Balkongeländer mit Lärche/Douglasie Latten
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Unser Balkongeländer besteht grundsätzlich aus Stahl (oben Winkelprofil, 10cm über dem Boden ein Flachstahl, je 6mm stark, alle 1m eine Befestigung am Balkon). Die Zwischenräume würde ich gerne mit Holzlatten verkleiden (Lärche, Douglasie…). Lichtes Maß zwischen zwei Latten ist 9cm. Die Latten werden durch den Winkel und Flachstahl angeschraubt. Mir wurde 20x45mm^2 Latten aus „kanadischer Gebirgs-Douglasie“ angeboten. Ich möchte die schmale Seite als Sichtseite, also in diese Schrauben. Zum Schrauben würde ich 3x40mm nehmen. (Der Statiker meinte 3 weil 4 zu dick wären bei 20mm).
Was meint ihr - klingt das vernünftig? Oder viel zu schwach oder…?
Danke schonmal!
Felix
bei Schrauben bin ich eher bei 3,5 x 30, noch eher bei 4 x 30 mit 2,5 mm vorgebohrt.
Warum die Latten auf die Schmalseite und mit so großem Abstand. Da wirst du bald noch ne Sichtblende hinter machen müssen.
haass
17. September 2007
hannover
ich hatte mal ein Tor gebaut, bei dem die Latten auch mit der Schmalseite befestigt sind.
da ich oben und unten die schrauben durch die Bretter geschraubt habe, hatte ich auch stärkere schrauben. ich glaube es waren 4 x 50 mm.
die "hochkant" stehende leiste braucht einen stabilen Halt. Da erscheint mir eine 3mm Schraube zu schwach.
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Danke euch. Ich war bei 4x40 mit 2,5 vorgebohrt (vor der Anmerkung des Statikers). Warum „nur“ 30?
Schmale Seite aus optischen Gründen.
Und wir wollen das Ganze schon recht „durchsichtig“ gestalten. Ein Balkon ist zum Garten raus. Zum blickdicht machen nehmen wir dann Blumenkübel. Und ja zur Not einen Sichtschutz aus Stoff - der aber halt bei Bedarf auch leicht entfernt ist. Umgekehrt ist es schwerer.
Aber ich höre raus dass ihr die 20mm nicht grundsätzlich für viel zu schmal haltet?
Hier noch zwei Bilder.
haass
17. September 2007
hannover
mein leisten sind 50 mm tief und an der schraubseite 25 zu 15 mm vorne.
kann man gut auf dem rechten Foto sehen.
haass
17. September 2007
hannover
eine Sache fällt mir noch ein, die mir beim Torbau aufgefallen ist:
die sehr exakte Aufteilung und Einteilung der Leisten ist ganz wichtig,
das muss man vorher genau durchrechnen und die Endabstände festlegen.
gerade bei der schmalen Ansicht fallen kleine unregelmässigkeiten stark auf.
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Hier ein paar Überlegungen wann die Strebe zu dünn ist, gerne korrigieren/ergänzen!
- die Leiste könnte brechen. Unwahrscheinlich, auch wird wohl nie eine einzelne getroffen
- die Leiste wird durch die Schraube gespalten. Wird wenn dann beim Einschrauben passieren? Das kann ich vorab testen und durch vorbohren verhindern (4er Schraube, 2mm vorbohren)
- die Schraube reißt aus/Schraubverbindung hält nicht. Also die Schraube möglichst lang wählen (bspw 45mm Holz+6mm Stahl —> 4x40er Schrauben, Gewinde bis Kopf oder max. 6mm Schaft). Oder Durchschrauben mit Mutter? würde ich aber gerne vermeiden
Das Holz altert/verwittert natürlich. Aber von außen? Also betrifft das zwar den 1. Punkt (brechen), aber nicht unbedingt die letzten beiden?
Stimmen diese Überlegungen so?
Danke!
Felix
4x30 in guter Qualität wäre meine Wahl. Bei entsprechender Schraubenwahl ist vorbohren nicht notwendig,
außer das Holz ist extrem reißfreudig. Kann vorher getestet werden.
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Nochmal eine blöde Nachfrage, nur um dazuzulernen: 3x30 wäre Dir einfach aus dem Bauch raus zu dünn?
Habe nochmal nachgelesen, der Statiker meinte sogar ich müsse 3er nehmen wegen Abstand zum Rand bei 20mm Breite. Wenn 3mm dann 3x40 da dünner und weniger Risiko des Reißens?
Todde
3. August 2013
Bonn
wenn ich mir Deinen Balkon ansehe schätze ich, dass das ca. 60 Latten werden. Also 120 Löcher in Stahl in präzisem Abstand vorbohren. Willst du Dir das antun? ich würde eine Holzleiste an ein paar Punkten mit dem Stahlgeländer verschrauben und da hinien die Latten verankern (Holz auf Holz, ggf. mit einer Plastikscheibe dazwischen).
Nur so ein Gedanke.
Gruß, Todde
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Nur so ein Gedanke.
Gruß, Todde
Danke Dir ja stimmt schon. Werde ich mir überlegen.
Bzgl Plastikscheiben - die wären auch bei Holz-Edelstahl zu empfehlen? Oder dort überflüssig?
Todde
3. August 2013
Bonn
Scheiben wären auch bei Holz-Stahl sinnvoll. Wobei unser Gartenzaun aus Douglasie seit 15 Jahren ohne Scheiben auch keine Anzeichen von Verrottung zeigt. Die waagerechte Latte sollte oben abgeschrägt sein, dass das Wasser weg von den Latten läuft.
Edelstahl bohren ist nochmal eine Nummer anspruchsvoller....
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Balkon und Geländer sind fertig. Mit Kunststoff-U-Scheiben, deswegen 4x35mm. Vorgebohrt, allein schon als Montagehilfe. Latten haben 24x40mm. Ca 32mm Abstand. Zum Garten raus haben wir doppelt soviel Abstand gelassen.
Danke für eure Tips!!
