Gebrochenes Schneidebrett
rordon
19. Oktober 2025
Ilmenau
mir ist ein mein Schneidebrett heruntergefallen und zerbrochen. Der Bruch ist etwas schräg und es sind auch noch relativ lose Splitter am Bruch. Ich hatte mich schon etwas umgeschaut was man nehmen könnte zum Reparieren. Ich hätte die losen Splitter entfernt und mit Sandpapier etwas abgerieben. Anschließend das Holz mit PU Kleber die Spalte auffüllen und auch Stellen wo die Splitter waren möglichst mit dem Kleber füllen.
Ist dieser Plan ok, oder gibt es klar bessere Methoden?
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Kann man machen, wird dann aber vermutlich... speziell. :emoji_wink:
Ich würde das überlegen, wenn es ein einteiliges Brett wäre.
In diesem Fall: Bruchstellen begradigen (Hobel, Kreissäge) und neu verleimen. Das gibt dann eine sichtbare Fuge (wie zu den anderen Teilen hin), die aber funktioniert und hält.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Lege das gebrochene Brett mal so gut es geht zusammen. Wenn es keine großen sichtbaren Lücken gibt, dann kannst du das mit normalen Weissleim wieder verleimen.
Zwei Zwingen drauf, wenn du die nicht hast bitte melden, dann muss improvisiert werden.
Ganz lockere, lose Teile müssen entfernt werden. Schleifpapier macht alles nur schlimmer.
Ansonsten sieht das Ding gut benutzt aus. Da
darf man das auch einfach mal austauschen und erneuern, wenn da kein ideeller Wert dran hängt.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Interessant wäre es, zu sehen, wie weit Du die Hälften erst einmal trocken und locker zusammenlegen kannst. Abhängig von ev vorstehenden Splittern musst Du die Teile vielleicht etwas seitlich ineinander schieben. Ist da eine kaum sichtbare Spalte, würde ich erstmal so probieren, die Hälften mit Druck der die Spalte dann schließt zu verleimen. Das kannst Du ohne Leim vorher durchspielen.
Gehts am Ende schief, kannst Du immer noch neu abrichten.
Rainer
Was machst du wenn dein Auto ein Totalschaden ist? Das kannst nämlich nicht mal einheizen.
Hol dir ein neues Brett und gut ist.
Wenn du mit Leim oder Kleber rummachst hast du zwangsläufig Spuren davon im Essen.
Ist das nicht übertrieben. Ich denke da z.B. an die kleinwürfeligen Stirnholzbretter.
Grundsätzlich gibt es im Leben an anderer Stelle deutlich größeres Gefahrenpotenzial.
Bin allerdings auch eher ein Freund von Schneidebrettern aus einem Stück und würde das in Frage stehende Teil thermisch verwerten.
inselino
15. Januar 2017
Wenn du Spalten mit Leim füllst, ich würde das nicht mit der Zeit essen wollen. Siehst ja wieviel Abnutzung mit der Zeit da ist.
Das kritische sind in der Regel unreagierte Monomere z.B. in Epoxiden. Bei abreagiertem PVAc in Lösungsmittel ist das schon ziemlich unkritisch. Klar ohne ist besser aber wenn man davor Sorge hat sollte man erst Recht auf Alkohol, Nikotin und eine ganze Reihe weiterer Dinge verzichten.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Viele Dinge sind gut wenn man sie einfach weglässt. Ich bin nicht nur der Auffassung, sondern lebe es auch. War nicht immer so.
rordon
19. Oktober 2025
Ilmenau
Danke für die Antworten und Ratschläge. Ich habe leider keine Zwingen oder eigentlich sonstige Werkzeuge für Holz.
Hier auch nochmal 2 Bilder, die den Bruch zeigen.
rordon
19. Oktober 2025
Ilmenau
Hallo nochmal.
Ich habe jetzt mit dem Werkzeug eines Freundes das Brett mit Zwingen von beiden Seiten fixiert und mit Holzleim verklebt. Ich habe anschließend die fehlenden Stellen mit einem Gemisch aus Holzleim und Sägespäne gefüllt, wobei ich darauf geachtet habe, dass ich die fehlenden Stellen überfülle. Zuletzt hab ich allen überflüssigen Leim abgeschliffen und das Brettchen mit Olivenöl eingeölt.
Das Füllen hat leider nicht perfekt funktioniert, da ich kein Holz mit der gleichen Farbe hatte und der Leim sich beim Trocknen mehr als erwartet zusammengezogen hat. Nach dem Abschleifen sind jetzt noch kleine Kuhle an den gefüllten Stellen. Da sie allerdings nur auf einer Seite sind, werde ich es erstmal so lassen und die andere Seite hauptsächlich zum Schneiden verwenden.
