Suche 10mm Schraubenschlüssel
ich suche ein einfaches Werkzeug. Ich habe etwas ähnliches. Meins ist Schlüsselweite 13mm, ich suche sowas in 10mm. 0AF011CF-4F87-49D3-9E16-DCBAE2567C50.jpeg
Mitglied 132096
@Johannes
Das glaube ich wird schwierig. Der Schlüssel ist zur Montage von Toilettensitzen. Die haben üblicherweise eine 13er Schlüsselweite. Soweit ich weiß gibts die nicht in M6, SW10.
Für was brauchst du den Schlüssel? Ich gehe mal davon aus, dass das Gewinde von deiner 6er Schraube recht lang ist und du mit normalen Ring- oder Gabelschlüsseln nicht an die Stelle kommst.
Schau mal bei google unter "Rohrsteckschlüssel", da müsstest du fündig werden.
Es gibt für 1/4 Zoll Steckschlüssel auch lange Nussen. Die müssten passen. Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/175469920175?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338353465&toolid=20006&customid=EAIaIQobChMI0rSGhJ2UiwMV0stEBx12wzRKEAQYAiABEgL0-fD_BwE|0AAAAADtppYdchbA0sAatFNV711g6qhlk5|Cj8KCQiAtNK8BhD1ARIuAIoOjrjcW0f3pXHtKT1olicbqOcokFcf1seE-LuP5PhQe5lofGkQG_a-Rr5oDBoCTtM&gclid=EAIaIQobChMI0rSGhJ2UiwMV0stEBx12wzRKEAQYAiABEgL0-fD_BwE&gbraid=0AAAAADtppYdchbA0sAatFNV711g6qhlk5&wbraid=Cj8KCQiAtNK8BhD1ARIuAIoOjrjcW0f3pXHtKT1olicbqOcokFcf1seE-LuP5PhQe5lofGkQG_a-Rr5oDBoCTtM
Die gibts auch mit T- Griff:
https://www.ebay.de/itm/394648969481?_skw=T-Griff+10&epid=1005199732&itmmeta=01JJJ4XDBZF7261AN6TNZDTC5Y&hash=item5be2e96109:g:U-0AAOSwRLpmXfi~&itmprp=enc:AQAJAAAA8HoV3kP08IDx+KZ9MfhVJKmULjP50j4U32Py+pTH2qhaWq92VFRpN46oCBjLcDnLDii0i8CrBhYOJ+rJ2DAZzfSlJJxBJjatTbuWmgIBLjce6yxxnQYNsXZPnrfJVVlgcybeZaH0kdMdWQKsygO/48NVpoFK18kIOLCvVxW0vaXU4cOq/STVsCtYNmrsE0Z3P--cjYw+OfPaXXZLvdmmTrQXx8WnQQ2J96fMwpPpQE7Id4Kmrf8H/FOprY0UbCyVm5ZUv3+OrUeDF7cKj/FHkXgfosoQXwEsMdjiLIdoqTS6Cw1eX1jm2GaW6OC220ly5w==|tkp:Bk9SR57X9cSUZQ
Mues_Lee
8. August 2023
Links nicht ganz unten
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Do it yourself in Metall, wenn es um die Handhabung geht:
Innensechskant-Schraube und passende Flügelmutter darauf kontern oder mit Loctide verkleben. Länge wie gewünscht/benötigt.
Gruß Matze
Mitglied 95037
@Johannes
Was willst du damit Schrauben? So etwas könnte man drucken, wenn die Belastung nicht zu hoch ist oder ein Hexagon mit der CNC in z.B. Eiche fräsen und das andere Ende mit der Hand bearbeiten.
Wenn du die Maschinen nicht hast, kann ich dir was basteln.
vielen Dank für die Vorschläge. Ich entnehme folgende Anregungen:
1. es ist als Billigteil nicht üblich.
2. es gibt verschiedene Alternativen.
3. Philipp würde mir ein geeignetes Teil drucken (vielen Dank)
Ich bin durch die Vorschläge noch auf eine andere Idee gekommen und werde das morgen ausprobieren und dann berichten.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Gruß Matze
Ich würde das genau so machen. M12 Innensechskantschraube passt auf eine M6 Schraube mit 10er Schlüsselweite drauf.
Mitglied 132096
Zylinderkopfschraube DIN 912 hat einen Innensechskant mit SW10
Da könnte man eine nehmen mit Schaft, das Gewinde absägen, Querloch bohren, Passstift rein.
Das geht nur theoretisch, aber nicht praktisch. Ich habe die Aufgabenstellung von Johannes so verstanden, dass er einen Schlüssel braucht, in dem ein sehr langes Gewinde verschwindet und trotzdem eine Mutter angezogen werden kann. Ring- oder Gabelschlüssel scheidet aufgrund der Platzverhältnisse vermutlich aus, das wäre noch einfacher.
Deswegen auch der Flügelschlüssel mit durchgehender Bohrung. Da kann das Gewinde so lang sein wie es will, die Mutter bekommt man immer angezogen.
Bevor ich eine 12er Schraube mit Innensechskant modifiziere, kann ich gleich eine 10er Nuß mit Ratsche nehmen. Das ist einfacher.
also es geht um eine Erhöhung eines Biertisch zu einem Stehtisch. Dabei sind M6 Schrauben und Flügelmuttern. Da diese nicht außen vorstehen sollen, müssen die nach innen. Das ist dann in einem U mit ca. 30mm Breite und Tiefe. Da kriege ich mein dicken Finger nicht gut hin. CCA8638B-CE8E-4D03-AF0F-D3C71C77AAA9.jpeg
Daher hatte ich die Idee, 30mm lange Muttern zu verwenden, daher die Frage nach dem Schlüssel. Die M12 Schraube funktioniert gut. Ich hatte versucht ein Stück Schlauch über die Schraube zu schieben, der ist aber zu groß. Das brachte mich dann auf eine neue Idee. Den Schlauch auf der Bandsäge eingeschnitten und jetzt hält er die Flügelmutter zum auffädeln. 9FA5E6D4-0CA0-4053-9D92-A04D9182BFE0.jpeg
