Ersatzeile, woher, bzw. wie reparieren?? Alte Bandsäge Klein & Stiefel
Grottenolme
29. August 2025
Thüringer Wald
Frage an die Gemeine,
ich hab meine IL ( Iron Lady = Klein & Stiefel ) inzwischen zu Hause, Fahrt ( 440Km ) verlief entspannt, Bericht kommt noch von der Verladung, und Sicherung.
Da meine IL nicht mehr Jungfrau ist, und der alte Besitzer ( der wievielte ?) es anscheinend nicht besser wußte, muß ich mir was einfallen lassen.
Die beiden Lager für die Führung der Rückseite des Bandes schauen sehr mitgenommen aus, Bilder unten. Beide Lager waren sehr schwergängig, Fettmangel…..
Das obere muß ich wohl so einstellen, an der Mutter, wo der höhenverstellbare Schutz befestigt ist, so drehen, daß das Band seitlich verläuft, und nicht über das Gehäuse der Lagerbuchse?
Wie kann ich den verschlissenen Rand ( der das Spiel des Bandes nach hinten begrenzt) beide Lager,
so verstärken kann, daß der wieder über das Gehäuse schaut, gilt auch besonders für den Unteren Abstandshalter, siehe Bilder.
jetzt hats mir den Text verschoben….
Danke erstmals für die sachkundigen Antworten.
UM
eventuell kannst du den Titel noch ändern, damit klar wird, dass es sich um eine Bandsäge handelt.
An die Rollen der Führungen gehört kein Fett sondern Öl, und zwar Gleitbahnöl.
Wenn möglich würde ich die Führungen alle soweit zurück stellen, dass das Band frei laufen kann, im Idealfall auf der Mitte beider Rollen. Wenn das funktioniert, kann man die Führungen gangbar machen und einstellen.
Wenn es dazu Fragen gibt, hier ist der richtige Ort.
Grottenolme
29. August 2025
Thüringer Wald
Hallo Johannes,
Danke f. die Antwort, oben steht „ Alte Bandsäge“.
das mit den „ Führungen“, ist wohl so, was ich inzwischen weiß, daß da drauf wohl so eine Art Kunststoff als Gleitschutz drauf sein sollte, sollte…..
Zur Einstellung: in diesem Fall ist es wohl so, ergibt sich aus den Konstruktion, daß das Band seitlich der Mitte laufen muß, daß damit dann der „ Ring“ sich drehgen kann und damit das Band nach hinten einen „ Anschlag „ hat, ist meine Meinung…
Die Mitte ist quasi nur der Deckel des Kugellagers.
UM
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Das hintere Führungsrad ist stark beansprucht und wurde aus besonders harten Gussstahl gefertigt.
Wieviel Platz ist vorhanden, eventuell über eine Panhansführung nachdenken. Diese sind ja auch allen möglichen Modellen anzubringen.
Grottenolme
29. August 2025
Thüringer Wald
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deine Antwort, die könnte die Lösung werden. Hilf mir nur mal weiter, weil ich mit dem Begriff „Panhansausführung“ nichts anfangen kann, nicht wirklich.
Platz hab ich genug nach hinten.
Das wirkliche Kugellager ist noch unbeschädigt, Kugeln sind auch noch alle vorhanden, und es ist wieder leichtgängig, ( gerade das untere Lager ) aber, dadurch daß bereits massive Einlaufspuren zu sehen sind, bleibt das Band in den “ Riefen „ hängen.
U.
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Die Führung ist völlig falsch oder gar nicht eingestellt: die Holzklötze sollen das Band seitlich ganz knapp nicht berühren, aber die Zähne dürfen nicht in den Klötzen laufen, die müssen deutlich herausstehen. So ist die "Führung" wirkungslos.
Für die verschlissene Rückenrolle gibts von Hema Ersatzteile, du musst nur klären, ob die Durchmesser des Gehäuses passen oder so umbaubar sind, dass eine moderne Führung montiert werden kann.
Grottenolme
29. August 2025
Thüringer Wald
Mathis, Du hast völlig recht, bin gerade dabei die Einstellung so zu machen, daß es passt…..
das mit den festen Rollen ist mir als erstes in die Augen „ gestochen“,
Muß mir auch noch ein passendes Band kaufen um mein Brennholz ( vorwiegend) verarbeiten zu können…
Danke für den Tipp mit Hema…
U
hier noch 2 Empfehlungen. Kauf dir das Buch „Bandsäge“ von Guido Henn, da steht viel Wissenswertes über Bandsägen drin.
Und für Brennholz, empfehle ich dir die preiswerten und guten Flexback Sägebänder von www.bandsaegeshop.com. Ich würde Bänder mit ca 3ZpZ (Zähne pro Zoll) nehmen.
Die nutze ich auch.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Die nutze ich auch.
Sei mir bitte nicht böse, aber dein Ratschlag ist eher unqualifiziert. Ein Zahnabstand unter 0,8 mm? meinst du das wirklich ernst?
Für diese Säge würde ich auf etwas grobzahniges gehen, 2 oder 3 ZpI, damit kannst du auch mal richtig dicke Brocken zerteilen. Unter 9 ZpI würde ich nicht gehen, damit kommst du sicher gut zurecht.
3ZpZ sind gut 8mm Zahnweite, genau das habe ich empfohlen, da sind wir uns also einig.
Bild "26", die Rückenrolle ist ja schon total abgenutzt. Ich glaube da hilft auch kein überdrehen mehr.
Entweder von einem Metaller neu fertigen lassen oder schauen ob eine von Panhans passt oder komplett auf eine neue Führung von Panhans (Typ APA) wechseln (für die es jederzeit auch Ersatzteile gibt).
https://www.ebay.de/itm/29748753080...MIuZ-G2a_sjwMVpqaDBx03fgcNEAQYAyABEgKYpvD_BwE
https://www.ebay.de/itm/19582073165...MIuZ-G2a_sjwMVpqaDBx03fgcNEAQYBCABEgLPSfD_BwE
Wenn dich der Preis umgehauen hat, gibt es auch gebraucht bei eBay Kleinanzeigen.
Achtung: Es gibt sie in verschiedenen Größen!
Grottenolme
29. August 2025
Thüringer Wald
Danke für Eure Antworten und Hilfe,
so wie es derzeit sich darstellt, werd ich “ Neue “ Führungen versuchen zu kriegen, sind ja Verschleißteile und in einigen Jahren werd ich wieder vor dem Problem stehen…….
Also einmal gescheit gemacht und dann ist RUHE……
U
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Mal blöd gefragt: Wird hier nur Brennholz geschnitten? Dafür brauchst du doch keine Führung und schon gar keine neue APA. Wird auch Möbelholz o. ä. geschnitten, kann man über die Führung nachdenken.
Sonst wirklich mal die Rückenrolle messen, vielleicht hast du Glück. Mir hat mal ein CNC Dreher den Gussblock angepasst für den aktuellen Durchmesser. War nicht teuer, muss man aber fragen.
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Ein einfaches Kugellager als Rückenrolle tut es auch. Die Rückenrollen sind aus härtbarem Stahl und müssen vergütet werden. Das macht den Arbeitsaufwand etwas größer.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Wichtig bei der Rückenrolle, sie darf auf keinen Fall stehen bleiben. Denn sonst bekommt sie eine Rille und ist nicht mehr brauchbar, auch wenn sie gängig gemacht wird. Das Blatt würde dann einhaken und reißen.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Reparatur Rückenrolle, du könntest dir ein passendes Axiallager raussuchen und nur einen Ring mit der flachen Seite sichtbar auf die bestehende
Rückenrolle kleben. Die Bundbreite ist bei den Panhans auch nur ca 6 mm. Den Innendurchmesser des Ringes solltest du mit der best Rückenrolle verheiraten. Das heißt einen Bund andrehen um den Ring zu stützen. Lagermaterial ist so ziemlich das härteste für billig.
Grottenolme
29. August 2025
Thüringer Wald
Danke für die Anworten,
ich habe die Fa. Meus.
Die reparieren mir das Rückenlager, in dem ein neues passendes eingepasst wird, das es auch zum Nachkauf mal später geben wird.
Ich möchte erstmals Brennholz schneiden, und so wie es sich derzeit darstellt auch das meiste andere, was ich bisher über die Tischkreissäge mühsam bearbeitet hatte.
chris_11
28. November 2023
Lüdinghausen
Lass dir bitte persönlich von einem Holzfachmann mit Bandsägenerfahrung ein paar Sicherheitsregeln erklären.
Im Prinzip sind Bandsägen erstmal ungefährlicher im Vergleich zu Kreissägen. Aber niemals das Werkstück zurück ziehen, weil du damit das laufende Band aus den Führungen reißt. Das hat nach rückwärts nicht sehr viel Widerstand. Und niemals rundes Holz ohne Verdrehsicherung sägen, das hakt ein und reißt dir im schlechtesten Fall ein paar Finger ab. Langes Brennholz kannst Du zum kürzen etwas diagonal sägen, dann muß Du nicht am Holm vorbei.
Grottenolme
29. August 2025
Thüringer Wald
Hallo Chris_11
danke für den Hinweis, gerade daß sich „rundes“ Holz dreht, ist ja fast klar. Hast Du mir eine Idee, wie so eine Verdrehsicherung aussehen könnte?
Wenn ich da was habe ne Idee, Bilder oder…, kann ich mir was nachbauen. Auch bei der Wippe hatte sich das Holz teilweise ganz schön gewehrt…..
