Fußleisten schrauben oder kleben?
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
ich glaube nicht, das es DIE Methode gibt!
Es kommt halt immer auf die Wände an und natürlich auch auf die Bewohner.
Dübeln geht eigentlich fast immer, ist aber am aufwändigsten und meist sind auch die Schrauben ganz gut zu sehen.
Kleben geht nur wenn der Untergrund stimmt, wenn die Farbe oder der Putz vom hinsehen schon runterfällt, hält er Kleber meist auch nicht.
Nageln geht eigentlich auch nur wenn der Untergrund in Ordnung ist.
Klipsen, da müssen die Wände schon einigermaßen gerade sein und der Aufwand siehe Dübeln.
Manche Bewohner wollen es komplett unsichtbar, andere finden es z.Bsp. schön, wenn eine dunkle Holzleiste mit Messingschrauben befestigt wird, die Geschmäcker sind halt verschieden.
Was das renovieren angeht, wenn es nicht um Nachhaltigkeit geht, sind eigentlich die paar Euro für neue Sockelleisten auch zu verkraften. Oft wird ja auch die Farbe der Wände geändert und die Leisten passen sowieso nicht mehr so gut und im Zweifelsfall muss man eben abkleben.
MEINE persönlichen Lieblinge sind Kleben oder Nageln, finde ich am schnellsten und am wenigsten sichtbar.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Kannst ja mal bei mir versuchen das du eine Sockelleiste ohne verfugen Montierst. In meinem Haus wird seit mindestens 300Jahre drauf drunter jnd drüber gebaut. Da ist wahrscheinlich keine einzige Wand gerade genug. Und Dübeln in Bruchstein und allen anderen erdenklichen Materialien die es in der Zwischenzeit gab und gibt macht auch eher wenig Spaß.
Also ich habe bis jetzt alles ohne Verfugen gerichtet bekommen - man weiß ja zuvor wie der Zustand ist und auch, wie das danach ausschauen soll und demnach wird zum Renovieren die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt und Materialien ausgewählt.
Doch hey, wie das bei dir ausschaut oder du verkaufst, ist mir völlig egal und wenn du oder ein Kunde damit zufrieden ist, ist doch alles fein. :emoji_slight_smile:
Richtet sich bei dir die Sockelleiste nach der Wand? Bei mir richtet sich die Sockelleiste nach dem Boden - zumindest wenn möglich und es gibt sicher auch mal Ausnahmen.
Und ja, zum Wände streichen reicht auch nur Abkleben, dazu muss eine Sockelleiste nicht ab. :emoji_thumbsup:
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
eigentlich nach beidem, klar ich stelle die Sockelleisten auf den Boden und dann an die Wand. Wobei, eigentlich hatte ich bis jetzt meist schiefe Wände! Wenn der Boden auch so buckelig ist, wirds natürlich ganz blöd!
Wie machst Du/Ihr das denn dann? Da bleibt ja dann eigentlich nur noch eine Silikonfuge oder halt so ein Dichtungsprofil. Man kann doch nicht die ganze Sockelleisten mit schleifen oder hobeln anpassen.
Ich hatte so einen Fall bis jetzt Gottseidank noch nicht.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Naja irgendwann ist halt auch Schluss, dann muss man eben neu verputzen und oder neuen Boden reinlegen. Ich mein selbst wenn du das hin gepfuscht bekommst, gut aussehen tun so scheppe Wände und Böden doch eh nicht...
dmnk13
16. Oktober 2026
Frankfurt
Offenlegung vorweg: Ich betreue das Marketing für dekormaison, einen Onlineshop für Stuck- und Sockelleisten aus Kunststoff. Werbung soll das nicht werden. Mir fehlt in der Diskussion nur ein Punkt: Ob kleben oder schrauben, hängt neben Wand und Untergrund stark vom Material der Leiste ab.
Massivholz arbeitet und verzieht sich, da hatte Ingo mit dem Schrauben recht. Eine leicht krumme Holzleiste zieht man nur mit Schrauben an die Wand.
Leisten aus Kunststoff, also Polystyrol oder Polyurethan, sind dagegen fürs Kleben gebaut. Sie wiegen wenig und arbeiten praktisch nicht. Auf Putz, Beton oder Gipskarton reicht ein Acryl-Montagekleber, auf Fliesen, Lack oder in Feuchträumen nimmt man einen MS-Polymer-Kleber. Stöße und Gehrungen werden zusätzlich miteinander verklebt, sonst reißen sie mit der Zeit auf.
Die Grenzen, die hier genannt wurden, gelten aber genauso. Auf mürbem Putz oder abblätternder Farbe hält auch der beste Kleber nicht. Und eine geklebte Leiste bekommt man beim nächsten Bodenwechsel nicht zerstörungsfrei ab, Mr.Ditschys Einwand trifft also auch hier zu. Für sehr buckelige Wände gibt es flexible Kunststoffleisten, die sich anlegen. Wie Heener schreibt, sieht eine Leiste, die jeder Delle folgt, aber nicht immer gut aus.
