Time to commit... eine Hobelbank (nach Heiko Rech)
woosh
22. Mai 2025
Moin tosamen,
nachdem ich durch mein Schuppenprojekt und die Betten letztes Jahr angefixt wurde und dann noch dies und das kleinere (nicht zeigenswerte) Holzprojektchen angegangen bin, ist mir eines klar geworden: Immer auf Böcken oder auf dem Boden zu arbeiten ist Murks. Deshalb ist jetzt eine Hobelbank an der Reihe, auch, wenn ich bisher gar nicht so viel gehobelt habe. Der Weg ist ja auch das Ziel.
Da ich Einsteiger bin, habe ich es simpel gehalten und mich für die Videoanleitung aus dem Grundlagenkurs Möbelbau von Heiko Rech (ganz herzlichen Dank!) entschieden: Eine Hobelbank mit geteilter Platte. Fertig bin ich noch nicht, aber ich dokumentiere einfach mal los.
Etwas KVH hatte ich vom Schuppenbau noch, deshalb habe ich als Holzformat 10x10 genommen (etwas größer dimensioniert als im Kurs) und nur wenig dazugekauft. Ich bin außerdem insofern von der Videoanleitung abgewichen als ich mich für eine dickere Bankplatte entschieden habe. Dafür habe ich drei Treppenstufenplatten 180x65 in 45mm Stärke in gedämpfter Buche gekauft. Die sollen noch aufgesägt und zur Platte verleimt werden. Für die Beinzange und die Schürze reicht es dann auch. Auf einer Platte auf Böcken konnte ich auch provisorisch arbeiten. Hier das Material grob abgelängt zu Beginn:
Wie in der Anleitung habe ich mit Handwerkzeugen gearbeitet. Bloß geschliffen habe ich mit dem Exzenterschleifer. Alles, was zum Einsatz kam, sollte hier zu sehen sein (bloß den Leinölfirnis habe ich auf dem Bild vergessen):
Ich habe ja den Vorteil, dass Heiko Rech seine Hobelbank bereits ein paar Jahre testen durfte. In einem späteren Videokommentar hat er erwähnt, dass die Platten in der Mitte im Millimeterbereich durchhängen. Deshalb habe ich eine Mittelstrebe (ebenfalls mit kleinen Zapfen) eingebaut, auf der die Plattenteile aufliegen können:
So sehen die Eckverbindungen aus. Ich habe die Verbindungen dann noch mit Furnier ausgebessert.
Das letzte Bild zeigt den aktuellen Stand. Die Thematik Bankzange werde ich noch angehen.
Das ganze ist jetzt so schwer, dass ich es trotz der glatten Fliesen nur schwer verschieben kann. Es wackelt gar nichts. Die Oberseiten sind, soweit ich mit der Wasserwaage sagen kann, gerade und horizontal (+- 1 mm). Ich bin mit dem Gestell und dem ganzen Prozess sehr zufrieden. Habe wieder mal sehr viel gelernt. Alles (außer das Schleifen) in Handarbeit zu machen, war eine Herausforderung. Die Arbeit mit der Gestellsäge hat mir viel Spaß gemacht und mittlerweile schaffe ich es sogar, da zu sägen, wo ich möchte :emoji_wink:
Natürlich habe ich den ein oder anderen Fehler gemacht. Meinen Lieblingsfehler sieht man hier ganz deutlich: Die unteren Querverbindungen sind sehr weit unten. Da ich groß bin, hatte ich das Gestell etwas höher gabaut und gedacht, ich kann ja unten immer noch absägen. Dabei habe ich die Querstreben mit gleichem Abstand zum Boden belassen, also den Abstand der unteren zu den oberen Streben vergrößert. Kürzen musste ich natürlich unten. Jetzt liegen die Querverbindungen beinahe auf dem Boden auf. Sie sind mit Stemmzapfen mit den Beinen verbunden, daher kann ich sie auch nicht mehr versetzen. Das ist für die Konstruktion kein Problem, führt aber dazu, dass ich durch Auf-die-Seite-Legen nicht mehr die nötigen cm gewinne, um das Gestell um die Ecke durch die Türöffnung zu manövrieren. Tja, mit diesem Fehler habe ich Fakten geschaffen: Dieser Kellerraum ist jetzt die Werkstatt.
Und (für den Moment) zum Schluss: Wie ihr sehen könnt, liegen die Platten einfach auf dem Gestell, denn ich habe nicht die Maschinen, um die Treppenstufen zu Hause präzise zu zerlegen, und auch nicht genug Zwingen, um sie zu verleimen.
Eigentlich wollte ich dafür in eine offene Holzwerkstatt fahren (im Raum Hamburg gibt es einige). Die sind üblicherweise aber nur etwa alle zwei Wochen einen Nachmittag offen. Da ich so etwas noch nie gemacht habe und auch erst in die Maschinen eingewiesen werden müsste, kann ich die Platten wohl nicht an einem Nachmittag sägen und verleimen. Und ich müsste sie dann ja auch in den Zwingen stehen lassen.
Ich bin dankbar für Tipps, wo ich das Projekt Bankplatte im PLZ-Raum 22113 und Umgebung zu Ende bringen kann.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Warum möchtest du die denn aufschneiden, die sind doch schon verleimt? Kannst du nicht 2 davon direkt nutzen für die geteilte Platte?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Tolles Projekt und schön zu sehen wie du ein neues Hobby findest. Eine gute schwere Hobelbank ist super.
Und du hast schon die spezielle Verbindung furnierter Zapfen kennengelernt. :emoji_grin: :emoji_thumbsup:
woosh
22. Mai 2025
Ich verspreche mir von der schwereren Platte mehr Stabilität. Außerdem komme ich so dazu, mal in einer Werkstatt eine Formatkreissäge, eine Abrichte und einen Dickenhobel zu verwenden. Und nun habe ich die drei Platten schon hier liegen und das ganze Projekt entsprechend kalkuliert. Und mit nur einer Stärke von 4,5 cm statt der 8 cm der geplanten neuen Platte wäre die Hobelbank auch wieder 3 cm niedriger.
Manuel_
16. April 2022
woosh
22. Mai 2025
Nach Bayern ist es wirklich etwas weit. Das würde meine Frau nur gutheißen, wenn ich die Kinder mitnehme :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Auf jeden Fall danke für den Hinweis.
Ich habe ein freundliches Angebot aus der näheren Umgebung bekommen.
Wird ne Platte mit 1800/950/80 also ca. 110 kg
Ca. 20 Leimfugen
Solche klötze zu verleimen, mit Zwingen:emoji_joy:
Hab zwar noch nie so große Klötze verleimt, aber das ist schon mit 5 Lagen nicht mehr so lustig und ich hab ne Furnierpresse.
Denke die beste Chance in 4 Teilblöcken verleimen möglichst mit Furnierpresse. (alternaiv 4 x M12 Gewindestangen bohren)
Die dann auf Endmaß hobeln. Verleimen würde ich 4 Teilblöcke vermutlich auch auf 2x je nach dem ob Türspanner oder ähnlich robuste Zwingen vorhanden oder nicht.
Kein Spaß so ne Platte zu machen, bin aber auch Einzelkämpfer, ab ca. 70 kg schafft man es nicht mehr so eine Platte alleine auf Böcken zu drehen.
Durch ein Treppenhaus wollte ich die fertigen Platte auch nicht unbedingt tragen.
woosh
22. Mai 2025
Ca. 20 Leimfugen
Ich habe sie nicht gewogen, schätze aber, jede der drei Platten (1800 x 650 x 45) wiegt etwa 40 kg. Ich habe sie allein in den pkw und dann in den Keller getragen. Das Format war schwieriger als das Gewicht. Das Ziel ist ja, aus diesem Material eine dickere, aber geteilte Platte zu machen: zwei Platten mit den Maßen 1800 x 450 x 80. Dabei bleibt noch Material übrig für die Schürze und die Spannbacke. Ich schätze, jedes Plattenteil wiegt um die 50 kg, da zwar 8cm dick, aber nur 45 cm tief. Das Format wird aber viel handlicher zu tragen sein.
Insofern teile ich die Befürchtungen nicht, was den Transport angeht.
Zum Verleimen kann ich nichts sagen, da ich noch nie solche Flächen verleimt habe. Aber Paul Sellers hat eine Videoreihe, in der er eine Hobelbank baut, und darin sieht es machbar aus.
