Suche Ideen für Längsschnitt auf dem Schiebeschlitten
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Hallo allerseits,
wir haben im Betrieb (keine Tischlerei, es fallen aber einige Holzarbeiten an) eine Felder CF741 mit kurzem Schlitten. Eine Aufgabe ist ein Türblatt (MPX, eine Seite HPL beschichtet, die andere GFK, insgesamt 25mm dick) längs mit einem Winkel von 45° auf Maß zu bringen. Da das GFK noch mit Gelcoat beschichtet und Sichtfläche ist, muss das Blatt auf dem HPL liegen. Dadurch ergibt sich folgende Situation (Queranschlag und Schlitten grob skizziert, Sägeblatt dementsprechend rechts):
Das große Problem ist, dass am Queranschlag keine 20cm anliegen (und wegen Produktionsoptimierung späterer Schritte soll die Fläche noch etwas kleiner werden), wegen des Winkels der Ablänganschlagbacken nicht wirklich hilft und selbst mit einem Niederhalter am breiten Ende die Tür leicht verrutscht (HPL ist glatt).
Druckbalken entfällt leider, da diese für normale und lange Schlitten angeboten werden, nicht aber für den kurzen, und wir im Holzbearbeitungsraum auch keinen Platz für eine längere Säge haben. Dachte schon an die Parallelschnitteinrichtung, aber die verhindert nicht, dass das Türblatt ins Sägeblatt abhauen kann.
Hat jemand irgendwelche Ideen, Tipps, wie man das besser lösen könnte?
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
den Paralellanschlag vor das Sägeblatt zurückziehen (das Aluprofil). Dann den Paralellanschlag auf z.B.25mm stellen und das Türblatt beim sägen dagegen schieben. Aufpassen am Ende da fehlt dann die Führung da der Anschlag vor dem Sägeblatt endet.
Grüße Theo
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Grüße Theo
Gute Idee, danke, habe aber vergesse zu erwähnen, dass an der langen geraden Seite noch die Überstände vom HPL und GFK sind.
Unser Prozess sieht aktuell so aus:
Da wir mehrere Größen an Türen fertigen und in Rahmenbauweise, kleben wir HPL und GFK mit Übermaß auf die Türblätter (in die leeren Felder der Türen kommt Hartschaum, 2K Kleber und das ganze in eine Furnierpresse mit entsprechendem Druck für min. 6 Stunden), dann werden die kurzen Seiten und die zwei geteilte Seite mit Hilfe einer Schablone sauber gefräst (frisst die Fräser :emoji_rolling_eyes: ) und dann kommt das ganze eben auf die FKS, um die lange Seite unter 45° abzusägen.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Mehrere gleich Teile? Evtl sogar wiederkehrend? Dann Lade mit Anschlägen bauen, Platte mit exakten Führungsklötzen (ggf Alu) in die Nut vom Tisch, Flachmaterial mit geschnittenem Gewinde in die Nut zum Plstte anschrauben, auf die Platte (oder an die parallele Platte hinten angeschraubt ) parallele Anschläge geschraubt, 10mm weiter als benötigt. Erster Schnitt an den Anschlagsteilen angelegt. Nächster Schnitt Platte drehen und 10mm Klötze zwischenlegen.
Vorraussetzung: Schnittkanten sind im richtigen Winkel zur kurzen Kante und es ist kein Klebstoff auf die Kante gelaufen
Hülse
25. Mai 2014
Was für ne Schnitthöhe hat die Säge bei 45° noch?
Wenn die ausreichend ist eine Platte nehmen die größer ist als dein Türenformat. Eine Leiste nehmen die in die Nuten deinen Schiebeschlittens passen und unter die Platte schrauben. Dann die Platte besäumen. Danach kannst die Platte paralelle Schneiden und die beiden anderen Kanten winkling sägen. Dann kannst auf die Platte noch Anschläge und Niederhalter drauf schrauben.
Anschlag auf Breite Werkstück + Breite Richtscheit einstellen, Richtscheit mit
Maß A an zusätzlicher Auflage anzwingen.
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Vielen Dank allerseits. Ich denke, wir gehen dann in Richtung @Schreinersein und @Hülse. Da kann man dann auch leicht die Breiten und Längen der verschiedenen Türen auf dem Schlitten markieren und das schnell relativ wiederholgenau einstellen und einspannen.
Manchmal ist man leider so sehr in den bisherigen Vorgehensweisen festgefahren, dass man an solche naheliegenden Lösungen nicht denkt. Und dafür schätze ich das Forum sehr.
Nochmals danke für den Input.
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Darf man noch fragen wofür die türen produziert werdrn? Klingt interessant
Ich möchte zumindest einen gewissen Grad an Anonymität wahren und es wäre zu offensichtlich, wenn ich mehr Details nenne. :emoji_wink:
Prinzipiell aber geht es um Stabilität und Leichtgewicht (in den Flächen haben wir noch Hartschaum) und nun Kostensenkung/Arbeitsprozessoptimierung, da die Arbeitskosten hier in den letzten Jahren sehr stark angestiegen sind (Mindestgehalt um ca. 60% in fünf Jahren, höhere Strom- und Unterhaltskosten, ...) und es auch schwierig ist, motivierte Arbeiter zu finden. Deswegen ändern wir die Türen ein wenig, was das Gewicht etwas erhöht und die Anschlagfläche etwas verringert, aber einige Stunden Bearbeitungszeit einsparen.
