halloween
- Registriert
- 11. Dezember 2017
- Beiträge
- 61
Hallo, ich habe hier einige Metallgestelle auf Rädern aus einer alten Farbrik. Darauf wurden früher Stoffe oder so gelagert. Es gibt alle 20cm links und rechts Winkel, auf die man Regalbretter legen kann. Also ich hab dann praktisch ein ca. 2m hohes Turmregal auf Rädern.
Ich kann die Bretter also links und rechts durchgehend auflegen lassen und an der Rückseite hätte ich auch noch Mittig Halter montiert, damit die Bretter nicht nach unten durchhängen.
Ich würde gerne OSB-Verlegeplatten nehmen, die sind günstig und bekomme ic hauf die Schnelle ohne grßen Aufwand überall her.
Aber die müssten dann natürlich einmal miteinander verbunden werden (Nut+Feder), dadie Böden 75x75cm werden sollen und Verlegeplatten 205x62cm haben.
Es soll dann später alles mögliche aus der Werkstatt darin gelagert werden. Kann auch mal ein wenig schwerer sein, aber jetzt keine Betonsäcke oder dergleichen...
Was meint ihr dazu?
a) Kann ich das grundsätzlich mit OSB-Verlegeplatten machen? Soll ich die Nut+Feder nur verleimen oder jeweils eine Latte drunterschrauben?
b) Kann ich das mit OSB 12mm machen oder ist das viel zu schwach dafür? 15mm? Oder noch stärker?
Was meint ihr dazu?
