Sandingmaster einrichten
sven29ks
22. Mai 2016
Waldkappel
Ich bin gerade dabei die Sandingmaster einzurichten.
Die Oszillation funktioniert schon ganz gut, wenn das Band beim Ausschalten
langsamer wird, verschluckt er sich.
Kann man das noch ändern?
Hier ein Video:
https://youtu.be/vmnSneXVit0
Gibt es einen Trick den Tisch gerade einzustellen?
Sven
wird beim Ausschalten die Prelu mit unterbrochen? Dann steigt auch die Oszi aus.
Hängt der Tisch schief? Dann ist der Antrieb einer der Spindeln durchgerutsch bzw ein Zahn übersprungen.
sven29ks
22. Mai 2016
Waldkappel
Die Luft bleibt beim Abschalten, sonst würde ja immer die Bremse ansprechen. der Zylinder bewegt sich ja weiterhin.
Ich habe den Tisch jetzt mal eingestellt. Wenn die Führungsschienen exakt gerade laufen, sollte der Tisch gerade sein, wenn ich das richtig sehe.
Hier ein Video:
https://youtu.be/UQ1AVDUdqbg
sven29ks
22. Mai 2016
Waldkappel
Ich vermute das Band "flattert" bei bestimmten Drehzahlen. Bei meiner Kreissäge habe ich das ähnlich beobachtet. Die Bremse ist defekt, und wenn beim Ausschalten das Blatt langsamer wird, vibriert die Maschine ab einer bestimmten Drehzahl.
Eine Oszillation die so wenig Weg hat, bzw. so schnell hin und her schaltet habe ich noch nie gesehen. Alte Sandingmaster und Bütfering kenne ich anders. Fehlen ev. Drosseln am Oszillationszylinder?
sven29ks
22. Mai 2016
Waldkappel
Ich muß auf jeden Fall den Teppich abrichten. Wenn ich mit der Hand über den Teppich gehe kann ich schon Unebenheiten feststellen.
Magmog: Du hast dazu ja schon was geschrieben, im Gleichlauf schleifen. Hierzu würde ich den Vorschub umkehren und absaugen.
In der Bedienungsanleitung steht man soll Talkpulver auf den Teppich geben, damit sich das Band nicht mit Gummi zusetzt. Sinnvoll wäre ja ein 60er Korn, habe aber nur 120er. Den Vorschub beim Abrichten schnell oder langsam einstellen?
Die Teppichspannung sollte laut BA so sein das der Teppich in der Mitte 10mm durchhängt. Kann man das Strammer machen?
Nur kurz, Teppich nur schleifen falls die Walzen wirklich gut sind. Und wenn nicht so schleifen wie du beschrieben hast.
