tipasa
27. Mai 2020
bei Stuttgart
Hallo, möchte eine ABS-Platte mit der HKS auf einer Länge von 2m kürzen, hat jemand eine Empfehlung zu optimaler Drehzahl und Sägeblatt (kann man das Festool-Standardblatt hierfür einmalig nutzen oder bedarf es eines speziellen Sägeblattes?) ?
ich denke ein normales Sägeblatt sollte es tun. Wenn möglich reguliere die Drehzahl runter und mach vor dem Fertigschnitt einen Probeschnitt. Ich denke, da passiert nichts, aber halte die Säge gut fest.
hobbybohrer
28. Juni 2014
seit 34 Jahren fehlt an einem kleinen Bad-Fenster bei uns die untere Aluschiene im Fensterrahmen, gegen die das Dichtungsprofil des Flügels drückt und die auch Entwässerungsschlitze hat. Wie heißt diese Schiene und wo kann man die kaufen?
Grüße Richard
Mitglied 132096
Grüße Richard
Schau mal bei google unter "Regenschlagprofil" und "Fenster", dann wirst du fündig.
MarcBerlin
12. April 2022
weil es an anderer Stelle untergegangen ist: gibt es Dreischichtplatten mit Fi/Ta-Mittellage und „edlen“ Decklagen?
Ja, von Admonter. Kommen einzeln verpackt und sind sehr edel und sehr teuer. Letzter Einkauf war vor 10 Jahren - ich schau gleich mal, ob ich hier veraltetes Wissen verbreite...
MarcBerlin
12. April 2022
Zustimmung und wenn es sich komisch anfühlt oder "hackt" kann ein Blatt mit neutralem oder negativen Schnittwinkel Abhilfe schaffen
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Das heisst so viel wie, dass die eine Seite hübsch, eben eine "durchgehende, glatte Oberfläche" hat. Die andere Seite kann auch zusammengebastelt sein.
Hallo Leute,
kann mir einer erklären was bei Fichte Dreischichtplatten "einseitig geschlossen " also Qualitätsmerkmal bedeutet ??
bei Fichte wird meist eine astige Ansicht gewünscht. Beim Auftrennen der Fichte in dünne Bretter (7-9mm) fallen gerne die Äste raus, dass führt dann zu einer nicht geschlossenen Deckschicht. "einseitig geschlossen" ist also eine bessere Sortierung.
Hallo Leute,
Früher war es eher eine geschlossene Oberfläche ohne Ansprüche mit geschlossenen Fugen die geflickt und gespachtelt sein konnte.
Aktuell finde ich in der EN und der Önorm nichts dazu, also Vorsicht.
Schöne Qualität wäre 0, A, AB je nach Norm.
ich plane gerade an so einem Podest herum. Oben hätte ich Kieferdielung, deren Unterseite finde ich aber nicht so prickelnd. Wenn ich auf einer Dielenbreite von 1m von unten quer dazu Gipskartonplatten anschraube, geht das gut? Oder arbeitet das zu sehr?
Genaueres zu dem Projekt folgt in einer Baudoku wenn es soweit ist.
MarcBerlin
12. April 2022
Direkt dran schrauben würde ich lassen. Aber wenn etwas Tiefe vorhanden ist, reicht ja schon die primitivste UK aus, um das Problem in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel quer zur Dielung 30er Deckenprofile direkt an die Dielen schrauben. Und natürlich die Fuge rundum (was immer dort für ein Bauteil ist) elastisch ausführen
MarcBerlin
12. April 2022
Die unterseitigen Schrumpfnuten werden übrigens von den verschiedenen Herstellern unterschiedlich ausgeführt. Wenn das echt nur so Schlitze sind, sieht es tatsächlich kacke aus. Aber es gibt ja auch die Variante mit den Kehlen, also quasi Halbrund-Nuten. Die habe ich schon öfters als sichtbare Unterseite verbaut. Und Bauherren und Planer waren durchweg angetan.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ich auch nicht, was die Mitbewegung der Schrsu en in der Gipsplatte angeht.
Wie die Dielen sich verhalten, weil sie von unten dann nicht mehr so belüftet werden, muss man sehen?
MarcBerlin
12. April 2022
Ich hätte da keine Bedenken.
Warum?
Was passieren wird: auf einem Meter Breite arbeiten die Dielen auf jeden Fall ein wenig. Wie ich @yoghurt verstanden habe, ist das gewagte Vorhaben ja, die GK Platten direkt unten an die Dielen zu Schrauben. In dem Fall ist der Bereich um die Schrauben ganz klar das schwächste Glied. Schon bei geringester Bewegung oben werden sich die Schrauben aus den Platten arbeiten. Also sich auf den Platten abzeichnen und wahrscheinlich auch den Spachtel-Pfrofen abwerfen. Sieht garantiert super aus!
In dem Moment wo ich "Bewegung" schrieb, wurde mir klar, dass gar nicht die Quell- und Schwund-Bewegung hier das Hauptproblem sein dürfte. Da auf solch einem Podest ja auch jemand laufen wird, sind die dadurch erzeugten Bewegungen wesentlich erheblicher. Also ohne Entkopplung geht es gar nicht. Vermutlich ist sogar die in meiner ersten Antwort beschriebene zu gering und es sollte über richtige Abhänger geschehen.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Dann spax die Platte doch einfach dran und guck, ob‘s hält. Bevor der eine oder andere Bautheoretiker hier weitere Thesen aufstellt…
