Hammer 2KS
Annie.de
20. Oktober 2025
Nordhorn
Guten Abend,
Ich tendiere mir eine Hammer 2KS zu kaufen, aber wie bei viele Hobby Holzbearbeiter ist bei mir denn Werkstatt auch nicht zu groß, aber mit eine große Doppeltür konnte ich wenn nötig mit denn gerat nach draußen fahren. ( ist auch noch in der Scheune unter Dach) .
Normal sollte denn machine in der Werkstatt stehen, meine Frage ist: konnte man die linker Teile von Format Kreis sage einfach ab und wieder an montieren?
Ich wollte denn machine dan meistens gebrauchen wie der 2KM aber dan mit schiebe Tisch.
Und wenn es Nötig ist umbauen zur Format Kreissäge.
Hore gerne eueren Meinung.
Grüße Arnout.
halobox
20. Juni 2017
Ja das müsste gehen. Habe die B3 und da sieht es identisch aus. Man löst an den beiden schwarzen Hebeln den Queranschlag und nimmt ihn ab. Danach die beiden Drehgriffe lösen und den Ausleger vorne am Schiebetisch rausschieben, danach oben vorm Arm abnehmen. Den Arm kann man dann an die Maschine klappen.
Annie.de
20. Oktober 2025
Nordhorn
Danke für deine Antwort, es hat mir sehr geholfen.
PascalSt
2. April 2026
Stuttgart
Habe die K2S, Bombengerät für ne kleine Werkstatt. Mit meine Lieblings Maschine in meiner Werkstatt. Absaugtechnisch wäre es sinnvoll auch von oben abzusaugen sonst ist sie etwas ein Staub Monster. Sägeblatt nach Nutzung wählen; ab 52/60 mm Eiche längs wirds grenzwertig.
Abbau des Arms geht ganz gut, meist kann man es aber verhindern und dann lässt man ihn dran. Denke der Wechsel braucht so 2-5 min je nachdem wie geübt du bist
Klausmann
3. April 2013
Villingen-Schwenningen
Ich spiele auch mit dem Gedanken die K2S anzuschaffen.
Ist die Leistung ausreichend? Ich bin skeptisch wegen des 230V Motors mit 1,9kW, im Vergleich zu bspw. der K3 mit 3kW/400V.
Danke und viele Grüße
Wenn du so frägst wirst du nur zu hören bekommen, dass es immer auf den Einsatz ankommt. 1,9Kw können locker reichen. Können aber auch für´s besäumen bzw. auftrennen von (Hart)Holz völlig untermotorisiert sein wenn Spannungen etc. vorliegen.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Servus Christian,
mein Schwiegersohn hat die K2M, ich konnte sie testen und bin von der Säge überzeugt, sehr gutes Teil. Die Motorleistung empfinde ich als völlig ausreichend für die Größe der Säge. Es ist halt eine kleine Säge für den Hobbybereich und nicht um den ganzen Tag 80er Eiche aufzutrennen (ist Dir sicher klar). Bei gelegentlich schwierigem Längsschnitt gibt es aber auch Lösungen.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche, VG Tom
