Holzregal_Statik
Herbert_S
14. Januar 2018
Weinviertel
Ich will ein Holzregal anfertigen mit 5X8cm Staffeln als Grundgerüst.
Die Auflagen werden OSB Platten mit einer 15mm Stärke.
Die Spannweite/Länge des Regals wird 2,5m und 2m Hoch.
Da die Fächer einiges an Gewicht (ca.50Kg/Fach, verteilt auf die Länge)
aufnehmen werden müssen (Kettensägen,20L Kanister und Eisen wie
Winkel, Rohre usw.), habe ich bedenken ob sich die 5X8 Staffeln nicht
mit der Zeit durchbiegen werden. Eine zusätzliche Stütze in der Mitte
will ich vermeiden.
Meine Überlegung, die Träger zusätzlich mit einem Brett auf der Innenseite
(Zeichnung rot markiert) zu verstärken.
Was haltet ihr von meiner Idee?
einfach zwei von den Kanteln an den Enden mit nem Klotz unterlegen, mittig drauf steigen und etwas wippen. Da merkst du doch, ob und wie stark das biegt.
Habe ich schon öfter als Dimensionierungshilfe so gemacht.
Verschrauben der Holme mit der OSB Platte bringt auch noch was.
Daniboy
22. Februar 2017
Milchstraße
Solche großen Stützweiten sind schon recht ungünstig.
Rein rechnerisch hat ein Träger mit Spannweite 2,5 m ca die 95-fache (!) Durchbiegung wie einer mit 80 cm (typische Regalbreite) bei gleichmäßig verteilter Last. (vierte Potenz!)
Meine Überlegungen dazu:
  1. Hinten kann man ja, ohne dass es behindert eine oder sogar zwei zusätzliche senkrechte Stützen machen (und dafür die vorderen waagrechten Träger mehr verstärken.
  2. Es müssen vielleicht nicht alle Fächer vorne so breit sein (wieviel so breites Lagergut hast denn?)
  3. Einige Eisenteile und Rohre könnten ev. senkrecht gelagert werden und nur Wenige mit 3-4m Länge oben am Regal (Wenn man Auflagerklötzchen im Abstand von zB 2m unterlegt, erzeugen 3m-Rohre weniger Durchbiegung am Regalboden)
  4. Seitliche Kräfte auf das Regal sollten aufgefangen werden durch diagonale Versteifungen oder durch Anschrauben des Regals (das sollte man wohl je nach Beladung ohnehin machen)
  5. Was mit der hohen Stützweite auch steigt ist die Belastung auf die Verbindungen der Regalböden zu den senkrechten Stehern (waagrechte Kräfte).
Herbert_S
14. Januar 2018
Weinviertel
Danke
Ich werde hinten noch einen Steher Miteinbauen und
vorne aufdoppeln. evtl. kann ich später vorne immer noch
abstützen.
Das Regal wird an eine Wand gedübelt und der Vorschlag
mit der Senkrechten Lagerung gefällt mir auch gut, ist auch
praktischer zu entnehmen.
Danke für die Tipps !!
Daniboy
22. Februar 2017
Milchstraße
...mit der Senkrechten Lagerung gefällt mir auch gut, ist auch praktischer zu entnehmen.
Ich habe die mittelhohen Eisenprofile (Deckenhöhe Keller) so gelagert, wobei unten nur ein kniehoher Köcher ist und etwas weiter oben eine Reling, die nach vorne durch eine abnehmbare Kette abgesperrt ist, wodurch man auch etwas höhere Profile leichter entnehmen kann, wenn man die Kette öffnet.
