Gitterbett Rollen nachrüsten
Betulus
7. Juli 2026
Erbersdorf
wir haben ein Gitterbett von Ikea, das Sniglar und würden es gerne sowohl im Schlafzimmer als auch im Wohnzimmer nutzen.
Hierfür würde ich gerne einfach Rollen am Gitterbett anbringen.
Jetzt wäre halt die Frage:
  • Welche Rollen? Wahrschleinlich Lenkrollen, damit das Manövrieren in unserer Wohnung unkompliziert von statten geht.
  • Wie montiere ich diese, damit es auch optisch gut wirkt? Die Auflagefläche wäre nur 30 x 20 mm. Eventuell Rollen mit U-Profil oder Winkelplatte?
  • Müsste man sicherheitstechnisch eventuell noch etwas berücksichtigen?
Daniboy
22. Februar 2017
Hallo Betulus,
den Punkt Sicherheit, würde ich bei diesem Produkt an die erste Stelle setzen
und die Optik an die letzte Stelle.
Für die Sicherheit ist mAn Folgendes zu berücksichtigen:
  • Es darf nichts ausbrechen, bei so einem geringen Querschnitt wären mir Teewagenrollen zu kritisch. Eventuell machbar wenn das Bettbein umschlossen wird von einer Metallmanschette.
  • Wenn das Bett durch untergeschraubte Rollen höher wird, wird es kippanfälliger durch höheren Schwerpunkt!
    Abhilfe wäre einfach: Kürzen der Beine.
  • Durch Lenkrollen kann durch den Lenkkreisradius der Kipppunkt nach innen wandern, dadurch erhöht sich auch die Kippanfälligkeit! Abhilfe wäre zum Beispiel die Rollen weiter außen montieren, die Beine zu kürzen, bzw auch zB nur 2 Rollen zu machen, da ja das Bett ohnehin sehr leicht ist. (Mann fahrt dann wie mit einer Scheibtruhe (Schubkarre).)
Mein Vorschlag ist:
Nur 2 normale Lenkrollen mit großer rechteckiger Montageplatte auf Holzplatten die an 2 Ecken montiert werden.
Alle Beine entsprechend der notwendigen Länge anpassen.
Bei Bedarf könnte ich dazu eine Skizze nachliefern.
Guido_CH
27. Januar 2016
Servus,
besteht da nicht die Gefahr das etwas ausbricht?
prinzipiell sicher. ABER: dieses Gitterbett ist offenbar für eine Belastung von max. 20 kg ausgelegt. Ich nehme mal an (wilde Vermutung), dass es selber vielleicht 10 kg wiegt. Das wären in summe max. 30 kg. Bei 4 Rollen geht ma ndavon aus, dass diese Gewicht sich auf 3 Rollen verteilt (eine könnte in der Luft hängen). Das ergibt dann eine Belastung von 10 kg pro Rolle. Das ist nicht viel.
Wenn Du eine Teewagenrolle oder eine Doppelrolle mit Gewinde nimmst, dann wäre das ein M8. Beispiel (nur um zu illustrieren, was ich meine): https://www.schraubenluchs.de/Kunststoff-Doppelrolle-mit-Gewindestift-40mm-F75040G08
Bei 20x30mm hast Du also auf der schmaleren Seite noch jeweils 6mm Holz. Das kann in Hartholz durchaus reichen.
Mir fallen für Dich 3 Möglichkeiten ein:
- einfach versuchen
- die Beine mit einer Hülse stabilisieren. In Deinem Fall also ein Vierkantrohr 20x30 mm, z.B. aus Edelstahl. Beispiel für so ein Vierkantrohr: https://www.edelstahl24.com/edelstahl-vierkantrohr-blank-1m-059284. Und so meine ich das (bei mir war's ein Rundrohr, das Prinzip ist natürlich gleich):
- Holzplatte, auf der das Gitterbett steht. Die Platte mit den Beinen des Betts von unte nverschrauben. Dann unter die Platte passende Rollen mit Trägerplatte schrauben. Wieder ein Beispiel: https://www.der-rollende-shop.de/Lenkrolle-80-mm-Elastik-Blue-Wheels
Zu den Rollen: größerer Durchmesser läuft sanfter. Blue Wheels (oder andere mit Gummibereifung sind angenehmer als solche aus Hartplastik. Das merkst Du sehr schnell, falls ihr Fliesenboden habt :emoji_wink:
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
es ist Buchenholz. Wenn Du die Beinchen innen mit 19mm-Streifen aufdoppelst, sind sie schon ca. 30x40mm. Ich würde dann 10 mm bohren und Hülsen für 8 mm Steckrollen einsetzen. Dann Stuhlrollen rein. So macht es Paidi auch.
Du willst ja mit dem Ding keine 80 km/h über ne Schotterpiste fahren.
ich würde das ohne Bedenken und weitere Maßnahmen genau so machen wie @magmog vorschlägt. Mehr wäre so ein Kanonen/Spatzen-Ding.
Betulus
7. Juli 2026
Erbersdorf
war ne lange Woche, deshalb jetzt erst meine Antwort.
Ich habe jetzt die Cprosp Rollen mit U-Profil bestellt, da kann ich glaube ich, am wenigsten falsch machen.
Erhöhen die Höhe der Krippe nur minimal, ich muss kein großes Loch reinbohren, das U-Profil gibt zusätzliche Stabilität usw.
Ich werde berichten, sobald sie da sind.
Danke euch für die Beratung!
Da bin ich
18. Januar 2021
Das ist doch ein Forum hier, da darf man ein bißchen Eskalation erwarten. Das rüde Abwürgen dieser Ansätze mindert den Unterhaltungswert ungemein. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye: :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Das war kein Abwürgen, vielmehr ein getarnter Geheimtipp eines vielfach erfahrenen Profis .
Kanonen haben immer möglichst große Räder so das der kleine Spatz nichts merkt beim Verfahren.
TeeWagen-röllchen sind grottig und bleiben überall hängen
wollte ja nix sagen und mir nicht vorwerfen lassen ich würde vom Thema abschweifen.
Meine Erfahrungen beschränken sich nicht allein aufs Tischlern, sondern ich habe auch sechs Kinder. Wir sind gerade alle zusammen im Urlaub und auch hier bestätigt sich meine stetige Erfahrung dass die Kinder sowieso nie nicht und niemals da schlafen wo sie sollten. Insofern ist das alles vergebliche Liebesmühe!
(Hier im Zimmer bei mir sollte K2 schlafen - der schläft in der Wohnküche. K4 kam gestern und hat mich ermahnt nicht zu schnarchen. Die Nacht zuvor hat K5 bei mir geschlafen und K3 wollte auch hierher wechseln… K6: Nein! Bei Mama! K1 ist zu alt für Schlaftourismus, die schläft wo sie eingeplant war. Wenn man mich jetzt fragt mit welchem Alter dieser erstrebenswerte Zustand einsetzt? Ich sage mal so: sie hat Abitur.)
Nachdem also das Holzthema entschieden zu sein scheint, hoffe ich dem Forum durch Abschweifung genüge getan zu haben. Wobei ich noch von K6 erzählen möchte, die mir vorgestern ebenso entzückt wie aufgeregt von „dicken Hühnern“ und deren Küken und buntem Hahn auf unserem Ferienhaus-Grundstück berichtete. Keine Spatzen und wir haben ja hier auch keine Kanone…. Aber eine leibhaftige Fasanen-Familie!
Ja was denn nun? Sollen wir jetzt noch über den Stil im Forum diskutieren und wie viel thematische Abschweifung zuträglich ist? Mein Bogen zu den Fasanen hat immerhin noch mit den Kinderbetten angefangen!
Ikeabana
7. Dezember 2012
NW-Deutschland
Das war ein Einwurf, der als Scherz gedacht war. Ist offenbar nicht angekommen. Lösch doch einfach und gut ist. Wenn ich daran denke, was hier sonst so geschrieben wird, habe ich wohl den falschen Moment und Adressaten erwischt.
Nee, alles gut!
Ich entnehme dem, dass auch mein Humor manchmal zu sperrig daherkommt. Ich muss wohl mehr Smileys verwenden.
