Neuer Fried Schwingschutz an Abrichte sitzt zu hoch
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
ich dachte heute, ich verbaue endlich mal die neuen Teile des Schwingschutzes von Fried an meinem Hobel. Die alten Teile sind ziemlich fertig und vom Vorbesitzer schon mit Lochband und Schrauben repariert worden. Ich habe nur den Teppich und das Hauptteil, wo die Gasfeder drinsitzt, nachgekauft und den Rest übernommen. Damit ist ja alles i. O.
Abgesehen davon, dass man wie bei einem Rätsel genau die richtige Reihenfolge braucht, damit alles passt, sitzt der Schutz komischerweise recht hoch. Ich habe 2h mit ausprobieren rumgemacht und bin froh, dass die damals ordentliche Schrauben verbaut haben, so oft wie ich die auf und zu gedreht habe. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das Ganze tiefer bekomme? Ich möchte echt nicht das alte Zeug wieder montieren, nur um es zu vergleichen, das wäre aber notfalls der nächste Schritt.
Freue mich über jeden Tipp, außer die von Suvamatic-Besitzern... :emoji_head_bandage::emoji_flushed:
Edit:
Es handelt sich um diese Ersatzteile:
https://www.vemashop.com/epages/61278019.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61278019/Products/V001672https://www.vemashop.com/epages/61278019.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61278019/Products/V001671
Das ist das Ganze, auch mit Bild von unten:
Mitglied 84226
Wie groß ist der Abstand? Man sollte halt nicht mit den Fingern drunter kommen.
Kannst du ggf. den Montageflansch weglassen und den Schwingschutz mit der Scheibe direkt am Hobel Montieren?
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Hallo Andreas.
Danke für's Lesen und deine Ideen.
Das ist genau das Problem, ein 19mm Brettchen flutscht jetzt unten rein und ein dünnes Fingerchen auch. Memo: Keine Kinder oder Models an die Abrichte lassen. :emoji_spy: :emoji_nerd:
Der rechteckige Flansch ist mit dem Zahnkranz über eine Steckverbindung verbunden. Die Feder mit dem Ritzelgestänge (heißt das so?) treibt das obere, runde Teil an. Das untere, rechteckige kann man abnehmen. Schraube ich das runde an den Hobel, wird die ganze Einheit wohl starr.
Ich habe in den 2 Metallteilen einen Abstand zwischendrin. Ich versuch den nachher noch gescheit abzulichten. Mit zwei Händen vor der Brust hab ich den nicht geschlossen gekriegt und wollte jetzt nicht gerade eine Zwinge draufsetzen, ohne genaueres zu wissen. Vielleicht nehme ich es auch nochmal ab und mache bessere Bilder, jetzt habe ich ja Übung.
Wir hatten ja schon geschrieben, habe leider nur das eine Bild.
Ich meine man konnten den Sturz einstellen. Nichtsdestotrotz sieht das deutlich zu hoch auch.
Ich werde morgen nochmal schauen.
Kannst du Bilder mit mehr Übersicht, also der ganzen Maschine, machen?
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Ich habe eben mal mehr Bilder gemacht. Jetzt sollte man deutlich mehr erkennen. Deiner liegt auf jeden Fall viel Tiefe und so habe ich das eigentlich auch in Erinnerung. Eine Einstellmöglichkeit ist mir aber eigentlich nicht bewusst.
Eben habe ich gemerkt, dass der von mir erwähnte Spalt eigentlich nur 3mm beträgt. Das kann es eigentlich nicht sein. Ich hatte noch die Überlegung, dass das grüne Blech, worauf der Schutz montiert ist, tiefer gehört. Dort fehlte eine Schraube und ich habe eine zweite mit etwas größerer Länge eingesetzt. Diese steht am maschinengehäuse auf, aber ganz locker. Außerdem ist es links und rechts exakt 8 mm vom Gehäuse höher. Das kann also eigentlich auch nicht sein.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Noch mehr Bilder. Habs nochmal zerlegt.
Und ein Lösungsansatz auf den letzten 2 Bildern...
Edit: ich habe noch ein altes Bild gefunden und unten angehängt. Es scheint, als wäre das früher auch so gewesen? :emoji_neutral_face:
Hallo Stefan,
welche Funktion hat das grüne Blech im ersten Bild vom letzten Betrag? kann man das einfach weglassen oder ausschneiden und Gewinde in das Maschinengehäuse schneiden?
Entweder ich stehe auf dem Schlauch oder du kannst die Rechteckige Platte weg lassen. Die müsste doch deine 8mm haben. Die vorgesetzt Kante ist nichts.
Edit: Wenn das nicht geht, evtl das Blech wirklich wegschneiden. Ich weiß noch, dass ich irgendwie höher müsste, der Rest der Erinnerungen ist weg.. ... Gucke aber morgen Nachmittag nochmal.
Maho68
27. Oktober 2019
Ich finde den Gliederschutz von Fried auch besser,praktischer . die Suvamatic und ähnliche Produkte erfordern immer ein krummen Rücken beim Abrichten , es steht doch massiv im weg! man muss ja doch immer drum herum laufen, ob das förderlich für Gesundheit(ergonomie) und Sicherheit ist ?
@Stephan : kannst du das grüne Stahlblech nicht weglassen ? wozu dient es genau ?
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Suvamatic: Das war als Scherz gedacht, weil man mit einer Suvamatic den Schwingschutz nicht mehr einstellen müsste.
Wenn ich das grüne Blech entferne, sitzt der Schutz auf dem rechten Tisch. Am linken Tisch ist aber der Fügeanschlag, ergo muss man links erst hochklappen. Sitzt jetzt der Schutz am rechten Tisch, muss man den beiseite ziehen. Beim runterklappen wird's eventuell noch lustiger. Das ist also leider nicht des Rätsels Lösung.
@benben Die rechteckige Platte müsste ich dann überhaupt erstmal vom Rest der Mechanik abbekommen. Da kommt drüber ein Spalt, dann das Kugellager, dann das Ritzel. Ich glaube, ohne die Platte kippelt das bzw. dreht das Lager nicht mehr.
Es sieht so aus, als müsste Oberkante der silbernen Platte bündig zum Tisch sein.
Ich habe gerade entdeckt, dass ich da auch ganz schön getrickst habe. Hält aber gut....
Hallo Stefan,
wenn du es perfekt haben möchtest:
An dem grünen Blech, die Ecke wo der Anschlagblock sitzt absägen.
Ein Blech (ca. 5mm dick) mit Distanzscheiben so montieren, daß der Block in der richtigen Höhe ist.
Den Anschlag an dieses Blech montieren und genießen.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Oh weia, ich fürchte, das war jetzt genau 30 Jahre schon so und ich hab's auch nicht gemerkt, bisher. Komisch, aber wann richtet man schon 15mm und weniger ab?
Danke @benben für die Bilder. Bei dir wusste ich gleich, dass ihr auch den Fried Schutz noch habt. Gut zu wissen, woran es liegt und dass ich es nicht mehrfach falsch zusammengebaut habe. Das kommt davon, wenn man sich vor der Demontage nicht alles genau anguckt und keine Bilder macht. "Sind ja bloß ein paar Schrauben."
@Little John Danke für die Idee. Meinst du damit, dass man den silbernen Block direkt auf den re. Tisch schraubt? Oder Ein Blech unten auf das grüne Blech schrauben, wo dann wiederum der silberne Block quasi tiefergelegt wird? Das wäre jetzt mein Gedanke. Ich denke, das kann man sogar hier vor Ort passend machen. Zwischen grünem Blech und Tisch sind ca. 8mm Luft, also könnte man mit so 4mm arbeiten, 2mm Scheiben dazwischen -> ergibt 7mm tiefer. Ob's dann wirklich gut wird, müsste man sehen.
Ich muss mir dann bei Gelegenheit mal Hilfe organisieren, oder Metallplättchen im Zehntelbereich für meine derzeitige Lösung (die weißen Fensterplättchen haben 1mm).
Bei diesem Modell hat man den Block direkt auf den Aufgabetisch geschraubt.
Ich würde da ein Loch in das Blech schneiden und dann tiefer legen. Oder du kannst ihn soweit schwenken, dass du direkt auf die Maschine kannst und trotzdem noch die Tische klappen kannst.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Du meinst im Prinzip wie vorhin beschrieben?
Soweit schwenken wird knapp, aber die Tische sind so schwer, dass ich das allein nicht immer machen möchte. Das ist eigentlich keine Option. Vorher montiere ich das Blech schräg, wie es jetzt ist. Das passt von Zeit zu Zeit zu solcher Ingenieurskunst. Ich frag mich echt, ob das damals so ausgeliefert wurde und denke immer noch, ich hab irgendwas falsch gemacht.
Hallo Stefan,
ich meinte ein Blech unter das grüne Blechschrauben, damit der Anschlag mit dem Abnahmetisch weggeschwenkt werden kann.
Unterlegscheiben in 0,1 ; 0,2 ; 0,5mm gibt es, die heißen dann Paßscheiben.
So wie Johannes das schreibt. Passsceiben brauchst du nicht, der Tisch ist eh in der Höhe verstellbar. Daher sieht das bei mir auch etwas schräg aus, dafür kann man ihn auch ganz hoch drehen ohne das der Schutz klemmt.
Krzysiek
25. Oktober 2021
Bezrzecze
Wissen Sie, wo ich eine Gasfeder für diese Abdeckung kaufen kann? Leider hält meiner das Gas nicht mehr.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
habt ihr noch eine Quelle wo man den Schwingschutz neu bestellen kann?
VG
Der wird seid Jahren nicht mehr hergestellt, die Restbestände sind abverkauft und die BG hat ihn nebenbei auch nicht mehr im Bestandsschutz, muss also mWn umgerüstet werden, sofern du in deren Geltungsbereich bist.
Also ist Umrüsten, 3D-Druck (wenn Haftung kein Problem) oder lästige Gebrauchtsuche angesagt.
hat Bestandsschutz, es geht nach dem Baujahr der Maschine.
Entsprechend ist sogar evtl der Klappenschutz noch OK, wenn Fügeleiste nachgerüstet.
Will ich aber nicht ausdrücklich empfehlen!
Von mir gibt es Beiträge wie ein segmentierter Schwingschutz gebaut werden kann,
allerdings ist der Brückenschutz das Maß der Dinge!
Veröffentlichung der HMBG als Download
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3702
Seite 69:
https://www.tischler-schreiner-camp...d_book/chapter/36/TSM-Web_BG_96.18_gesamt.pdf
