Türschloss unter Schnapper kommt nicht mehr raus.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Moin
Ich habe heute meine Eingangstür endlich mal eingestellt. Dabei ist mir aufgefallen dass die Verriegelung im Schloßkasten nicht mehr funktioniert, also beim abschließen nicht raus kommt. So wie ich das sehe ist an der Tür nur ein Metallsteg verschraubt an dem die Verriegelungen vernietet sind.
Kann ich diesen Metallsteg einfach abschrauben und dann komplett entnehmen oder fällt mir dann dahinter alles auseinander ?
Kann man sowas überhaupt ersetzen oder reparieren ?
Ich hänge mal paar Bilder an.
Beim Abschließen kommen oben und unten 2 Bolzen raus. Die Funktionieren.
Danke für eure Hilfe
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Habe auch schonmal ein Schloss repariert. Ausbauen und nachschauen, ob der Hauptteil vom Schloss zum Aufschrauben oder vernietet ist. Wenn zum Aufschrauben, vorsichtig sein, da sind Federn drin und ggf Teile, die über den Deckel geführt sind. Am einfachsten ist natürlich Schloss komplett tauschen.
Beispiel für verschraubte Variante: IMG_20251208_113306.jpg
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Das ist quasi der komplette Schlosskasten.
Sieht ausgebaut so aus:
https://duckduckgo.com/?q=mehrfachverriegelung+haustür&iar=images&iai=https://www.beschlaegemarkt.de/media/catalog/category/mehrfach_1.jpg
Zum reparieren gibts da eher nichts.. . Türe scheint ja aich nicht ganz frisch zu sein?!
Hi. Danke. Das ist genau was ich gesucht habe. Ja die Tür soll bald erneuert werden. Ich habe aber Angst, dass bis dahin noch mehr kaputt geht, und ich mich sozusagen aussperre.
Da da ein Sicherheitsschloss drin ist, das man wohl nicht aufbohren kann , dachte ich mir ich mache ein einfaches Schloss rein , das man zur Not ausbohren kann. Aber ich schaue mal ob man den Schlosskasten komplett ersetzten kann. Je nach Preis etc.
Sieht nach Gretsch Unitas aus, dann gibt es den Schlosskasten auch als Ersatzteil.
Schließt der Riegel bei offener Türe raus?
Dann stößt er unter oder über seiner Öffnung am Schließblech an.
Schichtleiter
22. Dezember 2015
"Zuckt" der Riegeln noch, wenn du abschließt?
Hatte einmal den Fall, dass vorher benutztes Öl/Fett sehr zäh geworden ist. Habe mit Wd40 etwas gespült und danach noch normales Sprühöl hinterher, seitdem funktioniert es wieder ohne Probleme
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Magmog.
Super danke
Der Riegel kommt auch bei offener Tür nicht raus. Ich kann den Schlüssel auch nur 1 1/2 Umdrehungen drehen. Dann geht nichts mehr. Die erste Umdrehung geht sehr leicht und gut.
@Schichtleiter
Nein. Der Riegel ist wie festgenagelt. Er schaut ein ganz kleines Stück raus, ich habe mit einer Flachzange mal dran gezogen, nix. Ich schaue mal nach einem Ersatzteil.
mauser
26. April 2006
Bayern
Hi dsdommi,
löse zuerst alle Schrauben an dem Beschlag, der mit dem Türstock verbunden ist – nicht die Schrauben vom Schlosskasten.
Mit dem Schraubenzieher und nur ein paar Umdrehungen.
Viellicht springt der Riegel wieder raus und dann die Schrauben wieder vorsichtig anziehen.
Mit freundlichen Grüßen
Mauser
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Moin
Nach etwas längerem Überlegen soll es zunächst dich keine neue Tür werden.
Ich habe einen fast passenden Beschlag von GU gefunden. Der Originale ist leider nicht mehr zu bekommen.
Bei dem neuen Beschlag ist aber der obere und untere Riegelkasten größer.
Kann ich den Ausschnitt in der Tür einfach mit zB einem Multitool länger machen oder ist das in der Regel irgend ein besonderes Aluminium und es wird eher schwierig?
Danke nochmal an @magmog für den Tipp mit GU
keine Ahnung ob der Riegel eine Metalleinlage hat. Das sollte man in den Schlosstaschen sehen können.
Aber egal ob, wegbohren was geht, dann Stemmeisen und Hammer,
sowie alles was hilft, auch Multitool ist OK.
Allerdings wird damit wahrscheinlich nicht viel auszurichten sein.
In einer Alu-Tür?
Die Rohrrahmenschlösser haben oft ganz seltsame Maße, und wenn dann noch Einzugmuttern unter den Beschlägen sind, wird es mit 'leicht' anderen Schlössern sehr fummelig.
Danke für deinen Hinweis!
....... Alutür hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Holzform - Holztür wars bei mir.
Trotzdem, was gebohrt ist ist schon mal weg. Multimaster ist natürlich dann auch in einem Element!
Da bin ich
18. Januar 2021
Es hat aber auch jeder Hersteller genaue technische daten zu ihren Produkten
und genaues darstellen von ist , sein und soll ist der beste lösungsweg
Für mich sieht das auch nicht nach Gretsch Unitas aus, sondern nach KFV. Vermutlich ein AS8250 mit U-Stulp.
Dafür gibt's den Hauptschlosskasten aber auch als Ersatzteil.
Glismann
18. Oktober 2004
Ich denke auch KFV.
Gibt es zum Beispiel bei Meesenburg als Ersatzteil,
Auf Dornmaß und Abstand achten.
