Terrassenüberdachung mit Neigung direkt an Wand montieren
chris132
20. Oktober 2025
Neuss
ich plane aktuell eine Terrassenüberdachung in den Maßen 6m (Breite) x 3,5m (Tiefe) mit Doppelstegplatten.
Mein Problem ist das ich in der Höhe eingeschränkt bin, weshalb ich auf eine Wandpfette verzichten möchte und die Sparren direkt an der Hauswand befestigen möchte. Bei meinen Nachbarn wurde es genau so gelöst und die Sparren mit (Schwerlast)Winkeln an der Wand befestigt.
Leider haben meine Nachbarn die Überdachung nicht selbst gebaut, sondern die Vorbesitzer.
Daher frage ich mich, wie man mit Winkeln eine Dachneigung von 5-8 Grad hinbekommt? Der Winkel lässt sich ja nicht biegen.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Balkenschuhe geben ja ebenfalls einen Winkel von 90 Grad vor.
Ich wäre über Vorschläge sehr dankbar.
Danke und VG
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Du kannst dir ja auch Winkel mit entsprechender Neigung beim Metallbauer fertigen lassen, der wird die dir sogar feuerverzinken, wenn du das bestellst...
Kommt es denn wirklich auf die paar Zentimeter an?
Da du die Pfette ja mit beliebig vielen Schauben an der Wand festschrauben könntest, muss sie ja nicht besonders hoch sein.
Und eine gewisse Mindesthöhe brauchst du ja sowieso, damit ein gewisses Gefälle bekommst. Die Fußpfette will man ja auch nicht zu niedrig haben.
Die Auflagefläche auf dem Winkel kann ja ruhig horizontal sein. Du müsstest dann nur eine entsprechene Kerve am oberen Sparrenende anbringen. Genauso wie bei der Auflage auf einer Pfette; die hat ja, auch bei einem geneigten Dach, auch eine horizontale Auflagefläche.
Guuden
durchgehende Bohle an die Wand, oben ein Stück weit für die Sparren ausklinken.
Die Sparren unten absetzen.
schaudthin
22. Dezember 2008
76571 gaggenau
Guten Abend ich habe das Auflager mit einem durchgehenden L Stahl gelöst. Die Sparren von unten Verschraubt. Fanden wir stimmiger. Bei Bedarf kann ich gerne
Ein Bild hochladen
chris132
20. Oktober 2025
Neuss
Vielen Dank für all die Antworten/Lösungsmöglichkeiten. Das hat mir sehr geholfen. Wahrscheinlich werden ich den Sparren an der Stelle ein wenig ausklinkern so wie mehrfach vorgeschlagen.
Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte die Balken/Ständer, die den Hauptträger halten, möglichst nah an die angrenzende Garage bauen. Wenn möglich sollte er sogar ganz anliegen. Muss ich irgendwas zwischen das Holz und die Wand kleben, um diese voneinander zu entkoppeln? Mir geht es da speziell um Feuchtigkeit, die sich dazwischen bilden kann.
methylase
15. Juli 2020
Wismar
Ich habe Moosgummi zwischen gemacht.
Grüße Matthias
Das wird wohl stark von der Himmelsrichtung abhängen. Nach Südost dürfte es überhauptkein Problem geben.
