Absaugung Metabo SPA 1200
Hobbyschreiner8
18. Oktober 2012
ich bin Besitzer einer Tischkreissäge Elektra Beckum PK 300 und einer Hobelmaschine mit 26cm Hobelbreite (Scheppach HM0). Hierfür habe ich mir eine Späneabsaugung Metabo SPA 1200 zugelegt.
Die Anlage ist bei den Verkäufern mit 900m³/h und 1600 Pa angegeben. Schaut man in die Bedienungsanleitung erkenn man den Nennvolumenstrom mit 600m³/h und Unterdruck mit 740 Pa.
Der erste Testlauf hat mich mehr als enttäuscht. Für die Kreissäge ist die Leistung denke ich ausreichend. Hobeln ist momentan unmöglich. Das Lüfterrad ist durch ein Kunststoffgitter geschützt welche sofort zur Verstopfung führt.
Was würdet ihr mir raten? Das Gitter raus zu zwicken? Dann könnten die Kämme beim Einlas in den Filtersack die Späne stoppen(siehe Bilder). Diesen auch entfernen? Die Anlage ist neu, somit hätte ich keinen Anspruch mehr auf Garantie…
Was wäre in der Preisklasse 250-300€ eine Alternative? 26cm Hobelbreite dürfte ja jetzt nicht so die unüberwindbare Hürde sein oder?
Gruß Hobbyschreiner
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Gruß Hobbyschreiner
Gib sie zurück, zugesicherte Eigenschaften nicht vorhanden.
Halt ich für eine Hobelmaschine auch für zu schwach.
Brauchst du 230V oder 400V ?
Meine Empfehlung: eine Absauganlage mir Feinstaubfilterpatrone und Stahllüfterrad; z.B. ab Bernardo DC 250 CF (1500 cbm/h und 1020 Pa) für 230V;
etwas teurer, aber deine Lunge wird es dir danken.
Hobbyschreiner8
18. Oktober 2012
ich habe nun bei Metabo angerufen. Dort teilte mir ein freundlicher Herr mit, dass bei Metabo der Fehler bekannt sei und bei den neusten Anlagen schon behoben sei. Er riet mir das Gitter mit einem Seitenschneider herauszuzwinken. Alternative könnte ich die Anlage einschicken, dann würde das Metabo erledigen. Garantieansprüche blieben weiterhin bestehen.
Ich habe mich entschlossen das Gitter rauszuzwicken. Nun funktioniert die Anlage wie gewünscht. 26 cm Hobelbreite sind nun für diese Maschine kein Problem.
Gruß Hobbyschreiner
Schellackamateur
30. Dezember 2025
Unterbergen
Per Dezember 2025 besteht das Problem bei einer frisch angelieferten neuen Anlage immer noch. Die Absaugung verstopft sofort wenn ich die angeschlossene Hobelmaschine benutze. Im Auslieferungszustand kann die nur Feinspäne (Fräsen / Bohren / Sägen / Schleifen) saugen.
ich bin etwas unglücklich darüber. Möglicherweise baue ich dazu einen Vorabscheider - ohne Zyklon.
einer der von Schellack keine Ahnung hat
Mukars
30. Dezember 2025
Horb am Neckar
Witzig.. mir ist eben genau das gleiche passiert bei meiner SPA 1200 und einem DH330.. immerhin ist das Gitter bei meiner Absaugung nur geschraubt und kann einfach entfernt werden.
SebastianThiel
5. August 2022
Du hast doch eine einfache Lösung in diesem Thema gelesen oder überlesen?
Ein Zyklon klaut sehr viel Leistung, bei einer schon schwachen Absaugung.
Ich würde auch vermuten, das ein Zyklonabscheider nicht mit den geringen Luftgeschwindigkeiten dieser Absaugung funktioniert.
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Ich nutze diese Absaugung mit einer adaptierten Filterpatrone und einem Record Power PT107 (265mm Hobelbreite, Welle mit 2 Spiralreihen) und habe das Problem nicht. Allerdings produziert die Maschine auch eher feine Späne, und die Absaugleistung ist nicht die beste.
Schellackamateur
30. Dezember 2025
Unterbergen
Die einfache Lösung ist das Gitter zu entfernen - das kann ich natürlich noch ausprobieren. ich möchte mir aber vorher den weiteren Luftweg anschauen und möchte auch sicher sein, dass sich dadurch die Verstopfung nicht weiter in das Innere des Geräts verlagern wird.
Zyklone halte ich auch nicht für notwendig. Habe zurzeit zwei individuelle Absaugungen mit Sammelbehälter im Einsatz - die haben nur zu wenig Saugleistung für den Hobel.
