French cleat mit Abstand zur Wand
Steve87
11. Januar 2022
Hallo zusammen
Ich habe in der neuen Werkstatt eine große Wand die ich mit OSB verkleiden möchte und daran french cleat Befestigungsmöglichkeiten dran bauen möchte.
Nun sind dort außen verlegte Stromkabel.
Würdet ihr die OSB Platte darüber schrauben, also mit Abstandshalter zur Wand ( 50mm Abstand notwendig)? So wären die Stromkabel verdeckt.
Soweit ich richtig aufgepasst habe, wird die Traglast mittels Reibkoeffizient und Fläche vergrößert. Und demnach träge die OSB Platte direkt an der Wand mehr.
Die OSB Platte hat 220*50 cm und ich würde diese mit 6 spreizdübeln an die Wand schrauben .
An Gewicht geschätzt kommen 80kg an die Wand +-
werists
24. Juni 2014
Odenwald
Ich habe eine Unterkonstruktion (Rahmenhölzer) an der Wand und darauf die OSB-Platten. Die Unterkonstruktion bietet reichlich
Platz und Länge zur Befestigung.
Bitte achte darauf, dass die Verteilerdose zugänglich bleibt.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Ich würde passende Leisten an die Wand schrauben und die OSB darauf.
Bei 50cm würde ich 3 Stück nehmen (0,25,50). Je Latte 3 bis 4 Dübel je nach Tragfähigkeit der Wand.
OSB dick genug wählen, dass auch Schrauben drin halten, also nicht so 12.5mm Lappen. Außer du machst viele Latten und schraubst später.durchs OSB in die Latten.
(Tipp: nächstes Mal einfach nicht sagen, wozu das Brett an die Wand muss, so st kriegst du 50% Antworten zum Thema Frech Cleat :emoji_wink: )
Steve87
11. Januar 2022
Danke für eure Meinung, Unterkonstruktion klingt vernünftig.
Ich habe leider nur 12,5 OSB übrig... jede Menge
Steve87
11. Januar 2022
Reichen 8 er Duo Power Dübel oder jagt ihr Metall Dübel in die Wand?
Gewicht maximal 120 kg an der Wand, inklusive OSB Platten . Auf 1,5 qm
abhängig von der Raumgröße würde ich möglichst wenig Tiefe an der Wand an Unterkonstruktion „verschenken“ und mich zudem fragen, was ich da hoch oben an der Wand griffbereit an der Keilleisten-Wand aufbewahren möchte. Vielleicht Dinge die staubfrei im Schrank besser lägen?
Steve87
11. Januar 2022
Schraubzwingen, Fräser, Handhobel....alles was sowieso mit Staub in Berührung kommt
Deswegen habe ich auch nur eine 50cm Breite OSB Platte gewählt um unten Richtung Werkbank nichts zu verblocken.
Zwei Punkte
Zum einen bin ich immer wieder erstaunt, was ein paar 8er Dübel halten können. Bei mir hängt einiges an Schraubzwingen an der French Cleat und es hält.
Die anderer Seite, obwohl bei mir wirklich wenig Staub abfällt, fast nur Handwerkzeuge, zum Saubermachen sind die einfach Sch....
Gruß Michael
bast_ig
26. Januar 2025
München
Ich hab ihn einer Stahlbetondecke eine Art Klimmzugstange mit 6 Fischer 8x40 befestigt. Das hält leicht, auch mit dynamischer Belastung - wiege über 80 kg. Limitierend dürfte eher die Wand sein.
Panzerscampi
7. September 2022
Mannheim
Braucht es die OSB Platte denn überhaupt? Wenn du eh eine Unterkonstruktion als Abstanhalter brauchst, kannst du doch die Keilleisten direkt daran festmachen, ohne die Zwischenlage mit der OSB Platte, die mit 12,5 mm eh recht dünn ist.
Also senkrecht Latten als Abstandhalter, dann waagerecht die Keilleisten direkt da heinein schrauben. So habe ich das gemacht, ich kann heute Abend mal ein Bild hochladen wie das bei mir aussieht.
Steve87
11. Januar 2022
Bei mir kommt da ein optischer Grund noch dazu
Die Wand ist mir zu hässlich.
Ich habe die OSB schwarz lackiert und will später wenn alles Notwendige fertig ist, mit LEDs spielen unnötig ich weiß
Steve87
11. Januar 2022
Das heutige Ergebnis.
Verteilerbox sichtbar gefällt mir so nicht , werde ich abdecken
Das erste Steck System für die Beitel hatte ich mir auch schneller vorgestellt
Ich muss die 45° schrägen der Keilleisten leider mit Kantenfräse anbringen, da noch keine Tischkreissäge..
(ja, ich weiß: Du zeigst was und es gibt nur blöde Kommentare) Wäre es nicht praktischer die Akkuschrauber mit dem Griff nach vorne zu positionieren? Kriegt der Stemmeisenhalter nicht Übergewicht nach vorne wenn die Stemmeisen über der Keilleiste hängen?
(Ich habe ja keine Werkstatt mehr, hatte aber mal eine und gaaanz langfristig möchte ich auch wieder eine haben.....)
Steve87
11. Januar 2022
Guten Morgen,
Ja ich war mutig sowas nach einem Tag Arbeit zu zeigen, aber ich kann gut mit Kritik: :emoji_slight_smile: und der Spott Faktor im Internet ist ja schnell da
Der Stemmeisen Halter war nur ein erster Versuch, wie ich die Nuten ausführen muss.
Schwerpunkt muss natürlich tiefer, absolut richtig.
Schraubzwinge894
21. April 2020
München
(- statt mit Keilleiste zu arbeiten könntest du die Halter auch direkt in die Platte spaxen.spart man sich das fräsen und ist auch schnell woanders hingeschraubt.)
- Ich würde bei den Stechbeiteln noch einen Schutz an den klingen vorsehen. Nicht als Schutz der Klingen, sondern als Schutz für dei Hand, wenn man etwas darunter greifen möchte.
