4mm Anschlusskupplung für Druckminderer von Einweggasflaschen ?
Hallo Leute
Ich bekomme an Weihnachten ein WIG Schweißgerät zum Einstieg ins WIG Schweißen, welches Ich dann mit 2L Argon Einweggasflaschen betreiben will. Nun habe Ich dabei an einen solchen Druckminderer gedacht, der aber eine 4mm Anschlusskupplung benötigt.
https://www.ebay.de/itm/404133610488?
Ein Gasschlauch liegt dem Gerät bei, allerdings mit 10mm ?
Kann mir jemand sagen welchen Adapter bzw 4mm Kupplung Ich benötige ?
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Ich denke mal wenn der Hersteller des Wig Schweißgerätes einen 10mm Schlauch beilegt man da auch den 10mm braucht.
Sicher gibt es Adapter von 10mm auf 4mm. Aber kauf dir doch einen Druckminderer mit 10mm Anschluß.
Gruß Sebastian
Den gibt es m.E. nicht, nur mit 6mm Anschlusstülle.
Der Druckschlauch ist außen 8 und innen 5mm, da könnte Ich die Druckluftkupplung entfernen und sie mittels Schlauchschelle an der Tülle befestigen.
Ich habe an meinem stationären MIG / MAG Gerät einen Druckminderer für große Gasflaschen, den könnte ich mittels Adapter auch für die Einwegflaschen nehmen aber Ich will da nicht immer hin und her bauen.
Und für das kleine WIG Gerät nehme Ich Einwegflaschen und den Mini Druckregler.
Wenn ich es dann doch öfter nutze, könnte man sich überlegen die 10L Flaschen zu nehmen aber dann ist man nicht mehr wirklich mobil.
Ich dachte halt, wenn schon diese Druckminderer für Einweggasflaschen mit 4mm Anschluss angeboten werden, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, sie anschließen zu können.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Hallo Leute
Ronny die 2L sind nur gut zum Geld verbrennen. Ich hatte das mal ausgerechnet, mit 8L/min war ich irgendwo bei 18min oder so.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle den Druckminderer auf Schnellkupplung umbauen.
Mit freundlichen Grüßen Pauli
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Bei Druckluft machen Sie ja auch dicht, da sollten sie es bei Schutzgas auch sein oder ?
Ich hab mal vor ner Weile ein Video von Igor Welder gesehen, er meinte auch das normale Druckluftkupplungen gingen.
Ja, nutze ich auch. Ich drehe die Flasche nach dem benutzen zwar aus Angst zu. Aber bisher war der Druck immer gehalten
Ja Pauli aber so ne 10 L Argonflasche kostet fast nochmal soviel wie das Gerät, 160 die Flasche + 50 die Füllung.
Ich habe ja noch ein Schutzgasschweißgerät und das betreibe Ich mit CO2 aus der 10L Flasche aber für präzise Punkte und Schweißnähte wollte Ich ein WIG Gerät, außerdem kann man da auch mal Edelstahl verschweißen.
Das WIG Gerät wird wahrscheinlich nicht so oft wie das Schutzgasschweißgerät benutzt und da sollte Ich mit der 2L Bulle schon ne Weile hinkommen.
Mein Schutzgasschweißgerät habe Ich nun schon 15 Jahre und immer noch die erste 10L CO2 Bulle dran und da habe Ich so einiges mit geschweißt.
Beim Eingang haben Sie das Gewindemaß angegeben, beim Ausgang steht nur 4mm.
- Eingang-Anschluss: Gewinde M 10 x 1
- Ausgang-Anschluss: Kupplung für Schlauch ø 4 mm
Wenn Ich das Ding jetzt bestelle, müsste Ich hoffen dass Ich ne 10mm Schnellkupplung mit passendem Gewinde kriege.
Ja, ist ja Arcox.
Mach ich grundsätzlich, im Fall ist das Magnetventil undicht und auf kurz oder lang die Flasche leer (immer blöd wenn man dann "kurz" was schweißen will.
:emoji_grin: Hmm, bei mir gehen im Schnitt 2-3*20l Arcox p.a. durch. In guten Jahren sind es auch Mal 4 Füllungen. 50l macht keinen Sinn, passen nicht auf das Gerät, manchmal muss es halt auch mit "raus".
Dazu kommen noch etliche Elektroden (hab gefühlt noch 200kG liegen).
Schick mir PN, dann bekommst was passendes für den 4-er Schlauch.
Dann kann ich den Druckminderer mit dem silbernen Anschlussstück bestellen ?
Für den Fall dass Du noch bisschen was zum probieren hast ( Schweißdraht in div. Stärken ) kannst Du mir ja was beilegen.
Da haben sie leider nichts reingepackt.
Es ist genau dieses Gerät. https://www.ebay.de/itm/372293191959
MMA Schweißen ist aber nicht vorgesehen.
Das habe ich mal probiert, war nicht so meines.
Jupp, ein außen kalibrierten Pneumatikschlauch mit 4mm hab ich im Fall auch noch liegen.
In normale Schweißdraht Qualität ja. VA hab ich nicht. Ne Hand voll Elektroden kann ich auch dazupacken. Nickel Elektroden musst selber kaufen (zum Guss schweißen, nicht ganz billig und man braucht nen ordentlichen Brenner [Acetylen/ Sauerstoff] da der Guss glühen muss beim schweißen).
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Warum nutz du keine Leihflaschen, die immer wieder nur gefüllt werden? Manni macht das ganz genauso; ist glaub ich Baumarkt oder direkt AirLiquide
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Das ist wahnsinnig teuer wenn man kaum Bedarf hat. Bei Westfalengas muss man jedes Jahr Miete zahlen. Ich hab mal ne Flasche gekauft und füll die immer aus ner 50‘ über. Bin dann immer so bei 170 Bar.
Vllt als Idee
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Dann kann man ja mal Baumärkte abfragen, oder eben AL. Btw, wenn man kaum Bedarf hat, warum nutzt man dann solch teures Schweißverfahren? Da geh ich zum örtlichen Metallbauer und laß das schweißen...
Stimmt, die Mietflaschen gehen gar nicht außer man schweißt beruflich von früh bis spät. Ansonsten zahlt man 160 Eu Erstbenutzung zzgl. 50 Eu Gas und hat dann eine Flasche, welche man immer wieder tauschen kann und nur die 50 Eu Füllung bezahlt.
Die leere Flasche könnte man dann später bei Kleinanzeigen wieder veräußern.
https://www.hornbach.de/p/argon-4-6-10-l-fuellung/3628964/
Es gibt im Netz viele osteuropäische Flaschen zum guten Kurs, die kriegt man hier aber nicht getauscht bzw. gefüllt.
Teuer ist relativ.
Scheppach brachte dieses Jahr ein Gerät für 99 Eu auf den Markt und nachdem 2 - 3 Youtube Größen das Ding getestet und für gut befunden haben, da war es überall ausverkauft.
Bei Ebay, Amazon und Otto gibts das Ding im Moment gar nicht, bei Scheppach vermutlich nur ein paar Rückläufer und in den Baumarktapotheken wollte man 350 Eu und selbst da ist es ausverkauft. https://toom.de/c/werkstatt-maschinen/elektrowerkzeuge/schweissgeraete-loetkolben/schweissgeraete
Hätte Ich das gewusst, dann hätte Ich das Ding eher gekauft, hätte sicher für meine Belange ausgereicht.
Pankrea
25. November 2024
...in Bayern ganz oben
Schutzgas Flaschen
Früher hatte ich ne Eigentums Flasche in die mein Name geprägt war und hab sie füllen lassen.
meine jetzige 20Liter Mischgas Flasche hab ich von Stahlgruber und ist quasi Eigentum , die tausch ich ca 1x pro Jahr und zahle dann immer nur die Füllung.
Beim allerersten Mal kauf ich die Flasche mit Füllung. Beim Wechsel kaufen die aufm Papier die alte Flasche, und verkaufen mir zum selben Preis - Plus Preis für die Füllung eine neue.
Ich hab zwar nur einigermaßen gutes Mig/Mag Gerät, kann damit aber auch Alu schweißen und Bleche löten, arbeite meist nur mit Arcox Mischgas und manchmal hängt ne 10kg Argon dran
Nachtkauz
1. Januar 2025
Mittelsachsen
Die CO2 Flasche hält vermutlich deshalb so lange weil das CO2 in der Flasche verflüssigt vorliegt, wärend das Argon nur komprimiert ist. Dazu kommt das die Einwegflaschen keine 200 Bar Fülldruck haben sondern nur 110 bar.
Ergo eine reguläre 10l Flasche (die Kleinen Dünnen) mit 200 Bar Fülldruck enthält circa die ZEHNFACHE Menge Gas wie so eine 2l Einwegbuddel. Zumal du bei WIG erheblich mehr Gas benötigst als bei MAG (Vor- und Nachströmzeit)
Was ich gemacht habe: Beim Flaschenhändler (Tauchshop) mir eine gebrauchte mit gültigen Tüv für 50 Euro geholt, 30 Euro für nen regulären Druckminderer und fülle das Ding auf Arbeit aus ner Großen. Dafür geb ich mein Chef pro Füllung 20 Eur (entspricht ungefähr den Konditionen die wir bei AirLiquide haben).
Die mMn kostengünstigste Lösung:
Such dir einen freundlichen Metallbaubetrieb in deiner Nähe und frage sie ob sie dir ne geTÜVte Flasche füllen können. Dort gibt es dann auch meist Materialreste etc für kleines Geld.
Kleinanzeigen, teilweise sogar Schrottplätze kriegt man Flaschen fürn Äppel und nen Ei. Achte drauf das "300 Bar" drauf steht, das ist der Prüfdruck für 200 Bar Flaschen.
Wichtig: lass die VOR Benutzung UNBEDINGT von einen Fachmann (Tauchshop/Flaschenhändler) TÜVen - 200 Bar sind kein Spass.
Gruß Kauz
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
nö als gebrauchte mit Tüv 99 und wenn man sie tauscht, bekommt man ja eh eine gebrauchte, also warum neu kaufen. Bei der Gasfüllung ist immer ein Anteil Tüv dabei, ist wie bei den Campinggas Flaschen. Habe gerade neulich eine getauscht.
Edit scheint nur Tüv und Gas zu sein, aber 10L kosten um die 130 inkl Füllung, lohnt auf alle Fälle
Die 160 sind (bei uns zumindest für ne 20l Flasche) nur das Pfand. Klar ärgert das einmal, aber dafür habe ich nie Ärger mit nötigem TÜV (ich gdbe zurück und bekomme andere getüvte) und wenn ich sie nicht mehr will, kriege ich mein Pfand zurück. Der Gashändler an sich hat brauchbare Preise. Ich zahle keine Miete o.ä.
Nachdem die 160 einmal bezahlt und verschmerzt waren hab ich da nix mehr dran auszusetzen.
sowas
24. September 2024
Metzingen
Habe gerade nachgeschaut, da ich auch der Meinung war das die 160€ ein Pfand sind. Zumindest beim Hornbach(Global Gas) ist das inzwischen eine Nutzungsgebühr, solange die Flasche i.O ist wird getaucht, die 160€ bekommt man beim Hornbach(Global Gas) nicht zurück.
Genau, so steht es ja auch in #17
Alternativ ne Gebrauchtflasche aus dem Netz für nen Hunni, wenn es aber dann ne Fremdflasche ist, kriegste die nicht getauscht und musst Dir jemanden suchen, der sie befüllt. Dann muss sie aber auch TÜV haben.
Ich mache die paar Nähte erstmal mit der 2Kg Flasche, die habe Ich ja hier stehen und schaue mal wie lange sie reicht. Ich habe ja immer noch ein Schutzgasschweißgerät in der Garage stehen.
Nutze Ich das WIG Gerät dann nun doch öfter, dann werde Ich schauen wie Ich es mache, ggfs, muss ich mir doch so ne 10L Flasche für 160 Eu kaufen und zahle dann später nur die 50 fürs Gas beim tauschen. Die Flasche kann man ja irgendwann wieder verkaufen, wenn man nichts mehr schweißen will.
Im Netz findet man 8L Flaschen aus Osteuropa für nen Hunni, die kriegt man aber hier angeblich nicht befüllt, trotzdem werden sie verkauft. Ich wohne nicht weit von der tschechischen Grenze und wir sind sowieso einmal im Monat da zum tanken und einkaufen, da könnte Ich mich wegen dem Argon da ja mal erkundigen und ggfs. da kaufen.
Edit: Link angehängt. https://www.ebay.de/itm/167132993459?
Ich nutze nicht Hornbach, sondern einen lokalen Schweißtechnik und Gasehändler. Er hat mir damals auf Nachfrage versichert das sei "echtes" Pfand.
Zitat der Webseite: "Hier hinterlegen Sie für Ihre Gasflasche einen Pfandbetrag bei uns und zahlen Sie beim nächsten Tausch nur die Füllung. Wenn Sie die Flasche irgendwann nicht mehr benötigen, geben Sie die Flasche bei uns zurück und erhalten Ihren Pfandbetrag in voller Höhe wieder zurück."
Für Propangas (Grillen etc.) haben sie sogar einen 24h SB-Automat.
