Einzelne Holzdiele austauschen - Wie gehe ich vor?
sablei
14. März 2025
Bonn
ich würde gerne eine einzelne Holzdiele meines Dielenbodenprojekts austauschen. Den gesamten Boden austauschen kommt nicht in Frage, Vermieter übernimmt Materialkosten - aber nicht in der Größenordnung. Meine Frage also?
Wie gehe ich vor um beschädigte Diele auszutauschen? Genagelt, Nut ist vorhanden. Wie bekomme ich die alte heraus? Woher bekomm ich eine Neue? Was muss ich beim Einbringen beachten?
Vlt. hat jemand eine gute Anleitung oder ein Video zur Hand. Fange bei Null an, daher Erbarmen :emoji_slight_smile:
WhatsApp Image 2025-03-19 at 14.30.11.jpeg WhatsApp Image 2025-03-19 at 14.31.47.jpeg
VG Sascha
sablei
14. März 2025
Bonn
Arbeite (nicht als Handwerker) in einem Sanierungsbetrieb bei dem ich mir viel Maschinen leihen kann. Denke da bin ich recht flexibel.
Hallo Sascha,
eventuell nur das Stück zwischen den Balken austauschen, also von ca. 1cm vor den Nägeln bis ca. 1cm vor den Nägeln am nächsten Balken.
sablei
14. März 2025
Bonn
Neuverlegen traue ich mir nicht zu, ist wahrs. auch zu viel Arbeit. Mit dem Vermieter aus eigenem Interesse darauf verständigt den Boden aufzuarbeiten, dabei würde ich es auch gern belassen. Denke ihm hätte es auch gereicht, wenn der PVC drauf liegen geblieben wäre.
sablei
14. März 2025
Bonn
Also Option A, das betroffene Stück raustrennen und ein Neues Einsetzen.
Denke mal dafür die Feder durchsägen/abtrennen? Wie beschrieben fräsen und ein Neue Teilstück einleimen? Wird dieses dann ohne Nut/Feder eingesetzt?
Option B, neue Diele in kompletter Länge einsetzen.
Könnte ich dafür eine Brett wie oben vom Baumarkt nehmen oder muss ich mich dafür nach Altdielen auf Kleinanzeigen auf die Suche machen?
SteffenH
29. August 2011
Ich würde auch nur das Stück austauschen, wie Johannes in #4 schrieb. Mit einem Multimaster bzw. Multitool geht das recht gut, am besten sägt man an einem Anschlag, Stück Brett o.ä. Beim neuen Stück schneidet man die untere Nutwange weg, dann kann man es von oben einlegen. Zum Befestigen nimmt man auch wieder Nägel (vorbohren, um das Spalten zu verhindern), oder Dielenschrauben mit kleinem Kopf, die Löcher verkitten.
sablei
14. März 2025
Bonn
Alles klar. Vielen Dank, für eure Unterstützung, ganz vergessen. Woher bekäme ich denn ein mehr oder minder passendes Ersatzstück Diele? Einfach Baumarkt/Holzfachhandel/Kleinanzeigen? Und ist das Kiefer/Fichte?
exakt passende Diele (Fichte) wirst du nicht bekommen. Da muss man Dicke, Breite und Lage von Nut und Feder anpassen. So war es zumindest bei mir.
Links die neue, schmalere Diele.
Würde auch nur das Defekte Stück austrennen. Seitlich von Auflage zu Auflage und längs die Feder absägen. Altbrett rausfummeln, ohne die Feder des Nebenbretts kaputt zu machen. Dann das neue Brett anpassen und eine Nut einbringen. Auf der Federseite, diese nicht an arbeiten, sondern mit ca. 15° hinterschneiden. So kannst du das Brett einfädeln. Weil die Feder fehlt, quer zwei Leisten unterlegen und diese mit den Nebenbrettern verschrauben. Die Schrauben kann man versenken und die Löcher mit Querholzdübeln verschließen.
Wie hier.
Da Miete, ich hab sowas bei mir großzügig ausgekratzt, Spritzkork rein , 3 Tage trocknen lassen, glatt geschliffen. Mit Bona lackiert.
das passend wird mit das größte Problem sein. Frische Fichte hat einen anderen Farbton. Mehr gelblich oder weißlich. Hier ist schon eine gehörige Portion grau dabei. Wenn du einen Anbieter von Altholz bzw historischen Baustoffen in der Nähe hast würde ich da nachfragen. Die alten Dielen sind sichtbar genagelt. Um die Optik sauber einzuhalten müsste man bei partiellem Ersatz nur der beschädigten Stelle diese erst raustrennen, die Nägel an den verbleibenden Stücken davor und dahinter ziehen, diese Dielenstücke auf 5-10 cm abplatten, das neue Flickstück ebenso, so dass bei Einhaltung der Nagelreihe sowohl die alten Dielenstücke als auch das Flickstück gehalten werden.
Ich bin bei Bpnn und hab noch ein paar, allerdings noch lackierte Dielenbretter aus dem 19.jh rumliegen.
Die haben aber stumpfe Kanten. Keine Nut Feder.
gerade Fichte gleicht die Farbe durch Nachdunkeln schnell an.
Oben die neuen schmaleren Dielen, unten 70 Jahre alte Dielen.
Hier die neuen Dielen unter dem Teppich.
