Blum Movento versetzt montieren
smooth
24. November 2011
Wien
ich muss sagen, dass ich keine Erfahrungen mit dieser Art von Schubladen habe. Die ganze Küche entspricht nicht den üblichen Maßen.
Daher meine Frage: Kann ich die Blum Movento, NL 520, bei einer "Innenschublade" 50mm nach innen versetzt montieren. Die Schubladentiefe ändert sich dadurch.
Der einzige Nachteil wird sein, dass der Vollauszug nicht mehr ganz voll ist, oder übersehe ich da was?
Bei dem Innenschubkasten ist die Länge angegeben mit SKL + X, vobei SKL = NL - 10
Mit X meinen sie die die DIcke der Front, meine wären dann nominel 50mm.
Danke!
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Für einen Innenschubkasten tatsächlich eine Front mit 50mm stark? Verwirrt mich eben.
Welches lichte Maß hat denn der Schrank in Höhe, Breite und Tiefe und, kommen da Türen davor?
Eine Skizze würde helfen.
smooth
24. November 2011
Wien
Ja das kann etwas verwirrend sein. Ich meinte, rein rechnerisch wäre das eine Front mit 50mm. Die reale Front ist 13mm + Versatz.
Und ein Rechtschreibfehler war auch noch drinnen - nominell - natürlich.
Damit ich die Kupplungen montieren kann, werde ich ein Passstück zwischen der Front und den Moventokupplungsteil montieren müssen.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
warum? Du kannst das doch alles so montieren, wie von Blum vorgesehen. Mach dir mal eine Skizze oder einen Aufriss, als horizontaler Schnitt.
von außen nach innen:
- Front der Schublade
(- schmaler luftspalt)
- Korpusvorderkante
- gewünschter Rücksprung der Innenschublade
- Schubkastenblende der Innenschubkade
(- evtl. Schubkastenvorderstück, je nach Ausführung)
- Moventokupplung
- Auszugsschienen
