschlagenden Fronten hab ich ja schon geschrieben. Aber wenn du an der Querseite Rahmen und Füllungen machen willst, würde ich nur ein aufrechtes Rahmenteil in der Mitte vorsehen, das auch nicht durchgeht. Für die Schubladenschienen kannst du das Teil ja auf der Innenseite entsprechend breit gestalten.
Bei deinem neuen Entwurf würde ich an der Oberseite der Rahmen (oder Brettfläche) eine Öffnung für die Belüftung fräsen. Wenn die flach genug ist, sieht man sie von oben gar nicht, weil sie vom oberen Rahmen verdeckt wird. Gefällt mir besser als die vier Löcher.
Durchgehende horizontale Leisten hätten den Nachteil dass da sichtbaren Hirnholzenden wären.
Bei meiner Art das zu machen (mache ich eigentlich schon immer so) ist das nicht der Fall.
Kein sichtbares Hirnholz.
Die "Luftlöcher" sind jetzt eher mal als beispielhaft zu sehen.
Da weiß ich jetzt noch nicht wie ich das wirklich mache, vielleicht fällt ja jemandem, oder auch mir, da noch was richtig Cooles ein.
die ca. 80/60/20 mm find ich niedlich aber verarbeiten wollte ich die nicht mit Domino aber geht evtl. besser wie mit Lamello.
Bei mir wären es 8 Leisten mit 2000/60/20 und 16 Stück mit ca.350/60/20
Das Betthaupt verdeckt die Hirnenden
Die Schubladenzüge sind nicht mit Betthaupt verbunden und man hat keine kleinen Klötzchen. Der Schubladendoppel steht etwas weiter über die Schublade aber die 20 mm mehr machen nichts aus sind ja keine Füllungsfronten.
Es sind 60/30mm (wie bei mir immer, bei der Dimension brauche ich nicht mehr nachdenken beim Arbeiten :emoji_wink: ).
Ansonsten habe ich Deine Methode nun verstanden.
Da muss ich nochmal nachdenken,
inselino
15. Januar 2017
Hey, ich finde das von der Idee her sehr schick (wie viele deiner Ideen :emoji_slight_smile: ). Hat es einen Grund, warum es 120cm und nicht 140cm werden? Für letzteres hätte ich erwartet gibt es deutlich mehr Auswahl bei Matratzen, Bezügen etc. und es hat den Vorteil, dass man wirklich gut auch zu weit drauf liegen kann, auch mit Mitte 20 im Studium noch, auf 120cm wollte ich das nicht unbedingt. (Klar wenn die Nische nur 120cm ist gehts nicht).
Mein zweiter Hinweis wäre zu dem Rahmen, in dem die Matratze liegt. Ich würde den oben breiter machen als eine Brettstärke und deutlich niedriger, je nach Matratzendicke. Bei einer 18-20cm Matratze würde ich sagen, wenn ich mich schwungvoll draufsetze/fallen lasse kriege ich die recht einfach zu 2/3 komprimiert. Die Matratze würde also auf 8cm komprimiert, ich werde aber bei 12cm ziemlich unsanft gebremst, in dem die Holzkante in irgendein Körperteil drückt/einschlägt.
Seanathair
16. März 2023
Ich habe bei einem Bett mit Schublade diese mit Rollen versehen, nicht mit Führungen. Das hat den Vorteil, dass man die Schublade ganz herausziehen kann.
@inselino
Nee, hat an sich keinen Grund.
Könnte dann aber sein dass sich die Eltern hineinlegen und die Kleine im Doppelbett schlafen muss :emoji_sunglasses:
Die Höhe der Matratzenwanne kann ich noch ändern. Ih weiß ja auch noch nicht was da für eine Matratze hineinkommt.
inselino
15. Januar 2017
Dann würde ich es 140cm machen. Da habe ich auch mit 30 noch mit meiner Frau dringelegen und dann irgendwann denkt man mal über 180 und ggf. 2 Matratzen nach, aber das reicht dann sehr lange. Gerade bei selbstgebautem.
Noch ein Hinweis zu den Schubladen (egal ob 120 oder 140) sind die ja entsprechend 60/70cm tief und es braucht auf beiden Seiten des Bettes auch mal 50-60cm Platz zum ausziehen. Also lange Seite gegen die Wand ist nicht.
Mit Stirnseite an der Wand steht aber der Nachttisch der SChublade im Weg. also Entweder die Schublade am Kopfende kürzen und eine Blende daneben, oder einen schwebenden Nachtisch gleich hinterher bauen.
Bei uns stand damals erst das Bett zu nah an einem Vorsprung der Wand (alter Kaminschacht) und später zu nah am Kleiderschrank, sodass immer irgendwelche Schubladen nicht richtig aufgingen. ggf. also lieber innen auf 10 cm Tiefe verzichten als dass man an die hintersten Sachen nur mühselig rankommt.
OK, geb ich mal weiter.
Logisch, kann nur mit Kopf/Fußende an der Wand stehen.
Als Nachttischersatz denke ich über einen "Anbau" am Kopfende nach.
