Holztreppe + Geländer schleifen
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Mein Schwager hat ein Haus gekauft, mit dieser Treppe drin.
Die ist klar lackiert und 35 Jahre alt - entsprechend ganz schön abgenutzt. Material Eiche oder Esche, bin nicht ganz sicher unter dem gelblichen Klarlack.
Ich würde vermutlich zwischen den Jahren etwas bei der Sanierung mit anfassen - ich selbst hab einen mirka exzenter und würde mir vom Kumpel noch die rotex ausleihen. Die geraden Flächen sollten somit kein Stress sein. Deltaschleifer für die Ecken ist auch da.
Mein größtes Fragezeichen ist in Bezug auf das Geländer - wie schleift man sowas?
Hintergrund: am liebsten soll der lack ganz ab und geölt werden. Bei den Stufen und Wangen sehe ich das als machbar, der Krümmling dürfte machbar sein, aber beim Geländer mit den Pfosten bin ich mir sehr unsicher. Habt ihr da einen Tipp? Ist das Unterfangen Hoffnungslos und wir schleifen nur die Stufen und Lackieren die wieder?
Geländer ab? Die Stäbe bleiben halt rund...
Danke euch!
Jakob
da würde ich nichts demontieren. Das ist nicht vorgesehen und ist oft kaum wieder stabil zusammenzubauen.
Früher gab es von Festool den LS130, einen Linearschleifer, mit dem man prima Handläufe schleifen konnte. Leider hat Festool den aus dem Programm genommen.
Meistens sind die Stäbe ja in gutem Zustand, da würde ich eventuell garnichts dran machen, oder abwaschen und grau lackieren.
Dafür habe ich zum Glück noch den LS130.
Vielleicht könnte nan für die Stäbe eine Bandfeile nehmen. Geländer aussen mit der Rotex, die Innencontour mit Bosch Schleifschwämmen.
Treppen abzuschleifen ist schon eine harte Arbeit, aber gedrechselte Staketen sind die Hölle!
Ich würde da versuchen mit Abbeizer den Lack zu zerstören
und dann mit feinem Schleifleinen nachzuarbeiten.
Ausgebaute Staketen auf einer Drechsel wäre wesentlich einfacher, wenn der Aus- und Einbau leicht ginge.
Bei porigen Hölzern ist ein Umschwenken auf Öl ohnehin schwierig genug,
der Lack befindet sich ja auch in den Poren.
Wenn es eine unauffällige Stelle gibt, sollte man testen um den Aufwand einschätzen zu können.
Es werden mit Sicherheit seeeeeehr viele harte Stunden vergehen
bis ein zufriedenstellendes Resultat entstanden sein wird.
alles komplett abschleifen ergibt eine unendliche Geschichte mit ungewissem, nicht unbedingt positivem Ausgang.
Trittstufen von oben und von vorn schleifen und womöglich noch den Handlauf wäre meine Herangehensweise. Das ist schon Aufwand genug. Wenn Farbe und Anmutung insgesamt nicht mehr gefallen, dann deckend streichen.
Übrigens ist die vielgelobte Rotex gar nicht so toll, um den harten Lack von den Stufen zu bekommen (eigene Erfahrung). Ich habe schließlich die Stufen mit nem professionellem Kantenschleifer abgeschliffen.
Viel Erfolg.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
So haben wir das auch mal gelöst.
Mit der Lackfräse die Stufen bearbeitet. Rest angeschliffen und gestrichen.
Nicht perfekt aber besser als vorher :emoji_slight_smile:
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
So sah das vorher aus.
Die eine Stufe hat mit der Lackfräse nur paar Minuten gedauert. Kleber Wachs und was sonst noch drauf war ...
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich hab nicht gesagt, dass ich die in jedem Fall restlos vom lack befreien kann! Ich hab gesagt, ich mach mich schlau was geht und helfe, eine sinnvolle Lösung zu finden.
Ich entnehme dem Verlauf hier, dass entlacken und Ölen nix wird und werde das auch so vertreten, von daher vielen Dank euch!
Es ist schon so, dass mein Urteil da gehört wird. Und Himmelfahrtsprojekte hab ich nicht nötig. Ölen ist hiermit raus :emoji_wink:
Lackfräse - hab ich vermutlich auch Zugriff drauf. Hab ich aber noch nie mit gearbeitet. Bekommt man da die Ecken zwischen Wange und Stufe gut hin? Die Stufen sind beidseitig in die Wange eingestemmt.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ein wenig bleibt in den Ecken schon stehen. Da muss man dann leider bisschen schleifen.
Ich würde von dieser Idee auch Abschied nehmen, es soweit herunterzuschleifen, dass man es ölen kann. Aufwand und Nutzen stehen in einem extrem schlechen Verhältnis. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, was da jetzt für Lack drauf ist. Ich hatte man mit 2K Parketlack zu kämpfen aus den 70er Jahren. Das Zeug war so extrem hart, das hab ich ganz schnell abgebrochen. 1K Lacke kann man oft noch abbeizen, aber ob man sich diese Chemie antun will, mit teils gesundheitlich belastenden Ausdünstungen, ist auch die Frage.
Es ist fast immer besser, nicht gegen ein altes Haus zu arbeiten, sondern mit ihm zu arbeiten. Also gewisse Vorgaben von alten Materialien anzunehmen und daraus dann das beste zu machen.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich jetzt auch, und das werde ich so kommunizieren.
Nein, das ist nicht der Plan. Es ging mehr drum, Möglichkeiten abzuschätzen.
Entweder wird deckend gestrichen oder das Geländer bleibt. Bei den Stufen testen wir im Keller Mal an einer.
Kann man anhand Baujahr 1990 in Bayern eine Vermutung abgeben, was an Lack drauf ist?
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Die Flächen sind immer einfach und schnell bearbeitet. Die Ecken, wie oben beschrieben, sind die Strafarbeit.
Wenn der Lehrling frech ist darf er tagenlang mit dem Stemmeisen kratzen und schleifen.
Das ergebnis ist aber nie zufriedenstellend.
...außer Du lackierst dann alles schwarz...
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Die Ecken hatte ich mit einem alten AEG Dreieckschleifer gemacht. Ging besser als das Multitool. Aber es hat ordentlich viele Schleifpapier gebraucht. Und bisserl Zeit
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
um ein gutes Ergebniss mit Öl zu erreichen, muss das schon heftig runtergeschliffen werden, wenn da noch vereinzelte Lackreste in den Poren sind wird man mit der Ölung nicht glücklich, das wird immer ungleichmäßig sein. Das mag mit den Stufen mit z.Bsp. einer Lackfräse noch gut funktionieren, aber das Geländer....
Ich wäre da eher bei leicht anschleifen, Geländer mit Stahlwolle oder Schleiffließ und neu Lackieren.
als grobe Richtung - Stufe oben und vorne ca. 1 Std. pro Stufe wenn es gut läuft - also schleifen-wässern-feinschleifen-öen/lackieren.
Wange dauert auch recht lang. Körperhaltung durchweg ungünstig.
Von unten schleifen - macht man 1x und danach nie wieder und die wo ich hatte, hatte keine Bonusleiste.
Solche Geländerstäbe hatte ich nie aber entweder lassen oder deckend streichen.
Da ist vermutlich mind. 0.5 Std. pro Stab aber vermutlich eher ne Stunde je nach dem wie man es macht - Ziehklingen gibt es auch geformt.
Kann jemand sagen wie lange eine Stufe mit der Lackfräse dauert ?- geht damit die Unterseite?
Nachtrag: Sind das massive Stufen - es gab auch furnierte Varianten.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Nabend.
Also mit einer Std pro Stufe wären wir mit schleifen, wässern , schleifen und Ölen nicht hingekommen. Ok. Die Treppe sah durch Kleber und vermutlich Wachs wesentlich schlechter aus.
Eher 2 bis 2 1/2 Stunden.
Mit der Lackfräse für die Fläche ca 5min.
Dann nochmal ca 20 min die Ecken.
Aber die Zeit ist nicht nicht mal das schlimmste beim Schleifen.
Das Schleifen über mehrere Stunden am Stück belastet Mensch und Maschine.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Habe soeben eure Bedenken weitergetragen. Aussage: minimalinvasive Reparatur des aktuellen Zustands, also keine Optikveränderungen, nur Reparatur des Verschleißes. Priorität ist Aufwand gering halten, aber kein Pfusch.
Wie wäre das der beste Weg? Stufen Anschleifen, bis die Kratzer erträglich sind, und nur die Stufen neu lackieren?
Hab leider aktuell keine Fotos von den Stufen. In den Trittflächen ist der Lack teilweiser runter und es sind einige Kratzer drin.
