Welche Maschine für Küchenbau
motoquero
4. November 2025
Schweiz
meine Frau hat mich dazu genötigt eine Ikeaküche einzubauen. Was eigentlich keine allzu grosse Sache sein sollte.
Nur muss man da die Blenden etc selber zuschneiden und ausser einer Stichsäge und einem Fuchsschwanz habe ich keine Säge. Die grösste Herausforderung ist ein 2,4m langer sichtbarer Schnitt.
Und da man bei uns für ein paar Tage mieten schon fast eine Maschine kaufen kann, kaufe ich eine.
Aber welche? Tauchsäge, Handkreissäge oder Minihandkreissäge?
Kann man mit einer Minihandkreissäge, z.B Einhell TC-CS89, saubere Schnitte ausführen?
Da ich danach die Maschine sehr selten brauchen werde, wollte ich eine die ich auch für Aluminium benutzen und evtl zu einer Tischkreissäge umfunktionieren kann.
N.B. Kann mit einer Scheibe für Holz auch Aluminium geschnitten werden oder sind das Spezielle.
Danke für alle Tipps
Gruss Marco
Weites Feld,
Beim ordentlichen Werkzeugverleih eine Tauchsäge mit Schiene leihen.
Festool Mafell Bosch-blau -- egal
Eine Maschine von mind 300€ lohnt nicht für einen Schnitt..
uwe_
29. Januar 2020
Magdeburg
sowas hab ich zu Beginn meiner Heimwerker-Holzarbeiten mit einer billigen (Boschgrün) Tauchsäge und Schiene mehrfach gemacht. Die Schiene muss man dann halt mehrfach vorschieben. Hat immer gut geklappt.
Natürlich muss man das vorher mal an einem anderen Werkstück ausprobieren, wie das geht.
Eine Bosch 55 kostet 100, eine Schiene 60.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Hi und erst einmal herzlich willkommen hier,
stell es Dir bitte nicht zu einfach vor, wenn man sowas noch nie gemacht hat.
Informiere Dich entsprechend gut.
Zu der von Dir genannten Einhell TC-CS89 kann ich nichts sagen.
Ich persönlich würde die für so eine Aufgabe aber nicht nehmen wollen, auch wenn es vermutlich gehen würde.
Gruß Reimund
hainwerker
5. März 2021
Wolfenbüttel
Entweder mieten oder was vernünftiges kaufen, da stimme ich mit denn 300€ auf jeden Fall zu günstiger wird es nicht. Wenn es Low Budget sein soll - etwas möglichst gerades organisieren (lange Wasserwage, Aluprofil, was auch immer) und mit der vorhandenen Stichsäge langsam am Anschlag entlang Sägen. Wenn du von hinten sägst, sieht man am Ende auf der Vorderseite keinen Ausriss.
Ein gutes Stichsägeblatt wäre aber selbst bei dieser Lösung gut investiert!
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Kannst du nicht einen Schreiner in deiner Nähe fragen ob er dir die Bretter kurz sägen kann ? N zwanni in die Kaffeekasse und gut ist.
Und stell dir den Einbau einer Ikea Küche nicht so einfach vor. Bei der letzten die ich aufgebaut habe, haben wir alleine über 2 Tage gebraucht um alle Korpen , Schubladen etc erst einmal zusammen zu bauen. Eine Qual. Mache ich nur wieder.
EDIT : Nie wieder meinte ich
Für Sockel oder Schrankblende reicht die Stichsäge. T244D Sägeblatt und leicht neben dem Strich sägen, vollen Pendelhub einstellen.
Beidseitig sichbar dann würde ich das anzeichen und beim örtlichen Schreiner mal nachfragen ob er das sägen kann.
Bei Rückwand darauf Achten das der Schrank im Winkel ist auf einer Längsseite anlegen oben Bündig, dann festnageln, Schrank nach Oberkante der Rückwand ausrichten und Rest festnageln.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
An mehreren Stellen (z.B. alle 50cm, bei Buckeln in der Wand auch enger) messen, auf Blenden anzeichnen mit etwas Luft 1-2mm, Striche verbinden mit Bleistift und mit der Stichsäge von unten schneiden. Dadurch kommt der Sägezahn von oben und taucht in die gute Seite der Blende ein. Außrisse sind dann unten, also auf der nicht sichtbaren Seite. Dann seitlich und oben zur Wand/Decke mit Acryl versiegeln und zum Boden mit Silikon (falls das nicht so eine Sockelblende mit Dichtlippe unten ist). Mit Dichtlippe unten musst Du halt oben kürzen.
Neues, scharfes Sägeblatt benutzen. Ob die Säge ein Schrottteil ist, daß das sauber schneiden erschwert, kann ich nicht beurteilen, kenne die nicht.
Vorher mal an einem Reststück üben
Viele (kleinere) Baumärkte schneiden (außerhalb der Stoßzeiten) auch fremdes Material, wenn man freundlich fragt. Dort die Längsschnitte machen lassen, quer mit ner Japansäge oder Stichsäge oder oder.
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
Das ist bei mir tatsächlich schon häufiger der Grund gewesen, dass ich mir für einen bestimmten Zweck eine gute gebrauchte Maschine gekauft habe + z.B. eine neues Sägeblatt und diese dann nach Fertigstellung wieder verkauft habe. War dann am Ende häufig günstiger, ich hatte keinen Zeitdruck und eben z.B. ein scharfes Sägeblatt.
Ich würde mir wahrscheinlich eine ordentliche aber gebrauchte Tauchsäge mit Schiene kaufen, dann ggf. ein neues Sägeblatt und einen neuen Splitterschutz für die Schiene. Manchmal merkt man dann ja auch wie lieb man die Maschine hat und, dass man sie nicht mehr hergeben möchte. Das kenn ich auch....
Ich schätze, dass du den besten Deal mit der Bosch oder der Makita machen kannst.
Besten Gruß
Victor
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht, aber mit Pendelhub franzt dir die Beschichtung doch wie nix aus, sieht dann aus wie abgenagt. Wenn, dann gehört der Pendelhub m. E. raus.
Zudem gibt es ja extra Sägeblätter, die einen sauberen Schnitt von oben ermöglichen.
https://www.bosch-professional.com/de/de/t-101-br-clean-for-wood-stichsaegeblaetter-2867903-ocs-ac/
Sind allerdings etwas schwerer zu führen als herkömmliche Sägeblätter. Pendelhub raus und mit mäßigem Vorschub erreicht man nahezu ausrissfreie Schnitte.
@motoquero
Wenn du Wandblenden an Hochschrank/ Unterschrank zuschneiden musst, dann kann man sich auch solcher Profile bedienen:
https://www.dichtungen-steigner.de/...hensockel-abdichtungsprofil-16-18-19mm-weiss/
Der Vorteil ist (zumindest für den ungeübten DIYler)
- der Schnitt muss nicht 100% sauber sein
- es kommt auf wenige mm nicht an weil die Dichtlippe zur Wand hin geringe Unebenheiten ausgleicht.
- Kein Silikon/Acryl Geschmiere
Ja, Hobby vs. Profi - die wenigsten Profis stellen die Säge aufs Werkstück zum sägen.
Profi sägt von unten, der ausrissfreie Schnitt ist auf der Sichtseite der Blende/Sockel.
Voller Pendelhub geht dann auch, man will ja vorwärts kommen beim sägen....
motoquero
4. November 2025
Schweiz
Vielen dank für die vielen Antworten.
Die Stichsäge habe ich gekauft eigentlich genau für solche Arbeiten, aber an Küchenbau habe ich nicht gedacht. Obwohl die Maschine eine sehr gute Qualität hat (Makita) befürchte ich dass von hinten geschnitten, auch wenn ich sie an einer Alulatte entlangführe, die Linie nicht gerade wird.
Gute Sägeblätter dann kann man mit einer Stichsäge auch relativ genau arbeiten. Ich würde Anzeichen und dann sägen. An einer Schiene fühlt sich die Stichsäge nicht wohl.
motoquero
4. November 2025
Schweiz
Mal ne dumme Frage, hat die Bauform, länglich wie ein Winkelschleifer oder breit wie, wie eine Handkreissäge, einen grossen Einfluss auf die Genauigkeit und das Handling? Ich möchte ja nicht locker mit einer Hand Hölzer kürzen sondern einigermassen präzise Schnitte machen.
Holzfummler
16. Januar 2013
Moin motoquero,
du hast doch einen Fuchsschwanz. Wenn dieser scharf und geschränkt ist und du etwas geübt bist, reicht es. Musst nur die Leisten vernünftig für denn Schnitt fixieren. Wenn du gar keine Erfahrung hast, erst an Resten oder einfachen Hölzern üben. Gilt auch, wenn dir eine Maschine zulegst.
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
Wir haben unser Ikea Küche vollständig selbst aufgebaut und eingebaut.
Die Arbeitsplatten von Ikea haben mir aber nicht zugesagt. Habt ihr diese bei IKea mit Ausschnitten bestellt? Wenn ja war jemand fürs Aufmass da?
Sonst musst du da noch nacharbeiten.
Und selbst im Neubau hat man mal einen Winkel der nicht 90 Grad ist.
Ich will dich nicht schockieren aber bei Anlieferung
Fertig naja fast
Folgende Werkzeuge habe ich genutzt:
- Akkuschrauber Bosch Blau
- Bohrmaschine im Bohrständer. Für den habe ich aus Siebdruck ne Unterlage gebaut mit Anschlägen. Da musste ich nur noch die Türen und Schubladen einschieben und hatte immer an demselben Punkt meine Löcher für die Griffe
- Tauchsäge Fedtool mit Führungsschiene
- Kantenfräse noname von Amazon mit Fräser
Meine Rechnung war folgende aber alles schon 5 Jahre her
Kosten Aufbau von Ikea: glaub 1750€
Kosten Vollholz Arbeitsplatte von Ikea 1500€
Zierblenden Ikea ca 250 €
Also 3500 € gesamt
Kosten für Werkzeug
Tauchsäge mit Schiene 400 €
Bohrständer von EBay 30 €
Arbeitsplatte Leimholz Eiche 950€
Kantenfräse mit Fräser 70 €
Exzenterschleifer hatte ich schon aber
Verbrauchsmaterial 50 €
Gesamt 1500€
Wenn ich meine Zeit nicht mitrechne hab ich am Ende damit also 2000€ gespart und so hab ich es meiner Frau verkauft warum ich jetzt Werkzeug für 500€ kaufen muss :emoji_grin:
Noch ein paar Infos OT:
Je nachdem wie groß ihr seid würde ich die Höhe der Küche anpassen an deine Größe.
Gibt da ne gute Seite wo erklärt wird wie hoch eine Küche sein sollte. Bei uns mit 180cm Körpergröße ist die Küche entsprechend höher sogar fast zu hoch am Herd.
https://www.kuechen-atlas.de/kuechenplanung/ergonomie/arbeitshoehe/
Die Passenden Füße kann Man z.B. beim Ligno Shop
Aufhängeschienen haben wir im Baumarkt geholt
Pass beim Bohren der Löcher für die Griffe auf. Bei uns gibt’s bis heute einen Griff an der Decke eines Hängeschranks :emoji_wink:
Wenn du die Ausschnitte selbst machst: grob zusägen der Arbeitsplatte:
Auflegen, abzeichnen, aussägen mit Untermass und dann nacharbeiten.
Kannst dich auch gern melden bei Fragen oder so.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Guten Morgen,
ich habe bis jetzt zwei Ikea-Küchen aufgebaut als Laie. Für die Ausschnitte reicht eine Stichsäge, dauert dann bisschen länger. Für die langen Schnitte für die Blende würde ich einfach eine lange Korpusseite als Führung für eine Handkreissäge anlegen, falls Du einen Hochschrank bestellt hast. Unterlegen eine Spanplatte oder OSB-Platte aus dem Baumarkt. Dann kannst Du in einem Rutsch durchsägen. Die Wände oder Decken werden vermutlich auch nicht ganz gerade sein aufs 10tel kommt's nicht an.
Du kannst eine günstige, gebrauchte Handkreissäge nehmen. Die ist auch sinnvoll, wenn Du die Arbeitsplatte kürzen willst. Das würde ich nicht mit der Stichsäge machen. Ich denke Allgemein, es ergibt nicht so viel Sinn, erst Mal gerade mit der Stichsäge sägen zu üben nur für ein Projekt.
