Spaltkeil Halterung Metabo Tk 1685 D
meka
17. Februar 2013
ich habe eine Metabo Tk 1685 D Tischkreissäge mit samt der Werkstatt drumherum geerbt.
Die Säge hatte keinen montierten Spaltkeil und unbedarft wie man manchmal so ist, hab ich auch schon gemerkt was in welchen Fällen passieren kann.
Jetzt wollte ich einen Spaltkeil installieren, habe aber am Träger dafür hinter der Säge keine Halterung oder Schrauben vorgefunden. Nach dem durchsuchen der Werkstatt habe ich zusammen mit einem ganzen Satz an Spaltkeilen zwei Metall Platten gefunden, die ineinander passen und genau auf diesen Doppelträger in der Säge. Allerdings verstehe ich nicht, wie ich den Spaltkeil dann befestigen soll?
Ich bin mir relativ sicher, dass diese Teile da drangehören, aber ob noch was fehlt oder wie die benutzt werden sollen ist mir unklar. Es sieht zumindest ähnlich aber doch anders aus als was ich dazu online gefunden habe. Es passt genau auf diesen Träger aber gefühlt um 90° verdreht um einen Spaltkeil zu klemmen.
Ich habe auch keine BDA zur Säge. Falls jemand weiß wie das funktioniert oder ein Bild hat wie das Ganze installiert wird, wäre das klasse.
Auf den Bildern anbei sind die beiden rechts neben der Säge zu sehen und unten der Träger wo die Falz genau drauf passt.
Danke!
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
bei mir ist der Spaltkeil mit solchen oder zumindest ähnlichen Blechen befestigt. Wenn man die Schraube nur löst kann man den Spaltkeil in der Höhe verschieben. In bin im Moment unterwegs, wenn ich zu Hause in die Werkstatt komme, kann ich Dir gerne ein Foto machen, dauert aber ein bisschen.
Da bin ich
18. Januar 2021
Gute säge , guter Morgen :emoji_wink:
zum befestigen des spaltkeils fehlt dir lediglich eine schlossschraube mit Mutter und eine k Scheibe .
Die grösse gibt der Vierkant vor ( glaube es ist m10) Mutter bitte eine Sicherungsmutter.
die Größe der k Scheibe siehst du am Abdruck von dem einen druckstück.
die beiden druckstücke werden so eingebaut dass sich ein ,, Trichter,, bildet um den spaltkeil besser einzubauen.
so ein spezielles Spezialblatt hab ich auch , mehrere :emoji_wink:
meka
17. Februar 2013
Danke!
Das probiere ich heute Abend nach der Arbeit aus. Gefühlt passt da bei mir trotzdem was nicht, aber die vordere Platte hatte ich auf jeden Fall schonmal falsch angesetzt.
Danke!
meka
17. Februar 2013
Nochmal danke. Ich habe jetzt wohl mein Problem verstanden. Die beiden Teile passen perfekt auf den Träger aber mir war bis zuletzt nicht klar, wie die Spaltkeile da montiert werden können. Diese zwei Zapfen auf der Platte waren gefühlt immer im Weg.
Jetzt habe ich mir nochmal Spaltkeile zur Metabo angesehen, die haben alle eine 13mm Aussparung die genau über diese Zapfen passen und damit Höhenverstellbar sind. Die vier oder fünf Spaltkeile, die ich in der Werkstatt gefunden habe, passen da einfach nicht drauf. Die waren wahrscheinlich für eine andere Säge.
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
na prima! Dann wird ja alles gut, daß die Spaltkeile nicht dazu gehören ist ja auch eine böse Falle, da muss man erst einmal drauf kommen.
Ich habe die Säge jetzt ungefähr 40 Jahre und kann mich nicht davon trennen.
meka
17. Februar 2013
Mit der Säge bin ich ansonsten wahnsinnig zufrieden. Komme aber auch von ganz unten
Ich habe mittlerweile einen Spaltkeil für die Metabo gekauft (meistens „finde“ ich das gesucht Stück kurze Zeit später) und das ganz mit Schlossschrauben, Scheiben Sicherungsmutter etc montiert. Passt jetzt zusammen und sieht von der Befestigung her richtig aus.
Leider fluchtet der Spaltkeil mit dem Sägeblatt überhaupt nicht. Hinterm Sägeblatt ist nichts, und direkt rechts vom Sägeblatt beginnen 2mm Spaltkeil. ‍
Auf den Explosionszeichnungen (nur zur Verwandten TK 1688 gefunden) habe ich nicht gesehen, dass an dieser Konstruktion und dem Träger noch was fehlt.
Ich habe beim Suchen dazu gelesen, dass man wohl bei vielen Maschinen das Fluchten des Spaltkeils einstellen kann. Ich habe drei Schrauben am Träger des Spaltkeils gefunden, damit kann man den gefühlt aber nur zwischen „fest“ und „lose“ einstellen und nicht in der Position.
Verpasse ich da was oder was kann das Problem sein? Oder kann man den Spaltkeil in der Flucht zum Sägeblatt irgendwie anders einstellen?
Danke!
Und gönn dir mal ein neues Sägeblatt (oder lass das alte Schärfen, falls noch möglich). Du wirst ein positives Wunder erleben.
meka
17. Februar 2013
Das neue Sägeblatt habe ich schon und ist ein Genuss
Da bin ich
18. Januar 2021
Hallo, ich behaupte jetzt mal dass an der Halterung vom spaltkeil nichts eingestellt werden kann. Wenn sie nicht passt ist sie verbogen und wahrscheinlich nicht in einer Flucht mit dem Sägeblatt oder der motorseitige Flansch sitzt nicht richtig Auf der Welle. um das zu kontrollieren bitte mal die TischEinlage einbauen ( wenn vorhanden die schmale Einlage) und dann die Abstände zum Sägeblatt prüfen . Bei 2mm Versatz sollte man da schon was sehen. Eventuell als Referenz die Bildersuche von Google nutzen.
Feli 123
2. Januar 2025
Oberkirch
Hallo zusammen.
Mir kann nicht zufällig jemand sagen, wo ich genau die Halterung für den Spaltkeil der TK 1685 her bekomme? Mir fehlt nämlich das komplette Element und bei Metabo und einigen Händlern ist nach so vielen Jahren nichts mehr zu holen.
Liebe Grüße
Hallo zusammen.
Liebe Grüße
notfalls selber machen. Was hast du denn in deiner Maschine? Der Steg, auf dem der Halter sitzt ist vorhanden? Eventuell mal ein Foto einstellen, wie es bei dir aussieht.
Feli 123
2. Januar 2025
Oberkirch
Hi Johannes .
Ja genau, der ist vorhanden mit den Langloch für den Spaltkeil. Lediglich der Spaltkeil mit den zwei Klemmbacken, wie oben in den Bildern, sind leider nicht mehr auffindbar.
Grüßle
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Ich habe für die 1688 mal diverse Teile als STL angefertigt: https://www.woodworker.de/forum/threads/ersatzteile-für-metabo-1688-aus-dem-drucker.131385/
Da ist auch der komplexere Teil der Halterung bei. Bitte nicht drucken und verwenden (!!!), auf dem Bild habe ich ihn eingesetzt um zu gucken, ob er passt. Nach dieser Vorlage kannst du einen aus Blech bauen, wenn du die Maße brauchst. Es reicht, ein Blech zu knicken oder aber auch einfach nur ein Blech zu nehmen und mit Schrauben die Begrenzungen nachzubauen, habe ich hier irgendwo im Forum auch schon gesehen.
samsds
25. Februar 2025
Osnabrück
Guten Morgen,
ich nutze dieses Thema mal für eine vielleicht banale Frage, aber bevor ich meine gerade erst erworbene TK1688 aus Unwissenheit oder Unvermögen quasi schrotte:
Bei der Säge fehlt der Spaltkeil, bzw. die Befestigung desselben. Bin daher auf der Suche nach den Teilen 20 und 27 aus der Teileskizze... unabhängig davon bin ich mir nicht sicher wie ich die Schloßschraube zur Befestigung hinter / in den Steg 106 bekomme - kann ich den Steg 106 einfach lösen (ist glaube ich nur eine Schraube mittig über der Welle) oder fällt mir dann irgendwas Elementares auseinander was ich hinterher vielleicht nicht mehr selbst beheben kann?
Ich würde es wohl auf diesem Weg probieren, alles andere erscheint ansonsten absurd kompliziert; kann mir irgendwie nicht vorstellen dass man da die Säge fast zerlegen müsste um nur die Schraube von hinten in den Langloch-Schlitz zu bekommen...
Würde mich sehr über eine fundierte Antwort / Bestätigung oder Korrektur freuen!
Viele Dank im Voraus! daniel
Da bin ich
18. Januar 2021
So aus Erinnerung glaub ich das der Träger für Spaltkeil und Vorsitzer aus einem Teil besteht und mit drei Schrauben am Motor befestigt ist. Zum einbauen der schossschraube muss der nicht gelöst oder demontiert werden. Einfach ein Draht um die schraube und einfädeln.
samsds
25. Februar 2025
Osnabrück
Das mit dem Einfädeln hatte ich auch schon überlegt, aber ich habe am WE versucht den Spaltkeil von meiner alten Elektra Beckum HS 315 umzusetzen (ok, der hätte wegen der Aufnahme eh nicht gepasst, aber egal...), aber bei der ist die Schraube M10x40 oder so und die habe ich bei der Beckum schon nicht herausbekommen (am Ende habe ich es aber auch seingelassen weil die Teile sowieso nicht gepasst hätten!)...
Das ist ja der Grund weswegen ich ins Grübeln gekommen bin - im Vergleich zur Beckum ist es bei der TK1688 eher noch enger...
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Als ich das zusammengebaut habe, war das überhaupt kein Gefummel. Ist schon etwas her, ich weiß daher nicht mehr, wie es genau ging, ich erinnere mich aber, nicht geflucht zu haben. :emoji_grin:
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
das ziehe ich auch in Erwägung - hier aber erstmal die Frage zu klären ob es einen einfacheren Weg für die Schraube ins Langloch gibt außer Fummelei...
LG Daniel
Da brauchst du nichts in Erwägung ziehen, kaufen kann man die Teile seit x Jahren nicht mehr.
(Außer es hängt eine komplette Säge dran).
Und wo ist dein Problem mit der Schraube Nr. 28 :emoji_thinking:
samsds
25. Februar 2025
Osnabrück
... es tauchen ja immer mal wieder Teile aus defekten Geräten auf - darauf setze ich im Moment!
Mit der Schraube 28 habe ich noch kein Problem, ich kenne sie ja eigentlich noch garnicht. Ich habe nur die Schraube meiner EB gesehen welche ich nicht ohne Gewalt (oder Trick) aus dem Langloch RAUSbekommen würde - und da die tk an der stelle deutlich filigraner (enger) konstruiert ist würde es mich wundern wenn die Schraube da so ohne weiteres reinpasst - aber Du hast natürlich Recht, probiert habe ich es noch nicht weil ich die Schraube auch erst noch besorgen muss.
Ist die Schraube für die tk auch 10x40?
LG!Daniel
