Dicke und Material für ein Regalbrett
Rhabarber
2. Februar 2025
Norden
für ein Abstellkammer-Regal brauche ich – logisch – Regalbretter.
Das Regal wird mit Wandschienen und einhängbaren Trägern an der Wand befestigt, die Bretter eingelegt. Das Prinzip ist sicher bekannt: https://i.ebayimg.com/images/g/vdAAAOSwrjpls~Xy/s-l1600.jpg
Die Regalbreite wird 90cm sein, lasse ich links und rechts je 15cm zum Rand ergäbe sich ein "Durchhänger" von 60cm.
Frage: Welches Material, MDF oder Spanplatte, und wie dick?
Vor Längerem habe ich mal so ein Regal aus Spanplatten gesehen, das sich unter der, zugegebenermaßen hohen, Deko-Gerümpel-Last geradezu absurd gen Erdboden bog. An die Dicke und den Trägerabstand kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber jetzt habe ich Zweifel, ob eine Spanplatte das richtige ist.
Andererseits gibt's im Baumarkt fertige Regalböden aus 16mm dicker Spanplatte. Das Material kann also nicht ganz verkehrt sein.
Danke für jeden Einblick! Die Frage ist hoffentlich nicht allzu banal.
Rhabarber
2. Februar 2025
Norden
Hallo, danke für die Antwort.
Leimholzplatten sind sicher stabiler, scheinen hier am Ort aber gut die Hälfte mehr als MDF-Platten zu kosten. Ich müsste zudem fertige Regalplatten nehmen und zurechtsägen (die Kammer ist recht klein); bei zehn Böden würde einiges in der Tonne landen. MDF- oder Spanplatte gibt's hingegen nach Maß. Und da das Geld etwas knapp ist …
Faustregel die mir mein Chef in der Lehre mit auf den Weg gegeben hat:
bis 800 mm (Spannweite) reicht in der Regel 19 mm Spanplatte, darüber entweder 25 mm oder Tipla.
Als Stabilisierung kann man bei Bedarf noch eine Aufkantung darunter Schrauben/ Leimen.
Wenn du nicht gerade einen Jahresvorrat an Dosenwurst oder Ravioli MITTIG auf einem Boden platzierst reicht die 19er Spanplatte problemlos.
Anbei ein Beispiel und langjähriger Praxistest. Ein Sack wiegt 15 Kg und ist ca 35 cm Breit Das ist ne normale 19er Spanplatte. Das Fenster im Hintergrund ist sauber in der waagerechten eingebaut.
Überrascht mich selbst jedes mal. ABER es hält und das schon 2 oder gar drei Jahre.
lasos84
17. Februar 2019
Braunschweig
Dann schau bei eBay Kleinanzeigen, dass du Kiefern- oder Fichtenholzmöbel gratis abholst und dir daraus die Böden schneidest. Günstiger kommst du nicht an Holz und die Umwelt dankt´s.
Daniboy
22. Februar 2017
Milchstraße
...Andererseits gibt's im Baumarkt fertige Regalböden aus 16mm dicker Spanplatte....
Du kannst das 16mm Material nehmen,
wenn du die Auflagepunkte noch um je 5 cm nach innen rückst,
in die sogenannten Bessel-Punkte.
Bei Auflagerabstand statt 60 cm nur mehr 50 cm,
beträgt die Durchbiegung zB anstatt 1,2 mm nur mehr 0,7 mm.
(Der Unterschied also fast 50 Prozent (!),
weil der Auflagerabstand nicht linear
sondern exponential in die Rechnung eingeht!)
Daniboy
22. Februar 2017
Milchstraße
hoch 3 - nicht exponentiell.
Naja, eigentlich schon,
weil exponentiell ist ja nur ein Oberbegriff für
quadratisch, kubisch, quardisch, quinttisch usw.
Eine weitere Methode zum Nullpreis
die Regalausnutzung zu erhöhen
ist es die schweren Dinge dort zu platzieren
wo mehr Last ausgehalten wird.
Besserwisser
16. August 2010
Wie man aus nem einfachen Regalbrett eine Doktorarbeit macht.
Offenbar haben manche Handwerkskollegen ein Problem damit, dass es Lösungen abseits von bewährtem "Auge pi mal Daumen" gibt (für das es ja Erfahrung braucht), die exaktere und berechenbare Lösungen bringen. Anders kann ich einen solchen Komentar nicht nachvollziehen.
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
Ah - daher kommt das. Und nein, das ist leider einfach mal total falsch. :emoji_slight_smile:
Exponentiell 2^x, quadratisch x^2... exponentiell wächst immer schneller als jeder fester Exponent.
Ich würde soweit gehen, dass ich das primär nach Ästhetik mache und mir über Besselpunkte oder sonstwas absolut keine Gedanken mache.. :emoji_slight_smile:
Wobei die Unterstützung an den Bresselpunkten ja wieder ein anderes Problem ergibt. Bei einseitiger Beladung klappt das Regalbrett unvermittelt hoch. Man kennt das ja von den Biertischbänken. Da gibt es auch immer mal wieder entsprechende Unfälle. Habe selbst auch schon mal in früher Jugend ein entsprechendes Regal gebaut, bei dem genau das passiert ist. Da wäre ein halber mm mehr Durchbiegung das kleinere Übel gewesen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Es gibt das Regalsystem auch eine Nummer größer, stabiler - und sicher auch teurer … Da haben die Schienen zwei Schlitzreihen und die Träger haben unten Öffnungen zum Verschrauben der Böden.
Für das im Startbeitrag verlinkte einfachere System könnte man - wenn man will - etwas entsprechendes „basteln“, zB mit Halbschellen.
Rainer
Rainer
Schon, nur hat bis jetzt keiner auf dieses Problem hingewiesen.
Ich mache bei Regalen keine großen Überhänge mehr.
boop
19. September 2022
Rhein Main
nimm lieber einfache Leimholzböden aus Fichte, oder Kiefer. Die gibt es oft besonders günstig und da würden 16mm Dicke gut reichen.
Ist viel stabiler, als Spanplatte.
Kann ich nur zustimmen. Wir haben so ein Regal voll mit Konserven auf billigem Obi-Leimholz stehen. Da biegt sich mal überhaupt nix durch
Hallo zusammen
Bei den Regalschienen frage ich mich jeweils nur was sich die Konstrukteure gedacht haben mit den viel zu kleinen Schraubenlöchern.
Bei grossen, zulässigen Belastungen der Träger sollte es auch möglich sein diese Lasten mit entsprechenden Befestigungsmitteln auf die Wände abzutragen.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Was gerne unterschalgen wird:emoji_frowning2:Melamin)Beschichtete Spanplatte, meistens weiß, ist deutlich stabiler gegen das Durchhängen als rohe.
Vielleicht stimmt das für eine hochwertige dicke Melamschicht. Für die mikrometerdünn beschichteten fertigen 16mm Regelböden ausm Baumarkt, die der TE vermutlich meint, gilt das aber sicher nicht.
Daniboy
22. Februar 2017
Milchstraße
Ein schönes PDF. Wenn man die Materialkennwerte vergleicht
biegt sich eine Spanplatte (E-Modul 1.600) ca 7x so viel durch wie ein Fichtenbrett (E-Modul 11.000).
Ist das wirklich so viel?
...Bei den Regalschienen frage ich mich jeweils nur was sich die Konstrukteure gedacht haben mit den viel zu kleinen Schraubenlöchern.
Auf welches Regal oder Bild beziehst du dich? Die senkrechten Schienen gehen duch meistens von der Decke bis zum Boden, da gibt es ja ohnehin einen großen Hebelarm? (Schwerlastregale sind das aber ja meist eher nicht.)
Für mich ist "exponentiell" alles was nach einer Exponentialfunktion verläuft, also nicht nur 2^x sondern a^x.
Der Oberbegriff mach ja auch Sinn, weil "hoch 3" für die Durchbiegung ja auch nicht immer gilt.
Naja dann wirft man halt uU Geld aus dem Fenster. Die Verkürzung des Auflager-Abstandes von 60 auf 50cm ergibt ziemlich genau eine mögliche Reduzierung des Dicke von 19 auf 16mm bei gleicher Durchbiegung.
