es steht ein neues Satteldach für eine Gartenhütte an, jetzt habe ich mir überlegt, was für eine Art Aufbau des Dachstuhls sinnvoll ist. Die Grundmaße der Hütte sind 2,25m x 4m. Das bisherige Dach war sehr einfach aufgebaut, etwa wie in A in den angehängten Varianten, also ohne Firstbalken, die Sparren halten sich paarweise gegenseitig und liegen auf den Wänden auf. Durch einen umgefallenen Baum sind die Dachhälften runtergeklappt, sodass das Dach fast eben ist. Die "historischen" Dachplatten sollen erhalten werden, das schränkt die Dachneigung im neuen Aufbau schon mal ein. Bei 25° sollte die Länge reichen.
Jetzt habe ich mir bereits Gedanken gemacht und bin auf die unten stehenden Varianten gekommen:
A - Wie gehabt, einfacher Aufbau, die Sparren stützen sich durch die Dreiecksform gegenseitig, jedoch verstärken sich die Kräfte durch den geringen Neigungswinkel. Die beiden Wände würden also auseinandergedrückt. Das verhindern dann die Längsbalken (Auflager) und die Deckenkonstruktion der Hütte.
B - Wie A, jedoch mit Latten als Verstärkung. Die Latten können einiges an Zugkraft aufnehmen, abr die Anbindung ist denke ich problematisch, dürfte schon bei kleineren Kräften reißen oder zumindest etwas nachgeben.
C - Einen Horizontalbalken für jedes Sparrenpaar, der die Zugkräfte aufnehmen soll. Problematisch sehe ich dabei die Anbindung der Sparren, da ungünstige Zugkräfte auftreten. [Edit: C sind eigentlich 2 Varianten, einmal noch mit senkrechtem Ständer für jedes Sparrenpaar.]
D - Die Sparren liegen im Firstbereich auf einem Firstbalken, dadurch wirken nur Vertikalkräfte, die Sparrenpaare werden nicht "gespreizt" wie bei den anderen Varianten. Der Firstbalken stützt sich dann beidseitig auf den Stirnwänden ab. Nachteil ist, dass damit das halbe Gewicht des ganzen Daches auf dem Firstbalken liegt und der ja die ganze Länge von 4m Überspannen muss im Gegensatz zu den kurzen Sparren von einem knappen Meter.
Wie würdet ihr es machen? Was für Balkenstärken sind sinnvoll?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
