Fenster undicht
diver1977
29. März 2012
ich habe ein Problem, ich habe zwei Fenster an der Wetterseite.
Wenn es stark regnet und der windet, bekomme ich auf der Innenseite der Wand Wasserflecken. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass wenn es windet die Fenster wohl ganz leicht aufgedrückt werden, da die Dichtung wohl nicht mehr so elastisch ist kommt dann Wasser in den Rahmen und läuft über die Löcher für das Kondenswasser in die Wand.
Die Fenster (12 Jahre alt) sind leider aus Italien, (wurden vom Vorbesitzer gekauft und montiert) so dass ich keinen Ansprechpartner habe. ich hoffe, dass es mit neuen Dichtungen wieder dicht ist.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Dichtungen bekomme und wie ich die am besten an den Ecken verschweißen kann.
Hier mal ein paar Bilder. Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Verschneite Grüße aus dem Allgäu
Diver
Glismann
18. Oktober 2004
Ich würde Vorgehen wie folgt:
Beschläge einstellen und ölen.
Abflüsse aussen am Fenster prüfen, evt. mit Gießkanne Wasser in das Fenster kippen.
Andruck evt. einstellen.
Andichtung aussen prüfen,
Dichtungen prüfen.
An den Dichtungen liegt es nicht, die sind nicht für Wasser zuständig.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Ich weiß aus der Theorie (und schon ganz schon lange her) dass es Fenster für gewisse Windlast-Klassen gibt / gab, also wenn man an der Küste oder oben auf dem Berg wohnt, benötigt man unter Umständen andere Fenster als irgendwo im Tal. Die Gefahr dass der Wind das Wasser ins Fenster drückt wird bei diesen Fenstern konstruktiv unterbunden. Du schreibst dass du aus dem Allgäu kommst, könnte also je nach Lage schon eine Region mit hoher Windlast sein..
ob man die vorhandenen Dichtungen tauschen und selbst sinnvoll verschweißen kann weiß ich nicht. Da müsste sich mal ein Fensterbauer melden. Teile des Schließmechanismus, die den Flügel an den Rahmen pressen sind exzentrisch, die kann man also lösen & nachstellen.
Aber am wichtigsten: Die Ablauflöcher sind genau dazu da, damit reingedrücktes Wasser und Kondenswasser ablaufen kann - da sollte auch am Auslauf der Löcher / Rahmenunterseite eine entsprechend wasserdicht ausgeführte Schicht vorhanden bzw ausgeführt sein. Wenn das nicht ist, wirst du wohl immer wieder das selbe Problem haben…
diver1977
29. März 2012
Danke für Eure schnellen Antworten.
Da ich eigentlich nur Küchen baue, kenne ich mich mit Fenstern wirklich nicht aus. werde mal schauen, ob ich die Fenster einstellen kann und den Druck erhöhen kann. Mir ist einfach nur aufgefallen, dass die Dichtungen doch schon recht hart sind, daher dachte ich es könnte daran liegen.
Ob es an der Rahmenunterseite Wasserdicht ausgeführt ist, weiss ich leider nicht. Aber, denke das ist wohl das Problem. Wenn es stark Regnet und windet, dann ist zwischen Flügel und Rahmen echt einiges an Wasser, dass ich mit einem Handtuch aufsaugen kann. denke, dass von dort das Wasser in die Löcher fließt. Ich kenne Fenster, dort ist auf der Aussenseite eine Abdeckung, unter der das Wasser ausfließen kann. Leider haben das meine nicht. kann man das nachträglich vielleicht reinbohren?
Sorry mache langsam echt sorgen um meine Wand.
Wenn ich mir Bild 9271 anschaue:
Kann es sein, dass da von aussen was noch vor die Fenster geschraubt ist? Silbernes Blech? Vielleicht Verdeckt das die Löcher für das Ablaufwasser? Nur so als weitere Idee.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Würde auch die Abläufe vermuten, wenn die nicht frei sind und das Wasser staut sich im Blendrahmen dann will das natürlich irgendwo hin. Mit Druckluft ordentlich auspusten, anschließend mit der Wasserkanne spülen und gucken ob was vorne raus kommt.
pkh
19. Juni 2007
Holledau
haass
17. September 2007
hannover
du kannst die Dichtungen einfach selber prüfen, indem du ein Blatt Papier in das geöffnete Fenster hält. dann n fest verschliessen. wenn du das Blatt einfach herausziehen kannst, sind die Dichtungen alt und dichten nicht mehr richtig ab. also aus der nur ziehen und neue einziehen.
die ecken müssen nicht verschweisst werden, auf Gehrung abschneiden.
die passende dichtugn gibt es hoffentlich im www. ich glaube es gibt eine Seite www.dichtung.de
viel erfolg.
