Sanftanlauf an der Kappsäge
VikingFlo
27. November 2024
Jena
Servus, ich habe bei meiner Scheppach HM216 ein Sanftanlauf nachgerüstet mit 2 Kabeln dran. Hab alles Verlötet jetzt hab ich allerdings das Problem das der Sanftanlauf mal funktioniert mal nicht. Kann mir einer Erklären woran das liegen könnte.
Hab unten mal zwei Videos mit den zwei verschiedenen Versionen angehängt.
Mit freundlichen Grüßen
Florian
  • VID_20241127_113417.mp4
    3,6 MB
  • VID_20241127_113405.mp4
    2,8 MB
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Alsooo,
1. Schaltplan bzw. Stromlaufplan, damit man sieht wie du das angeschlossen hast.
2. Bezeichnung der Komponente die du da zusätzlich verbaut hast.
Wenn du das gepostet hast dann legen wir die Kristallkugel mal auf die Seite und du bekommst auch hilfreiche Antworten.
Gruß Andi
Hoosier
19. November 2020
München
Was willst Du uns mit dem Foto sagen? Kontrollieren kann keiner hier Deine Umbauaktion. Das Modul ist das Teil links unten oder?
Wenn es mal läuft und mal nicht, ist irgendwo ein Wackler drin - wahrscheinlich hat das Modul einen Fehler. An der Säge liegt es mit Sicherheit nicht
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Ich habe letzthin gute Erfahrungen mit ChatGPT gemacht. Frage den Blechkaspar einfach genauso wie hier. Falls dem Kasten etwas unklar sein sollte, dann fragt er nach. Und höflich ist er auch...
Also, nachdem vor kurzem hier ausführlich das diskutiert wurde und vermutet wurde, dass der Sanftanlauf aus einem simplen NTC besteht, liegt eine Möglichkeit doch auf der Hand:
Durch den Sanftanlauf erwärmt sich der NTC stark. Erst wenn er sich wieder abgekühlt hat, kann die Säge wieder sanft anlaufen.
Wenns mal funzt und mal nicht und der Sanftanlauf jedes mal kalt ist, habe ich auch keine Idee.
VikingFlo
27. November 2024
Jena
Eingebaut ist aktuell dieser
https://www.ulfatec-shop.de/sanftan...JV8NPvx-sl4mJ3VyKnNes1FJdbIkhVBUaArAXEALw_wcB
Hab jetzt erstmal einen anderen bestellt und probiere ob das Problem immer noch besteht
https://amzn.eu/d/6Etc0AU
Ich hab den Sanftanlauf in die Leitung zwischen Einschalter und Motor geklemmt wo er ja auch eigentlich hin muss. Was mich nur wundert das zwei Blau Kabel in den Motor laufen ich hab beide ausprobiert und nur bei dem Aktuellen hat er Funktion und mal nicht. Es ist auch sehr unregelmäßig, mal läuft es 3 mal sanft an dann einmal nicht dann läuft es nur noch unsanft an.
Ich hoffe mal das der Sanftanlauf nur einen Weg hat.
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Hast du die 1-Sterne Bewertungen gelesen?
Das wird der gleiche Schrott sein.
Warum nicht direkt im Scheppach-Shop kaufen?
Oder gleich ein hochwertiges Modul das auch Funktioniert?
Gruß Andi
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Was soll ich auf dem Foto erkennen? Da ist alles drauf was nicht von Belang ist. Wie soll ich erkennen welches von schwarzen Teilen der Sanftanlauf ist?
Blamaili
29. August 2017
falls das nicht ironisch gemeint ist: Auf keinen Fall so machen! Strom gefährlich, ChatGPT nicht zuverlässig!
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Nochmals rausreissen, neu einbauen, prüfen ob irgend etwas wackelt, wenn nicht, ist das Ding kaputt.
Falsch eingebaut kann es ja nicht sein, wenn es mal geht und mal nicht, wenn du sonst nichts änderst.
Welches kaufen? Beim Fluss suchen und die Bewertungen lesen. Wenn da die meisten (und nicht nur 10 oder 11) gut sind, dann passt das. Das ist keine Raketenwissenschaft.
jotwin
30. April 2008
München
Servus,
um Dich zu beruhigen - ich hab den gleichen "Sanftanlauf", und der verhält sich auch genauso wie Deiner, wobei ich mir sehr sicher, bin, den richtig angeschlossen zu haben.
Oduls Vermutung dürfte korrekt sein, je mehr man sägt, desto weniger besänftigt das Ding.
Wenn jemand ein empfehlenswertes Modul kennen sollte, freu ich mich über einen Tipp. Ansonsten lasse ich es, wie es ist, dafür nutze ich die Säge zu selten.
Jo
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Nun, das Ding hat nicht umsonst eine Kühlfahne mit einem Loch. Es sollte schon an einen Kühlkörper angeschraubt werden. Bei einem Kunststoffgehäuse ist es sicherlich leichter geschrieben als getan.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Sollt man bei der Maschine eh nicht. Zitat aus der Bedienungsanleitung der Maschine: "Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden."
... sorry, das musste ich einfach teilen :emoji_wink:
