Ventile für Lackiermaske gesucht
Micha83
29. Januar 2014
Bei meiner Schneider Lackiermaske, die eine corcos 307 ist, sind die Aus- und Einatemventile hart und spröde.
Da ich noch einige unbenutzte Gasfilter habe, würde ich die gern wieder instandsetzen.
Als original Ersatzteil hab ich nichts gefunden.
Habe aber beim Hersteller angefragt aber wenig Hoffnung.
Es gibt scheinbar wenig Typen, die auf die Stöpsel Befestigung an der Membran setzen.
Könnt ihr mal bitte nachsehen, wer solche Ventile mit Zapfen verbaut hat und was das für ein Hersteller ist?
3M, Sata, dräger und wie sie noch heißen?
Das ich ein Alternativprodukt verbauen kann.
Die meisten Ventile, die ich gefunden hab, sind mit Loch in der Mitte.
Danke für die Mühe.
Grüße Micha
Ich kann leider nicht helfen und ein bisschen OT oder vielleicht eine Alternative falls du keine Ventile findest. Wir haben schon lange keine Masken mit Wechselfiltern mehr und haben nur noch die 3M 4255. Die sind nach eigenen Erfahrungen sehr gut und kaum teurer als Ersatzfilter.
Die Masken halten lange und werden nach Gebrauch einen Tag ausgetrocknet und danach im Original Folienbeutel gelagert.
Hallo Micha,
wenn du keine passenden Ventile findest, kannst du eventuell versuchen ob du in die Löcher Schrauben rein drehen kannst ( eventuell heiß machen). Dann kannst du Ventile mit Loch verwenden.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Will nicht zu Nahe treten, aber sicher dass der Maskenkörper zum Gesicht hin nicht auch schon hart/spröde ist?
Wenn das Ding ned abdichtet, ists Ventil auch sinnlos...
3M hat auch so Dinger...
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Ich würde aus einem gummiartigen Material runde Flecken in passender Größe ausschneiden und in der Mitte mit Schrauben oder Zapfen* befestigen.
*Evtl. sogar die vorhandenen ausschneiden und weiter verwenden
im Bereich Feuerwehr werden die Ein- und Ausatemventile 1/2 bzw jährlich gewechselt und zwar unabhängig davon ob die Maske verwendet wurde oder nicht. Die Ventilscheiben der dort üblichen Hersteller passen hier nicht die sehen ähnlich aus aber auch nur das.
Hier einfach irgendeinen Gummi nehmen ist keine gute Idee. Du musst das Ventil mit deinem Atem "bewegen" und das ohne große Anstrengung. Ich würde da nix basteln. Die Ventile deutscher Hersteller sind nicht kompatibel nicht mal beim selben Hersteller und unterschiedlichen Modellen. Da zu hoffen das evtl eine andere Ventilscheibe passt halt ich für recht aussichtslos. Da gibt es keine Norm. Und die Italiener sind ja bekannt dafür gern mal etwas anders zu machen nur um es anders zu machen.
Wenn der Hersteller sich also nicht meldet oder keinen Ersatz mehr liefern kann würde ich mich nach was neuem umsehen.
Schneider scheint die noch immer anzubieten , da würde ich dort als erstes nachfragen. Also wirklich Mail schicken oder sogar anrufen. Und nicht nur auf der Homepage gucken ob die das Ersatzteil führen.
Micha83
29. Januar 2014
Weiß ich nicht, da ich ja keine Maße finde, der Zapfen ist auf jeden Fall größer wie original.
Anfrage bei Schneider ist raus.
Micha83
29. Januar 2014
Schneider bietet keine Ersatzteile für die Maske, die sie angeblich nicht mehr verkaufen, obwohl sie online noch verfügbar ist, an.
Die Italiener haben sich bisher nicht gezuckt.
Micha83
29. Januar 2014
Hersteller antwortet nicht, Importeur hebt die Hände.
Rettung kommt via aliexpress.
Ausatemventil passt ohne Änderungen
Einatemventile halten mit M3x5 va Schrauben.
In Ermangelung von M3 Muttern tun Isolierungen von Lautsprecherkabeln ihren Dienst.
Ohne Filter mit den Händen drauf, saugt es die Maske beim einatmen schön gegen das Gesicht. Beim ausatmen hört man, wie es die Membranen an die Sitze drückt. Für 10 Euro incl Versand für ein 5er Set, kann nix schief gehen.
Grüße Micha
