Domino positionieren bei Tischbeinen etc
uwe_
29. Januar 2020
Magdeburg
hallo,
arbeite mich in das domino System ein. Die Handhabung bei einfachen Verbindungen ist mir klar (habe schon mit Flachdübelfräse viel gemacht). Aber wie macht ihr das zB bei einer Verbindung Tischzarge zu Tischbein - wo legt ihr da die Maschine an, wie zeichnet man das an? Arbeitet man da besser mit den mit den Positionsnippeln oder anzeichnen? Gibts dazu irgendwo ein Video?
Grob gesagt, wenn's von der Zargenhöhe gut rausgeht, dann nutz die Nippel. Und mit dem umklappbaren Anschlag kannst du die Löcher im Bein so setzen dass du die gewünschte Position bekommst. Im Normalfall willst du Zarge und Außenkante Bein nicht bündig haben. Im Zweifelsfall Probestücke machen.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Ich hab nur die kleine Domino, deshalb habe ich bei meinem letzten Tisch 2 der größten Dominos gesetzt. Ich habe mit Abstandsklötzen und der Seite der Domino gearbeitet (einmal ein Klotz zwischen Tischbein und einem Anschlagsholz an dem die Fräse anlag und für den zweiten Dübel das Anschlagsholz direkt ans Tischbein und einen passenden Klotz zwischen Fräse und Anschlagsholz). Ist passend geworden :emoji_wink:
Grüssle Micha
Ich habe die große Domino.
Anzeichnen muss man da beim Bohren einer Tischzarge an sich überhaupt nichts, alle Bohrungen lassen sich mit den Anschlägen sauber einstellen.
Da muss man auch nichts messen.
Nur ein wenig nachdenken bevor man die Löcher macht.
Bernd das Brett
21. Mai 2013
Bochum
@teluke Ich gehe davon aus, dass du für die untere Fräsung den Anschlagpin ins Loch der ersten Färbung setzt, oder?
Also bspw. bei einer 90er Zarge: 1. Fräsung 20mm von der Beinoberkante, 2. Fräsung 37mm von der ersten Fräsung.
Meine eigentliche Frage: Ist die Genauigkeit so hoch, dass man auch die zweite Fräsung ohne Spiel fräsen kann? Ich will 12mm oder 14x100mm Dominos verwenden und habe Bedenken, dass ich die Verbindung beim kleinsten Fehler nicht zusammen bekomme.
Thx
Bernd
elchimore
8. August 2009
Hallo Bernd,
Ich bin zwar nicht Theo, aber ich habe schon Zwei Tische gebaut, bei denen ich mit exakter Passung beide Löcher gefräst habe...... Zwar nur mit der kleinen und irgendwelchen Klötzen als Abstandshalter, aber es hat gepasst....
Grüssle Micha
elchimore
8. August 2009
:emoji_grin: und aus aktuellem Anlass noch ein allgemeiner Domino Tip, vor dem Öffnen der Leimflasche nochmal alle Löcher auf ausreichende Tiefe und alle Dominos auf Einhaltung der maximalen Länge kontrollieren.....
Richtiger Tipp und vermutlich jedem schon mal passiert.
Noch ein Tipp von mir.
Keine zugeschnittenen Dominos in verschiedenen Längen kaufen sondern Stangenware und selbst nach Bedarf und wie benötigt abtrennen.
Ist ruckzuck erledigt und erspart eine Menge teuren Abfall.
Einfach von jeder Dicke ein Stangen-Paket hinlegen und schon fehlt nie mehr der Domino in der gebrauchten Länge.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Ne, das mit den 3 Stangen ist die Lösung. Bei Kaffe ist es das letzte angebrochene Paket.
Geht ja alles in max 2 Tagen
