Deckenlampe selber bauen..
dapfit
25. Februar 2015
Bayern
Hallo.
Ich möchte (muss, meine Freundin will) eine Deckenlampe bauen, ich füge Euch mal ein Bild von der Lampe ein, welche ich plane zu bauen.
Leider gibt es die Lampe nicht in der Größe, welche wir gerne hätten. Die Länge sollte 130cm sein und sollte 7 Lampenschirme haben.
Im Prinzib ja auch kein Problem, meine Frage ist nur, wo bekomme ich die obere Montageplatte zu kaufen. Ich habe schon ewigkeiten gesucht, ich weiß aber auch nicht wie man so etwas nennt. Könnt Ihr mir da eventuell weiter helfen? Oder bleibt mir nur die Möglichkeit so eine Lampe zu kaufen und ´diese umzubauen.
Ich füge euch mal noch eine Fachmännische Zeichnung bei.
Ich hoffe ich konnte es euch einigermaßen verständlich erklären was ich vorhabe.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Schöne Grüße
moriko
26. Januar 2011
Hallo …,
wenn Du keinen Trafo benötigst, kannst Du doch die „Montagebox“ auch gleich aus Holz bauen.
Das wäre am einfachsten. Und Du kannst auch die Proportionen zur Lampe frei wählen.
Das Original mit 18 cm wäre mir zu kurz, wenn die Lampe 130 cm werden soll.
Gruss Marco
dapfit
25. Februar 2015
Bayern
Hallo …,
Gruss Marco
Danke, ein Trafo wird nicht benötigt, da alles 220V, ich wollte normale E27 Fassungen verbauen mit LED Leuchtmitteln. Aus Holz wäre eine Alternative, allerdings hätte ich schon gerne den "Stahl Look".
Mit den 18cm muss ich dir recht geben, zwischen 40cm und 45cm, sollten von den Probertionen besser passen.
Zur größten Not, wenn ich nichts fertiges finde, muss ich mir selber was zurecht schweißen.
@IngoS das war ja auch nur eine grobe Skizze, zum veranschaulichen :emoji_grin:
Ich danke euch
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Ich würde wenn nicht all zu teuer und der Einzelpreis ähnlich ist, schon wegen den gewünschten Leuchtschirmen, 2-3x die Leuchte kaufen und dann einen langen Holz-Rundstab montieren, um daran dann die gewünschte Anzahl an Leuchten rumwickeln ...
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Irgendwo muss Du ja auch noch die Verteilerklemme unterbringen.
Soll die oben aufs Holz oder in die Montageplatte?
Such mal Deckenbaldachin rechteckig.
Oder Lampenbaldachin rechteckig.
Gutes Gelingen und schönes Wochenende, Tobi
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Überleg / skizzier / simulier dir mal die Ausführungsdetails:
L = 130 cm, d Lampenschirm = 13cm, Anzahl Lampenschirm = 7 - du hast 6,5 cm Abstand zwischen den einzelnen Lampenschirmen. Das wirkt nicht.. dann solltest du dir überlegen, wie und wo der Strom verteilt wird, für 7 Leuchten wird das schon ein größeres Volumen.. Bei Metall-Ausführungen unbedingt den Schutzleiter anschließen!
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
eine selbst zurechtgeschweißte metallene Konstruktion für die Aufnahme einer Netzspannungsverdrahtung klingt nicht gut. Gar nicht gut! Lass das!
Eine Lösung nach #8 fände ich für einen Laien jetzt gar nicht mal sooo schlecht. Und wesentlich entspannter!
Stanislavski
7. Dezember 2016
Hab mir eine ähnliche Lampe gebaut und fast alle Komponenten bei Creative Cables gekauft. Bin damit sehr zufrieden.
dapfit
25. Februar 2015
Bayern
dann streich den Teil schwarz an.
Es wäre auch eine Möglichkeit, eventuell eine 3cm x 5cm x 45cm Latte Hohlfräsen, damit das Anschlusskabel platz findet. Befestigung an der Decke könnte ich 2mm Bleche kanten welche innen in die Latte greifen damit man keine Befestigung sieht. Als Rohr könnte ich die von @wirdelprumpft verlinkten benutzen.
Vielen Dank, dass hat mir sehr weitergeholfen, vorallem die Pendelrohre.
Das Anschlusskabel welches aus der Decke kommt, wird in der Montageplatte mit Wako Verbinderklemmen verbunden. Das einzelne Kabel wird dann durch das Rohr nach unten in den Rundenast geführt. Der Ast sollte später ca. 8cm im Durchmesser und eine länge von 130cm haben. Da war mein Plan, dass ich oben eine lange Nut einfräse, so das alle Kabel inkl. Wakoklemmen platz finden.
Ich gebe dir Recht, 6,5cm klingt sehr wenig, aber die Lampen sollen später verschieden hoch hängen, dadurch wirkt es dann später nicht mehr so "erdrückend"
Auch dir Danke. Aber ich sehr da ehrlich gesagt keine Probleme, man sollte halt nur darauf achten das alle verbindungsstellen blank sind.
Ich danke Euch allen, ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Schöne Grüße
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Holz auf Stahl gebürstet kriegt man mit Lack aus der Dose gut hin, es gibt da unendliche Möglichkeiten, nur aufpassen das vorher grundiert wird.
Mittlerweile gibt es so irritierend gute Oberflächenbehandlungsmöglichkeiten, die auf die Entfernung an der Decke Materialien völlig identisch vortäuschen.
Beton beispielsweise. Ich habe vor kurzem mit einem zweikomponentigen System experiment, dass auf Holz wie Kupfer und Grünspan wirkt. Nee: falsch, es wirkt nicht nur so - in dem Fall ist sogar echtes Kupfer involviert.
