Fenstergummi nachträglich einfräsen
EckeEich
6. August 2019
Bayreuth
Hallo zusammen ,
die kalte Jahreszeit rückt wieder näher und somit tauchen die alten Probleme wieder auf . Unsere Holzfenster (Baujahr unbekannt) verdienen diesmal ihre Wartung bzw. Verbesserung . Ich will in die Flügel einen 4mm Rundgummi einfräsen und wollte hier nach ein paar Tipps und Tricks fragen . Interessant wird auch das Fräsen , macht da eine Kantenfräse Sinn ?
Grüße Heiko
Folgende Dichtung habe ich mir Vorgestellt : https://www.graf-dichtungen.de/schl...eren-4-mm-durchmesser-farbe-weiss-sp5001.html
EckeEich
6. August 2019
Bayreuth
Hallo zusammen ,
Grüße Heiko
Folgende Dichtung habe ich mir Vorgestellt : https://www.graf-dichtungen.de/schlauchdichtung-fuer-holzfenster-und-tueren-4-mm-durchmesser-farbe-weiss-sp5
Dichtungsnutfräse
Mache das Professionell, bin aber zu weit weg.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Nur als Beispie
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Schau mal, ob das Silikondichtungen sind, die sind deutlich leichter 'zusammenpressbar'
Würde auch die Dichtungsnutfräse empfehlen. Vielleicht ist auch ne Aufschlagdichtung möglich, allerdings wird das dann ordentlicher Aufwand, daß auf der Fräse 'aufzubocken' wenn es Wasserschenkel und Schlagleisten gibt
Ich weiß.
Von den Schwalbenschwanzförmigen Habe ich noch 2 Kartons.
Benutze sie aber nur privat.
Geschäftlich fräse ich die oben angeführten Silikonschlauchdichtungen ein.
Das geht mit Übung sehr gut.
Die Bösch D 93 kostet bei opo.de
Ca 826+ MwSt...
Sternle1962
23. Juli 2022
Althengstett
Das war nie Braun oder Hebor, hier der Hersteller https://www.boesch-maschinen.ch/maschinenbau/holzbearbeitung
Wir fräsen nur Silikonprofile ein und die in einer 2 stufigen Nut damit das Profil Platz hat und nicht eingeklemmt wird.
Einfach ist es nicht saubere, gerade Nuten zu fräsen, das glaubt man erst wenn man es selber macht.
Hallo brubu ( konnte leider Deinen Namen nicht finden )
Könntest Du das mit der zweistufigen Nut bitte genauer erklären ggf. mit Maßen, ich solte/müsste das auch an meinen zwei Flügeln am Schaufenster und an der Werkstatt auch machen‍♂️
Schönen Sonntag noch
Gruß Peter
Dichtung im Blendrahmen ist bei uns Standard, damit lassen sich bei der Montage die Schrauben abdecken. Irgendwie andere Länder, andere Sitten.
Sternle1962
23. Juli 2022
Althengstett
Danke für Eure Antworten, ich hätte es jetzt mit einer Kantenfräse versucht ( zumindestens im ersten Gedanken ) weil der Flügel ja nur einen Falz hat, vielleicht sagen die Bilder mehr, früher waren in den Oberlichtern gelbe strukturierte Einfachglasscheiben drin, wegen Licht und Wärme habe ich jetzt Isolierglasscheiben eingesetzt deswegen sind die Scheiben auch flächenbündig :emoji_frowning2:
Je nach Situation entscheiden wo die Dichtung Platz hat, gerade, leicht schräg, diagonal und beachten, mit dem Nutfräser der eine gewisse Tiefe fräst nicht die Blendrahmenkante zu stark schwächen oder gar abtrennen............
EckeEich
6. August 2019
Bayreuth
Ich mach mich mal schlau ob jemand in meiner Ecke eine Dichtungsfräse hat , wenn nicht werde ich wohl bei Kleinanzeigen zuschlagen wenn das passende Angebot kommt . Danke für eure Beiträge , für mich steht fest das ich die Dichtung in den Blendrahmen fräsen werde .
Schönen Sonntag noch :emoji_wink:
Blamaili
29. August 2017
Ein bisschen spät, aber ich hab heute zufällig dran gedacht, deshalb poste ich es hier:
Man kann sich mit einer langen Schlauchschelle, einer Dreikantleiste, einem kleinen Stück Holz und zwei Schrauben eine einfache Dichtungsfräse basteln. Ich hab das Teil bei mir mit einem 3/8"-Fräser erfolgreich in ~10 Fenstern verwendet.
EckeEich
6. August 2019
Bayreuth
Ich hab mit dem Projekt noch nicht gestartet wobei ich es jetzt bei der Kälte wieder daran erinnert wurde ^^
Danke für die nützliche Idee :emoji_wink:
holzmaxe
21. April 2026
Wien
Wir fräsen die Silikonschlauchdichtungen im 45Gradwinkel in die Ecken ein und je nach LUFT kommen 4,6 oder 8 mm DM Dichtungen rein.
Ich bin gerade dabei alte Kastenfenster zu sanieren und möchte auch eine Schlauchdichtung an den Innenflügeln anbringen. Macht es da einen Unterschied wenn man die Nut 45 Grad in den Ecken oder einfach 90 Grad einfräst?
Grüße aus Wien
