Holzmaße bei Überdachung
K.Nickel
22. April 2025
Landshut
ich baue eine Überdachung für die Fahrräder und Co.
  • Maße: ca. 4m x 2,5m.
  • Rückwand und die linke Seite haben eine Hauswand.
  • Rückwand: Wandpfette mit Abstandsmontagesystem montiert
  • Vorne: 3 Pfosten
Mein Plan ist über die drei Pfosten einen Balken und darauf dann die balken von der Pfette. Darauf dann eine querlattung als unterkonsruktion für ein Dach mit Trapetzbech.
Soweit so gut. - oder nicht?
Meine große Frage ist welche maße sollte das Holz (mindestens) haben? Laut Hersteller sollte die Lattung unter dem Trapetzblech max 80 cm abstand haben.
Die rechte Seite soll mit Latten verkleidet werden und eine Tür Eingebaut bekommen. (Ein ganz eigendes Thema :emoji_slight_smile:)
Was sagt ihr?
herzlich Willkommen. Um da etwas sagen zu können, fehlen leider noch ein paar Informationen. Welche Schneelast muß bei euch berücksichtigt werden? Welche Neigung soll das Dach haben?
K.Nickel
22. April 2025
Landshut
Hallo Johannes,
Schneelast sk = 0,866 kN/m²
Die neigung ist nicht fix, kann angepasst werden. Geplant ist es aber eher flach und nicht sehr steil.
Sparren 6 x 8cm Pfosten 8 x 8cm als Pfetten eine Bohle 4 x 16cm.
Pfosten oben für die Bohle entsprechend ausklinken, so kannst du dir Kopfbänder sparen.
Mein Holzschuppen hat nahezu die gleichen Maße auch mit Blechdach und steht so seit 13 Jahren.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Post 1, laut Hersteller 80cm.
Auf Angaben der Hersteller verlasse ich mich da nicht so sehr.
Die sind oftmals ziemlich allgemein, teilweise auch auf eine Außenwandverkleidung bezogen.
Da nannte man mir mal Abstand maximal 1,45m bei 0,5mm Blech...
Der TE kann ja die Stärke vom Blech nennen und dann können wir Praxiswerte einfließen lassen.
Die stärke ist 0,4 - nach deinem Post hätte ich dann 40-50 cm genommen
0,4mm Blech ist doch nur für Wandbekleidung geeignet.
0,5mm oder 0,6mm ist da deutlich sinnvoller. Damit es nicht runtertropft auch beflockt.
Außerdem drauf achten, dass in der Länge nicht gestoßen werden muss.
da kommen wir jetzt auf den entscheidenden Punkt. Muss/soll das Dach eventuell mal betreten werden. Ich habe vor 5 Jahren einen Freisitz gebaut. Eine Seite vom Dach mit 0,4mm Trapezblech, Rückseite mit Well-Polyester. Das 2,5m lange Trapetzblech liegt auf 4 Querbalken auf, wird aber nicht betreten (ausser von Eichhörnchen). Die Spannweite der Balken ist 3,4m.
sowas
24. September 2024
Metzingen
Trapezblech ist nicht gleich Trapezblech, Höhe des Profils, die aus dem Baumarkt sind recht flach -> weniger Steifigkeit. Und dann noch Stahl oder Aluminium. Bei 2,50 Länge kann noch von unten Arbeiten. Ausrechnen dickeres Blech oder paar Latten mehr
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Er hat doch schon 40cm Lichtemaß bei den Dachlatten. Dann genügt doch 60 bis 80cm Sparrenabstand (wie's halt auskommt). Die Sparren unter den Dachlatten haben doch nix mit Beulen beim Betreten zu tun.
K.Nickel
22. April 2025
Landshut
Nee eben nicht, Baumarkt will verkaufen wir wollen helfen.
Ich berufe mich ungerne auf meinen Beruf wenn ich dir sage das du mir als Zimmerer schon glauben kannst.
Bei 80cm machst du beim Betreten nur Beulen rein.
Ok, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich habe ja schon gesagt das ich unten einen Abstand von 40 cm nehme.
Ich bin Dankbar für jeden hinweis.
Ich fasse mal zusammen - gerne korrigieren :emoji_slight_smile:
Das Dach soll und muss nicht betreten werden.
Maße 2,5m x 4m
Prosten: 10x10 / 9x9
Wand-/pfette: 8 x10
Sparren: 6x8 - Abstand 80cm
Querlattung: 4x6 - Abstand 40cm
