Fase oder Rundung
RaRoSch
22. Februar 2017
Nürnberg
Servus,
Mich interessiert eure Meinung wann eine Rundung und wann eine Fase angebracht ist, oder ob es reine Geschmackssache ist.
Ich mag kleine Rundungen an Möbelkanten (R3) und größere an Kanten, die auf Kinderhöhe sind. Da bin ich prragmatisch geworden und der Meinung, das es die Möbel sicherer macht.
Wenn 2 Teile bündig liegen, aber nicht miteinander verleimt sind, ist oft die kleine Fase am schönsten. 2 Rundungen bilden eine "Popofuge"
Bei Rahmenfriesen kann man am Stoß längs / quer eine Fuge ausbilden, bei Massivholz schleif ich da aber lieber plan.
Im Außenbereich mag ich Fasen, da muss man nicht zwingend fräsen und kann die Fasen auch hobeln/schleifen.
Bei Möbeln ist das Nachschleifen von Fasen aufwendiger, da ein Verschleifen schneller auffällt.
Viele Grüße Raphael
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
am Ende ist das in den meisten Fällen reine Geschmackssache. Allerdings sollte man gerade im Außenbereich bedenken, dass Anstriche an Rundungen besser halten, als an scharfen Kanten und Fasen.
Mit einem harten Schleifklotz (einfach ein Stück Holz) kann man Fasen auch sehr gut schleifen, ohne sie zu verrunden. Und wenn man Fasen und Rundungen sauber anbringt, muss man so gut wie überhaupt nicht schleifen. Höchstens noch mit feinem Schleifpapier einmal kurz drüber gehen.
Heiko
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Rundungen empfinde ich als belastbarer/unempfindlicher bei z. B. Treppenstufen.
Für Farbanstrich habe ich mir die Empfehlung von mind. R3mm (Holz-Christian) gemerkt.
Fase ist praktisch, weil man das WZ nicht immer zwingend auf "das Maß" einstellen muss und ggf. auch mehr WZ-Optionen neben der Oberfräse hat (E-Hobel, Handhobel, FS/HKS, Tischsäge).
Auf der CNC ist Fase auch wesentlich entspannter, bzw. erlaubt auch untetschiedliche Fasen-breite mit dem selbigen WZ.
Fase verwende ich auch für gesteckte/geführte Verbindungen.
Gruß Matze
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Meine Meinung/Erfahrung: Fasen gefallen mir oft besser als Rundung, durch die zwei feinen Kanten zieht eine Fase optisch ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich als eine Rundung. Eine Fase lässt manche Möbelstücke etwas moderner wirken. Rundungen verzeihen Bearbeitungsfehler ein bisschen mehr. Bei Rundungen kommt es leichter zu Problemen mit dunklen Brandstellen, so ist zumindest mein subjektiver Eindruck.
Ein (mMn) sehr schöner „Kompromiss“ aus Rundung und Fase ist das Thumbnail-Profil, das z. B. Foureyes Furniture öfter einsetzt.
Danke für die Wortkreation „Popofuge“ :emoji_grin:, solche Stöße mit zwei Rundungen nebeneinander gehen für mich auch überhaupt nicht.
Tilia
29. Juni 2009
Nähe KA
Fase oder Rundung entscheide ich gern je nach Projekt. Rundung (Radius) wirkt eher "weicher", Fase eher "kantiger" oder "linear".
Oft versuche ich mich an den Grundsatz zu halten, dass eine bestimmte Formensprache an einem Projekt auch durchweg konsequent in den Details beibehalten werden sollte. Also kantig, eckig, oder eher rund, oder bestimmte Winkel etc. .... Doch auch hier bestätigen natürlich Ausnahmen, selten aber manchmal, die Regel.
Zwischenfrage @Helibob was ist denn mit WZ gemeint?
Fasen sind nach 20 Jahren an meinem Esstisch rundgelutscht.
Es ist eine Geschmacksfrage.
An Fensterbrüstungen sind sie der Angreifspunkt für das Wasser.
Dort am besten gar nicht.
Dort sind sie nur aus produktionstechnischen Gründen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Vielfach ist es auch eine Sache des gerade vorherrschenden Trends. Zu Beginn meiner Tischlerkarriere war gerade Furnierkante und möglichst profiliertes Drumherum "in". Später, als mehr und mehr Massivholz verarbeitet wurde, wollte man mit einer Rundung zeigen, dass es keine dünne Kante ist. Ende 80er/ Anfang 90er hat dann die Industrie Massivholz in grossem Stil aufgegriffen, und dort war ein Fase natürlich einfacher herzustellen als eine Rundung. Und um ihre klaren Linien hervorzuheben hätten Architekten sowieso am liebsten weder Fase noch Rundung. Am besten scharfe Kante.
Meine Meinung: Überall wo eine dauerhafte, widerstandsfähige Beschichtung sein muss (Fenster, Arbeitsplatten, Outdoor,....) ist eine Rundung die bessere Wahl. Überall wo gerade Fugen und Linie Teil des Designs sind würde ich eine Fase machen.
LG Gerhard
RaRoSch
22. Februar 2017
Nürnberg
Es gibt ja auch noch die 60 Grad Fase, die für z.B. Schattenfugen oder das Abstirnen von Treppenstufen verwendet wird. Kann jemand erklären, warum die 60 Grad z.B. für das Abstirnen besser geeignet sind als 45 Grad?
Viele Grüße Raphael
Viele Grüße Raphael
.........wat issn „Abstirnen"? Bin schon ein paar Tage Treppenbauer, habe ich aber noch nie gehört.
60° bringe auch ich weder mit Schattenfuge noch Treppenstufen in Verbindung.
Als Schweizer Kante an der Unterseite von z.B.Tischplatten sehr beliebt um sie dünner und leichter wirken zu lassen als sie wirklich sind.
RaRoSch
22. Februar 2017
Nürnberg
Spannend! Willibald Mannes, der handwerkliche Hokztreppenbau
Ich hoffe ich darf das hier zitieren!
das ist ne Fase die man später nicht mehr sieht. Die dient rein dazu dass sich die Stufe leichter in die Wange einfädeln läßt. Die Stufe sollte ja stramm in der Wange sitzen damit die nicht wackelt. Ich durfte das in meiner Lehre mit Raspel bzw Feile machen. SEHR flache Fase ca 1/2 Einstemmtiefe. Gradzahl hier anzugeben ist nicht zielführend. Einstemmtiefe also das Maß was eine Holzstufe IN der Wange sitzt sind so ca 20 mm. Die Fase so man sie so nennen will hat vielleicht 0,5 mm auf die 10 mm auslaufend. Raspel für die breiten Flächen. Feile bis man das mit der Raspel raushatte für die kurzen Kanten
bast_ig
26. Januar 2025
München
Und der Sinn ist, dass die stirnseitige Kontakfläche zur Minimierung des Reibungswiederstandes verkleinert wird?
natürlich habe ich alle Veröffentlichungen des Großmeisters des Holztreppenbaus verinnerlicht,
aber dieser Fräser ist für mich schlicht ein 60⁰ Fasefräser.
Ich fase meine Stufen für Wangentreppen oben ca. 8x2mm, unten 2x5mm mit der 60-er Schmirgelscheibe.
Oben stärker, damit die Stufen bei Durchbiegung oben in der Stemmung weniger reiben kann
und unten die Auflage möglichst groß bleibt.
