(Tragenden) Balken in der Garage reparieren
mangix
5. April 2020
Hallo, ich wollte einen Teil der Wand, welcher mit Rigipsplatten verkleidet war, mit OSB Platten verkleiden. Beim Abnehmen der Rigipsplatten ist mir dann der kaputte Balken aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, was die Ursache dafür ist. Wasser kommt da eigentlich keines hin. Auf der anderen Seite der Wand ist der Geräteschuppen. Die Walnussschalen deuten evtl darauf hin, dass es sich da ein Tier im Winter über gemütlich macht...
Jedenfalls möchte ich den Balken reparieren, weiß aber nicht genau, wie. Ich würde den Balken ca. dort, wo das unterste Brett ist, absägen und dann versuchen, einen passenden Balken zu zusägen und dann einpassen. Evtl. dann noch ein oder zwei Keile benutzen, um Druck aufzubauen. Kann man das so machen?
Habt ihr sonst noch Tipps, was zu beachten ist?
Danke!
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Das sieht aus als wäre die Bodenplatte gegen die Schwelle gegossen worden.
Es scheint als würde deshalb Feuchtigkeit von unten nicht ablüften können.
Dann würde eine Reparatur auch nur von kurzer Halt Arbeit sein.
Zuckermann
5. Juni 2020
Atlantis
Nüsse sind ja a Leibspeise von Ratten,
wenn da etwas Platz war von der vergammelten Säule (oder im leeren Raum zwischen den Wandbrettern), läßt sich ein Winterlager davon anlegen.
Ich würde da schon noch ein "paar Bretter" entfernen damit man sieht wo es noch fehlt.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Und vergesse nicht, den hungrigen Gästen den Eingang zukünftig zu versperren, den sie sich so mühsam großgenagt hatten (hier blau)
Der Steher schwebt ja jetzt sozusagen im Raum und wir nur durch die beiden freundlichen Kopfbänder und einem (vielleicht nicht ganz zufällig anwesenden) Stahlwinkel gehalten. Also ich würde versuchen, das irgendwie abzustützen und dann möglichst viel, wenn nicht sogar den ganzen, Balken auszutauschen.
mangix
5. April 2020
Ich hab mal Versucht das ein wenig frei zu legen. Weiter links sieht es wieder gut aus. Das Wasser von oben eindringt, kann eigentlich nicht sein. Das Dach ist mit Wellblech gedeckt und in den 2 Jahre, in denen ich den Schuppen jetzt nutze, ist noch nie irgendwo Wasser reingelaufen. Unter dem Wellblech ist noch Dachpappe. Vllt ist die mal undicht geworden und dann wurde das Dach mit Wellblech abgedeckt. Ich kann aber auch nicht sagen, wie lange der Schuppen schon da steht, aber seit mind. 10 Jahren wurde der nicht benutzt.
Könnte man die Stelle, wo der Querbalken war, einfach mit Beton ausgießen? Dann hätte ich zumindest eine Plane Fläche um den Trägerbalken zu reparieren.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
das von einem Blechdach abtropfende Kondenswasser ist auf Dauer nicht zu unterschätzen,
besonders wenn die Dachpappe nicht komplett dicht ist.
Hätte es damit was zu tun wären zuerst Schalung, Sparren, Rahmenholz und die Beplankung betroffen würde ich sagen.
Besser sind Drehstützen.
Das ganze muss vorher aus der Last genommen werden.
Blattung oder stumpf?
Zweiteres kann ich nicht empfehlen.
Zunächst ist Fleiß angesagt, alles frei legen was vom Beton verdeckt ist.
Der hätte da nicht direkt Anliegen dürfen.
Wenn dann gleich einen H Anker einbetonieren, an diesem kannst du gleich den Stiel befestigen.
Zum Boden c.a 3cm Luft lassen.
Dann hast du auch etwas Spiel für die Blattung.
Das wichtigste ist wirklich das ganze vorher mittels Drehstützen aus der Last zu nehmen.
Du musst die Stützen soweit nach oben drehen das du wirklich merkst das sie Last aufnehmen.
Dann stellst du die Blattung her, alles verbinden.
H Anker am Stiel befestigen und dann betonieren.
Wenn der Beton hart ist kannst du die Stützen entfernen.
Zuckermann
5. Juni 2020
Atlantis
Die Bilder könnten ja besser sein, ich denke diese Leiche wird immer größer.
Da liegt (lag) ja ein Kanter bzw."Mauerbank" (16x16 oder so, welche Maße hat den der stehende verfaulte Balken bzw. heißt sowas ja Steher oder Säule eigentlich?) drunter, der ist doch fast ganz zersetzt, da sieht man noch diese Gewindestange mit Mutter welche diese "Mauerbank" gehalten hat.
Wie schon geschrieben, muß da schon vorher leicht "überhöht" mit Stehern werden beim Säulenwechsel.
Und was machst du anders bei einer neuen Säule/Steher, weil sonst gammelt der ja wieder weg?
...man sieht doch auf dem zweiten Bild in #6, dass da einmal eine Schwelle vorhanden war. Rechts im Bild sieht es so aus, als sei auch eine horizontale Sperre unter der Schwelle. Und genau so würde ich das auch wieder herstellen. Aber vorher natürlich weiter freilegen und die Ursache des Schadens finden.... und beseitigen.
EDIT: Der "Estrich" könnte auch eine der Ursachen sein. Aber auch das ist ja schon geschrieben worden.
mangix
5. April 2020
Hallo und erstmal vielen Dank für die Tipps und Ratschläge. Ich habe heute den Geräteschuppen auf der anderen Seite frei geräumt. Ich musste dabei recht vorsichtig vorgehen, da ein paar Wespen der Meinung sind, der Schuppen wäre eine guter Platz, um ein Nest zu bauen :emoji_slight_smile:
Hier nochmal ein Foto von der anderen Seite. Bei dem weißen Hintergrund, den man auf den vorigen Fotos sieht, handelt es sich um dünne beschichtete Bretter, die von der anderen Seite angenagelt wurden, um genau die Stelle zu verdecken, denn da wurde offensichtlich schon mal etwas gemacht. Mir dünkt es, dass der Schaden schon bekannt war und einfach so gelassen wurde, da ja noch alles hält.
Jedenfalls habe ich mich nochmal auf die Suche nach der Ursache gemacht und absolut nichts finden können. Wenn dort Wasser irgendwo runter läuft, müsste man das doch sehen? Das Holz müsste an der Stelle verfärbungen haben oder aufgequollen sein oder was auch immer, aber ich sehe einfach nichts.
Dieses Eingefallene und die querrissige Struktur weisen eindeutig auf einen Feucheschaden. Wenn das nun trocken ist, um so besser.
Alles bröselige muss weg und durch neues Holz ersetzt werden.
mangix
5. April 2020
Moin, ich hab jetzt endlich Deckenstützen bekommen und habe die neuen Balken da (KVH Fichte/Tanne). Müssen die Balken noch behandelt werden? Ich würde sie einfach lasieren und dann mit einer Bitumenbahn einschlagen. Kann man das so machen?
