Dickflüssiges Epoxidharz
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Hat hier jemand Erfahrung mit dickflüssigen Harzen? Gibt es welche, die man sogar über Kopf oder minestens im 90° Winkel in Formen geben kann?
Es gibt zwar Angaben zur Viskosität, aber evtl. kann hier jemand ein Produkt empfehlen?
Zwar könnte ich bei meinen runden Formen eine Füllung nach der anderen machen und gerade lagern, jedoch wäre ich dann vermutlich bei einer Aushärtzeit von einigen Wochen, je nach Anzahl der Füllungen. Siehe Anhang, ich möchte auf der Aussenseite verteilt Verzierungsformen füllen. Ist halt eine runde Form und irgendwas ist dann immer unten.
Wenn es viskos genug ist, könnte ich den Kessel beim Aushärten auch mit einer geringen Geschwindigkeit drehen lassen.
Holzfummler
16. Januar 2013
ich kann keine Verzierungsform erkennen.
Wenn du also aussen etwas eingefräst hast und dann es mit Epoxy füllen willst, wäre eine Möglichkeit, das Epoxy (rel. kurze Aushärtezeit) mit Füllmaterial zu verdicken.
Dann reinfüllen und mit einer überdeckenden Folie fixieren und am Wegfliessen hindern.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Martin7
22. Januar 2004
man kann epoxy mit microballoons andicken, ergibt dann eine Nutella-artige Maße.
Aber Vorsicht, zuviel angerührte Menge neigt dazu, durch Reaktionswärme plötzlich überzukochen.
Also doch lieber kleiner Mengen
Martin
SebastianThiel
5. August 2022
Das klappt nicht mit Epoxidharz. Egal wie du das andickst, es läuft aus bzw weg, wenn es kann.
Nimm 2k Autospachtel und färb den ein.
MartinSR
2. September 2017
Kann mir die Anwendung Grad nicht vorstellen. Wäre evtl UV härtendes Harz eine Option? Evtl. Könnte man stellenweise vorgehen
Lico
9. August 2019
Ostheide
Deshalb muss man das thixotropieren. Das Mittel dafür ist, soweit ich weiß Silicea. Das gibt's bei den selben Händlern, die auch mit Epoxy handeln. Wie viel man davon braucht, muss man für den jeweiligen Anwendungsfall ausprobieren. Ohne kann man da so viel Zuschlagsstoffe rein tun, wie man will. Das wird immer der Schwerkraft folgen. Bei den diversen Epoxy-Zubereitungen für unterschiedliche Anwendungen ist das Zeug nur schon in der notwendigen Menge in der Harz-Komponente enthalten.
Lico
hlzbt
1. Dezember 2021
irgendwo
Polyesterspachtel schrumpft in der Regel.
Worauf viele schon hingewiesen haben: Man kann Epoxy mit Zuschlagmitteln (z.B. hier: https://www.vonderlinden.de/her/1/WEST-SYSTEM/) zu Spachtel machen, den kann man auch in dünnen Schichten überkopf anbringen. Falls es nicht glasklar transparent sein muss, könnte man so arbeiten. Dazu einen schnellen Härter (das wäre bei West, ist vielleicht nicht besser, aber teurer als andere, dafür kenne ich es seit Jahrzehnten, der Härter 205). Jetzt ist Wintersaison bei den Seglern, fahr mal nach Wulsdorf zum WVW, da werden jetzt viele damit am Basteln sein:emoji_wink:
Zu dicke Schichten gehen auch nicht (Erhitzung), wurde auch schon beschrieben.
Was möchtest du damit machen? Percussionbau? Löcher für Spannschrauben?
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Ich möchte lediglich Verzierungen fräsen und diese ausfüllen. Sterne, Drachen, Blumen - alles was man sich vorstellen kann. Daher soll das auch nur minimal dick sein.
Wenn das Epoxid nicht zu lange benötigt zum ersten Aushärten kann man das vernachlässigen. Ich habe damit aber noch nie gearbeitet und vor allem sollte ich mal eine Figur machen, welche geschwungen um den ganzen Körper geht muss diese am Stück gefüllt werden. Und dann auch über Kopf oder eben stehend.
Aber ich habe jetzt ja einige Hinweise bekommen und werde dem mal nachgehen.
