simone1575
Hallo, die Gründe für diese Anfrage:
Ich mlchte 2 Siebdruckplatten verbinden für eine dickere und ebene Schicht für das Festschrauben der Möbel und den Laufbereich für den PVC auf Rolle.
Ich habe eine 12 mm Originalsiebdruckplatte, bestehend aus 3 Teilen (2 Teile beim Original plus ein herausgesägtes Brett, das wieder eingesetzt werden soll und der Sägeschnitt evtl. mit Polymerkleber gefüllt wird) und eine neue 4 mm Siebdruckplatte, die als Oberschicht mit der 12 mm Platte verbunden werden soll. Diese besteht aus 4 Teilen, die also andere Schnittkanten wie die 12 mm Platte haben.
Kann ich nach dem Zuschneiden und anschleifen mit 80er Schleifpapier alle Schnittkanten mit PU-Leim versiegeln, dann von der 4 mm Platte vorbohren und Senklöcher vorbereiten in 30 cm Abstand? Oder ist 4 mm zu wenig zum Ansenken?
Dann hätte ich das Problem, dass von der anderen Seite die Schraube wohl nicht gut in den 4 mm greift? Oder soll man längere Schrauben verwenden und kann man die nach dem Aushärten wieder entfernen?
Anschließend mit einer Zahnspachtel PU-Leim auftragen und die 2 Bodenplatten miteinander verschrauben?
Diese Bodenplatte wird dann in einem Camper auf eine Lattenkonstruktion, KDI-Latten mit 2,4 m Höhe verschraubt.
Welche Schrauben sollte ich jeweils verwenden zum Verbinden der Siebdruckplatten und dann um die entstandene 16 mm Siebdruckplatte auf der Lattung zu verschrauben?
Habt ihr Empfehlungen für den Leim?
