Hilfe bei Topfscharnier
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo.
Ich habe mir diese Topfscharniere zum Testen ausgesucht. Innenanschlag
https://amzn.eu/d/04Ay4TvK
Nun habe ich das Montiert aber da kann was nicht stimmen.
Damit die Tür aufgeht muss ich einen recht großen Abstand zur Seitenwand einhalten. Sonst schleift die Kante der Tür am Seitenbrett. Gefällt mir so gar nicht. Also entweder habe ich was falsch montiert oder das Scharnier ist kein Scharnier dass die Tür innen anschlägt.
Am Ende suche ich ein Topfscharnier 26mm mit Soft close damit die Tür innen liegt.
Ich hänge mal paar Bilder an.
Vielleicht könnt ihr mir sagen was da nicht passt
Danke
es braucht wen ich mich recht erinnere eine Mindestluft von 3 mm. Die kann man reduzieren wenn man die Kante abrundet/ fast. Die Werte von bzw bei blum beziehen sich auf Kante R1 gerundet.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Die Tür soll 19mm haben.
Könnte sie aber auf 16 runter hobeln.
Die Seitenwände etc sind 19mm
Das Scharnier sieht mir eher wie ein Eck Scharnier aus weil es so flach ist .
Beaconhill
5. August 2023
Dresden
Ich habe letzten Monat mehrere Clip-Top Blumotion verbaut, alle mit einer Fuge von 1 mm bei 19 mm Plattenstaerke der Türen. Sowohl inne liegende als auch aufliegende. Kanten waren per Schleifer gerundet, wahrscheinlich irgendwas zwischen 1-2 mm Rundungen. Ging ohne Probleme. Man muss nur massiv aufpassen wie weit man die Topfbohrung in der Tür einrückt.
Vielleicht ist da was schief gegangen oder es wurde das falsche Scharnier geliefert/gewählt
Marcus
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Vielen Dank für eure Antworten.
Da ich was Scharniere betrifft völliger Anfänger bin brauche ich da echt Hilfe.
Was ich gerne hätte :
Ein Softclose Innenliegend mit 26mm Topf und 3 Verstellmöglichkeiten. Maximaler Spalt zur Seitenwand 1,5 mm, wenn das durch leichtes abrunden möglich wird ist das auch ok.
Bei Blum habe ich in 26mm nur ohne softclose gefunden.
Kann mir jemand sagen welches Scharnier hier in Frage kommt ?
@Beaconhill
Ich werde die Maße nochmal überprüfen.
Vielen Dank euch , ich hoffe ihr könnt mir was empfehlen
Beaconhill
5. August 2023
Dresden
Ergänzung zu meinem Post oben:
Ich habe die 35 mm Topf Scharniere genommen.
Warum bist du bei 26 hängen geblieben?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Na ja. Die Tür ist nur 35 cm hoch.
Da schien mir der 35 mm Topf doch etwas überdimensioniert.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
26er Topf ist für Rahmentüren mit schmalen Friesen gedacht. Der Rest des Scharniers ist komplett identisch mit 35er Topf. Nur die Auswahl ist bei 35er Scharnieren größer.
Beim Spaltmaß macht es übrigens schon einen riesen Unterschied ob man 1mm rundet/fast oder 2mm.
LG Gerhard
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
......es dürfte nicht ganz einfach sein, in 'nen 26-er Topf nicht nur eine Zuhaltung
sondern auch noch einen Sanftanzug unter zu bringen.
Habe eines bei Hornbach Eigenmarke gefunden. Halt ohne Höhenverstellbare Tür.
https://www.hornbach.de/p/topfscharnier-ba38-o-26-mm-fuer-innenliegende-tueren-1-stueck/6763168/
Aber gut. 35mm geht natürlich auch und da hat man tatsächlich größere Auswahl.
Ich schaue mal ob ich mich mit den Katalogen zurechtzufinde.
Wichtig wäre mir halt das Spaltmaß zum Seitenteil. 3mm sind effektiv zu viel.
:emoji_slight_smile:
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Marcus
Selbstverständlich geht das mit normalen Blum Clip Top Blumotion, das ist mir auch klar, verarbeite rund 1000 Stück davon jährlich. ABER der TE möchte das Mini-Scharnier nutzen und damit gehts halt nicht :emoji_wink:
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Das haben wir geklärt. Er dachte die Minischarniere sind zu groß für seine Türen. Aber Bandarm, Gehäuse, und Grundplatten sind ja gleich zu den 35ern. Zumindest bei den Clip.
Bei 16mm Türstärke kommt man lt. Tabelle auf 1,1mm Fugenmaß, falls ich mich nicht irgendwo verschaut habe.
LG Gerhard
geht fast bis 0- Fuge.
Sensys 110°-Scharnier mit integrierter Dämpfung (Sensys 8645i), einliegend, Öffnungswinkel 110°, TH-Bohrbild 52 x 5,5 mm.​
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Justus , danke, ich habe mir das im Katalog mal angeschaut :
Kann mir meine Auswahl bitte jemand prüfen und bestätigen ?
Im Katalog S22 das Hettisch 8645i
Wenn ich das Maß c mit 6mm und 1,5mm Fuge nehme komme ich auf eine Distanz Platte von 3mm Seite 24.
Die Platte finde ich auf Seite 67
Für Links höhenverstellbar Art Nr 9075087
und rechts 9071672
Passt das ?
Ich weiß. Größerer Topf aber egal :emoji_slight_smile:
Danke für eure Hilfe, zumindest kann ich jetzt glaube ich den Katalog ein wenig verstehen
...... übrigens ist nach alter Tradition einschlagend ohne zusätzliche Maßnahmen fachlich falsch,
Stichwort „staubdicht". Wäre bei Prüfungsstücken fast schon das Nichtbestehen garantiert.
