Gartentor aus Holz bauen 2,40m
Der Pfosten in einem Pfostenträger ist normalerweise nicht "biegesteif". Da würde ich in dem Fall irgendwas metallisches direkt einbetonieren.
gerbel
2. April 2025
Stade
Ok. Ich habe darüber nachgedacht.
Es werden 2 Türen. Dann hat jede Tür vielleicht etwas über einen Meter Spannweite.
Links und rechts kommen jetzt jeweils verzinkte Stahlträger hin (10x10x3mm).
Links wird der Pfosten im Erdreich einbetoniert, der Rechte kommt ans Mauerwerk.
Somit habe ich auf beiden Seiten eine gewisse Stabilität.
Die Türen würde ich dann aus Holz bauen.
Zur Info: ich habe bei einem Schlosser angefragt alles aus Stahl zu machen. Kostenpunkt ca. 4.800€. Das kann ich mir nicht leisten.
Ich möchte es gerne in Eigenregie machen. Mit 2 einfachen Pfosten komme ich schon klar. Die Holzarbeiten bekomme ich dann auch noch hin.
gerbel
2. April 2025
Stade
Das werde ich auf jeden Fall! Ich habe schon die nächsten Fragen, wie ich das Türband an den Pfosten bekomme ohne schweißen zu müssen .
An die Pfosten werden gleich zwei Flachstähle mit Bohrung angeschweißt.das macht der Schlosser gleich mit. Daran schraubt man die einstellbaren Kolben.
Konrad4
23. April 2021
Stuttgart
Rahmen aus Alu-Profile erscheint mir noch eine sinnvolle Alternative. Nicht ganz so schwer, recht stabil, und man braucht dafür keinen Schlosser.
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Kann ich D3 oder D4 Leim verwenden oder sollte das eher geschraubt werden? Muss ich auch irgendwelche Dehnungsfugen beachten?
Auch kein PU Leim? Gibt es spezielle Leime für solche Anwendung, die wirklich etwas taugen?
Was hast du denn da für eine Konstruktion geplant, bei der du unbedingt Leimen willst? Zeig doch mal.
Habe selbst schon allerhand Gartentore gebaut und nie Leim verwendet.
Und so wird das schon seit ewigen Zeiten gemacht und das hat gute Gründe.
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Ich habe noch keinen Entwurf, hätte das aber gerne klassich verleimt und weder genagelt oder geschraubt.
Weder D4 Weißleim, noch PU noch irgendwelche Epoxis halten auf Dauer der Einwirkung von Feuchtigkeit, Hitze, Sonneneinstrahlung (UV) und dem damit verbundenen Arbeiten des Holzes Stand. Deshalb basieren die Klassischen Verbindungen der Zimmerei auf Verbindungen OHNE Leim und Kleber. Seit Jahrhunderten erprobt. Man sollte zusätzlich jedoch den konstruktiven Holzschutz oberste Priorität zuerkennen.
Deshalb sitzen die richtig alten Holztore in überdachten Durchgängen.
Ich persönlich würde auf eine tragende Konstruktion aus Metall setzen und mit Holz verblenden/ dekorieren.
so ganz kann ich der Ablehnung gegenüber Leimen im Nassbereich nicht folgen
keine Boot mit Rumpf aus Sperrholz würde seit Jahrzehnten schwimmen.
Mitglied 135132
Beruflich würde ich das ebenfalls nicht anbieten.
Aber mein Gartentürl hält seit sechs Jahren.
Dabei ist es besonders unprofessionell gefertigt, weil ich eine Schlitz- Zapfen Verbindung beim Rahmen statt einer geschraubten Überblattung gewählt habe.
Die Strebe geht auch bis in die Verbindungsecke.
Aber die beiden Diagonalen sind noch immer gleich und außer der Vergrauung ist noch keine nennenswerte Abnutzung zu bemerken.
Man kann sogar noch den von meiner Lebensgefährtin wenig gründlich entfernten PU Kleber an einer Stelle erkennen.
Robert
ClintNorthwood
11. März 2017
Moin!
Wie in der Überschrift genannt, möchte ich gerne ein Gartentor mit ca. 2,40m bauen. Höhe 1,80m.
Das Tor soll einseitig angeschlagen werden. Dazu wollte ich ans Mauerwerk ein 12x12 Holzpfosten schrauben und daran die Scharniere befestigen.
Für das eigentliche Tor wollte ich einen Holzrahmen mit 1-3 Streben bauen und von hinten mit wpc Platten "verblenden". Optisch würde das dann auch zum Haus passen.
Bei knapp über 2m frage ich mich natürlich nach der Holzart und nach der Holzstärke. Ich möchte vermeiden, daß es wegen des Gewichts sich verzieht.
Welches Holz nimmt man für den Außenbereich? Welche Stärke sollen die Balken des Holzrahmens haben? Ich vermute sowas bekomme ich wohl nicht im Baumarkt…
Danke Euch :emoji_thumbsup:
Billigstes Baumarktzeug und Dachlatten.
Ohne Forum und ohne Ahnung von Holz.
2017 als Provisorium gebaut, bis dieser Pfusch einem 5 mal so schweren und 8 mal so teureren richtigem Profitor weichen kann.
Fast 4,50 m breit und 2.30 m hoch.
Ohne Verriegelung fliegt bei Sturm auch ein Profitor weg.
