Podestbett mit 12 Schubladen
Hallo Zusammen.
Ich möchte ein 120x200cm Podestbett bauen und brauche da ein wenig konstruktive Kritik.
Den Unterbau möchte ich in Rahmen-Füllung bzw. innen nur Rahmen machen.
Massive Brettflächen der Größe mache ich nur ungern.
Material natürlich wieder Eiche.
Lattenrost Buche.
Ich überlege ob ich den Aufsatz, in dem die Matratze liegt, nur so hoch zu machen wie der Lattenrost ist so dass die Matratze optisch obendraufliegt.
Daniboy
22. Februar 2017
Ich hatte mal ein 120x200 bei dem die Matratze nur oben auflag. Das ging im Prinzip, aber so 2-3x pro Woche musste ich die Matratze wieder in Position rücken. War aber in Summe nicht unzufrieden damit. Allerdings war das Podest auf dem die Matratze auflag mit Textil bespannt, also gab es doch entsprechende Reibung. Wenn die Matratze auf glatten Holz aufliegt und keinen Halterahmen hat (hab ich das richtig verstanden für den 2. Vorschlag) gleitet die doch leichter weg nehme ich an.
Wie wäre ein Mittelding, also zB halbhoch?
Vielleicht hilft es wenn du das noch mit der Matratze und soweit möglich mit Bettzeug in der CAD visualisierst um den optischen Eindruck besser zu gewinnen?
Testlabor
2. September 2026
Welt
Ich habe die gleiche Erfahrung wie @Daniboy gemacht. Die Matratze rutscht seitlich weg - das ist nervig und aus meiner Sicht nicht zu empfehlen.
Die max. Höhe der Umrandung hängt von der Härte der Matratze und dem eigenen Gewicht ab. Wenn man am Bettrand sitzt sollte man die Umrandung nicht an den Oberschenkeln spüren.
In Asien werden aus Platzgründen (extrem kleine Wohnräume) gerne Betten in diesem Stil gebaut. Da ist dann unter dem Lattenrost meist noch ein Stoff eingespannt um die oberen Schubladen abzudecken.
Hoosier
19. November 2020
München
ich hatte mal so ein Bett, ich fand es ausgesprochen unangenehm zum Bettmachen/Wäsche wechseln wenn man mit den Füßen nicht unter den Rahmen kommt. Kann aber für andere anders sein:emoji_wink:
Richard
Ist das Eicheholz knapp geworden oder Resteverwertung?
Ansonsten würde ich die Leisten durchlaufen lassen und die mittleren kurzen dazwischen nehmen.
Vor allem die Leiste ober- und unterhalb der Schubladen.
Manche Matratzentypen brauchen von unten Luft evtl. könnte man die mittler Füllung durch "Gitter" ersetzen sofern nennenswerter Luftaustausch möglich.
@Daniboy
Nein, der Lattenrost soll in jedem Fall da sein.
Ich überlege nur die Aufkantung 16cm hoch machen , wie jetzt gezeichnet, oder nur so hoch wie der Lattenrost.
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Die Matratze muss ja nicht vollständig eingefasst sein. Schönen fliesenden Übergang, die Aussparung knapp 3 cm überm Lattenrost.die Ecken 8-10 cm, je nach Matratze.
@wirdelprumpft
Äh nein, Holz habe ich genug.
Der erste Entwurf war so.
Hier gibt es aber ein gewisses Risiko dass sich was verzieht und die Schubladen nicht mehr funktionieren.
Das Risiko habe ich mit einer Rahmenkonstruktion nicht.
Zusätzlicher Nutzen der Rahmenkonstruktion ist noch die Gewichtsersparnis.
Der zeitliche Mehraufwand ist nicht so bedeutend wie er ausschaut und ist mir eh egal.
mabermue
15. August 2016
Mühldorf
Ich hatte für meinen Bruder so ein ähnliches Bett gebaut. Die Erfahrung war die, dass es ohne einen dichten Abschluss über den oberen Schüben sehr stark hineinstaubt. Und unter dem Lattenrost sollte man meiner Meinung nach eine Möglichkeit zur Belüftung schaffen.
Zwei wichtige Punkte, Danke.
@wirdelprumpft
Ich habe mir das nochmal angeschaut und denke dass ich, wenn ich die Leisten durchlaufen lasse, die querlaufenden Leisten nicht mehr so gut einbinden kann.
Das geht so (wie ich das gezeichnet habe) perfekt.
Mit Dominos wird die Verbindung eh stabil.
Daniboy
22. Februar 2017
Ja, schön dekoriert (mit welcher Software?)
Mit IrfanView deine Skizze manuell übermalt ergab:
Dann hochgeladen in Google Gemini und mit folgender Anweisung das Bild erzeugt: "Verbessere die Zeichnung auf fotorealistisch mit Schlafzimmer Hintergrund. Aber dezente skandinavische Einrichtung, minimalistisch. Bitte oben ein Bettzeug das schlicht ist, eventuell in Weiß oder Eierschalenweiß".
Ich bräucht da nicht ein Domino oder max. zum verbinden der 4 gekippten "Schranksockel"
Alles ander würde ich schrauben inkl. der Betthäupter und der "Kranzleiste"
Das Betthaupt hätte dann auch durchgehende Füllung. :emoji_wink:
Die durchgehende Füllung kann ich nicht gebrauchen weil ich die Anschraubpunkte für die Schubladenschienen brauche.
Schrauben mag ich nicht, das ist alles verleimt.
Die "Kranzleiste" werde ich natürlich aufschrauben müssen. Sie ist schlicht dafür da dass ich den Lattenrost auflegen kann und die Umrandung darauf befestigen kann.
Die Löcher habe ich eingepflegt, die sind natürlich sinnvoll.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Was mir persönlich nicht gefällt ist der Stilwechsel zwischen den Schubladenfronten (plane Flächen) und der Stirnseite des Bettes (Rahmen mit Füllung). Ich würde die Stirnseite ebenfalls als Brettfläche ausführen und dann die Schubladen einschlagend anfertigen.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Ich finde den ersten Entwurf oben vom Design her echt gut!
Der Übergang von Gestell unten zum "Matratzenkasten" kommt mir nicht organisch vor in der Visualisierung. Die Schubladen einschlagen zu lassen finde ich daher eine gute Idee. Dann sieht es nicht aus wie draufgesetzt.
Rahmen und Füllung unten passt super, finde ich. Man könnte überlegen, auch die Schubladen so zu machen. Dann wirkt es leichter.
Vielleicht könnte man noch ausprobieren, ob beim Kasten oben eine Gehrung eine bessere optische Verbindung zum Teil unten schafft.
Ich denke trotzdem, das würde schon sehr gut ausschauen so.
