Balken senkrecht an unregelmässige Wand anbringen
Schimito
17. November 2024
Coburg
meine Frage an euch:
Ich möchte einen Raumteiler aus Fachwerkbalken bauen. Dazu müsste der rechte Pfosten senkrecht direkt an eine Wand, die mir Probleme macht.
Es hat nämlich dem Vorbesitzer meines Hauses gefallen, an dieser Wand mittendrin einen Meter hoch Fake-Natursteine aufzukleben, die ca. 3 bis 4cm dick auf der Wand sitzen und ein unregelmäßiges Wandprofil machen.
Damit mein Pfosten direkt an den oberen "glatten" Teil der Wand kommt, muss ich das Profil der Natursteine irgendwie auf den unteren Teil des Balkens übertragen und aussägen. Aber wie krieg ich das hin?
Und wenn das geschafft sein sollte, wird es wohl einen gewissen Zwischenraum zwischen Balken und den Natursteinen geben, da das wohl kaum richtig genau zu machen sein wird. Wie fülle ich den dann? Mit Silikon? Oder kann man Mörtel wie zwischen den Fugen der Natursteine nehmen?
Ich hoffe, dass ich das Problem anschaulich genug beschrieben habe. Leider bin ich halt nicht vom Fach, drum habt bitte Nachsicht, wenn ich nicht alle Begriffe richtig verwende oder verstehe...
seschmi
23. Mai 2008
Muss das dicht sein? Sonst würde ich den Balken einfach 2-5cm von der Wand weg setzen und mit Abstandshaltern verschrauben. Den Spalt dann einfach lassen.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Steine ausklinken? Oder Abstand lassen, oder eben Wandform auf einen Pappstreifen übertragen, mit Abstandszirkel etc. und den Balken auf der Bandsäge ausklinken
Schimito
17. November 2024
Coburg
Ja, der Balken sollte schon möglichst ohne Abstand an die Wand.
Steine ausklinken wäre eine Idee, aber macht wahrscheinlich viel Staub. Oder wie würde das gehen? Mit der Flex einschneiden und ausstemmen?
Variante 2 würde mir eher zusagen. Aber wie kriege ich dieses Profil denn auf einen Papierstreifen? Wie halt ich den da hin? Oder was heisst Abstandszirkel? Und was heisst etc? Also was gibt's da noch?
Schimito
17. November 2024
Coburg
Wenn ich den Balken über die gesamte Höhe der Natursteine 4cm tief einheitlich ausklinken würde, könnte ich direkt an die Wand, müsste aber halt den Zwischenraum zum Profil der Natursteine ausfüllen. Welches Materiel würdet ihr dafür nehmen?
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Suchbegriff Parallelanreißer. // Und wenn du den Balken sauber nach Profil seitlich auf Höhe der Natursteine ausklinkst, brauchst du keinen Zwischenraum ausfüllen
GIDF: kurz gegoogelt... oder auch "Jugend forscht" befragt. Die wissen immer was zum Lösen...
und kaufen ggf. hier oder anderswo
Ikeabana
7. Dezember 2012
NW-Deutschland
Vielleicht schreibst Du noch ein bißchen mehr was Du vorhast. Warum muss der Zwischenraum ausgefüllt werden? Aus Gründen der Stabilität oder Ästhetik? Ist das ein Bereich, der später sichtbar ist oder wird der Balken noch verkleidet? Silikon ist in den seltensten Fällen eine gute Idee.
Ich würde die Steine an der Seite wo der Balken hin soll ganz wegnehmen. Wenn die mit Fliesenkleber aufgebackt sind, sollte das gehen. Dann den Balken aufstellen und die Steine wieder ankleben. Die Steine kann man draußen zuschneiden und für's Kleben und verfugen kann man abdecken.
Schimito
17. November 2024
Coburg
Der Balken soll tatsächlich wegen der Ästhetik abschließen bzw. soll deswegen der Zwischenraum gefüllt werden. Das wird alles sichtbar sein.
Es sollen alte Fachwerkbalken verwendet werden, die sichtbar sein sollen.
Wenns fertig ist, soll es ein Raumteiler aus offenem Fachwerk sein.
Dir Steine weg und wieder hinmachen wäre mir glaub ich zu aufwändig
comping
18. September 2007
Mach da einfach Kompriband zwischen Balken und Steinwand - und fertig. Das Kompriband dehnt sich aus und passt sich daher der unregelmäßigen Oberfläche an. Und wenn Du irgendwann den Balken wieder wegnimmst, ist auch das Kompriband wieder weg und kein Silikongeschmiere...
Also einfach Kompriband besorgen und auf den Fachwerkbalken aufkleben. Ich würde ruhig rechts und links je einen senkrechten Strang hinmachen, ca. 5-10 mm von der Kante entfernt und dann halbwegs parallel aufkleben. Dann gibt das eine schöne saubere Schattenfuge, die halt mal ein bisschen dünner und mal ein bisschen dicker wird.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Der einfachste Weg, die Kontur zu übertragen: stell den Balken exakt lotrecht davor und verkeil ihn zur Decke. Such den Punkt, wo der weiteste Abstand / der Spalt am breitesten ist. Wenn das z.Bsp. 3 cm sind, nimmst Du ein 3 cm Holzstück, fährst damit die Wand ab und überträgst mit einem Bleistift die Kontur der Wand auf den Balken.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Da Du von Altholz schreibst, was evtl entsprechend krumm oder verdreht ist, machst Du das auf beiden Seiten des Balkens.
Jowe
5. Oktober 2015
Rheinland Pfalz +Köln
Hat was von Pelz waschen ohne nass werden zu wollen......
Position des Balkens anzeichnen, auf jeder Seite 2cm dazugeben die Du später beiputzt. Dann pappt der Balken optisch nicht direkt am Stein.
Mit der Bohrmaschine vorsichtig wegstemmen. Den Bereich bündig mit dem oberen Bereich beiputzen and done. Keine Stunde Arbeitszeit dafür wenn alles gut geht. Könnte höchstens ein Stein ganz rauskommen je nachdem wie der befestigt wurde. Wieder reinkleben. Dann sind es halt 2 Std. Ist doch überschaubar.
Vorteil des Stemmens ist zum einen eine bessere Optik gegenüber einer geraden mit der Flex gezogenen Kante, zum anderen produziert die Flex auch nur bei kurzem Einsatz einen Wahnsinnsstaub. Da müsste man vorher eine Kammer drumherum errichten die peinlichst abgedichtet ist. Kann man mit Dachlatten und Folie machen, wird trotzdem genug durchkommen. Deswegen vorsicht stemmen, 2. Mann/Ehegattin/Kind mit Staubsaugerrohr direkt an den Meißel gehalten ist da die bessere Lösung.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Ich würde entweder die Wand abformen, dann kann man das ganz in Ruhe übertragen (z.B. mit Frischhaltefolie zum Trennen und dieser 2K Knete, die aushärtet) oder mit einem Oszillationswerkzeug (ala Fein Multimaster, die gibt es von knapp 30 € bis zum zehnfachen Preis fürs "Original") ausschneiden und direkt absaugen.
Die Arbeit mit Winkelschleifer in der Wohnung wird dir wohl von deiner Regierung einen ähnlichen Abschied wie unserem Finanzminister bescheren. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
SteffenH
29. August 2011
In ähnlichen Fällen kehle ich das anzupassende Holz mittig aus, so dass vorne und hinten ca. 1cm stehen bleibt. Daran werden dann die Steine parallel angerissen und mit der Stichsäge ausgesägt. Das hat den Vorteil, dass man nicht so viel Material bearbeiten muss, und dass man vorne und hinten problemlos unterschiedliche Konturen ausarbeiten kann. Hundertprozentig dicht kriegt man es eigentlich nie, ich klebe zusätzlich dünnes Kompriband dran, sieht ordentlich aus und macht alles zu, auch wenn das Holz schwindet.
Wonka
16. November 2020
Karlsruhe
Ich kann mich nur TomfromMuc anschließen. Ich habe das auch schon paar Mal machen müssen, weil ein Stall bei uns, aus alten Ziegeln gemauert, außen zwar eine gerade Wand hat, da die Steine aber unterschiedlich tief waren, nach innen hin wellig waren.
So, wie Tom schreibt: Balken senkrecht an die Wand und an den weitest absehenden Stein(en) anliegend. Dann misst du diesen Abstand, machst dir ein Brettchen, wenige cm breit, das etwas länger als der Abstand zwischen höchstem Stein und der Wand ist. Das Brettchen solltest du mit einer Spitze an der Breitseite versehen, mit der du die Kontur abfahren kannst. Den Abstand Stein zu Wand überträgst du von der Spitze des Brettchens auf das Brettchen, und bohrst dort ein Loch für einen Bleistift. Dann fährst du mit dem Bleistift die Kontur der Wand ab und überträgst dir den Abstand auf den Balken. Dann musst du das "nur noch"aussägen. Bei mir hat das am Ende fast perfekt gepasst.
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Folien aufhängen, Flexen, austemmen, putzen. Erledigt in einer Stunde. Und eine saubere Lösung die dann auch gefällt.
Wenn ich eins gelernt habe: basteln ist nicht schneller, wird schlechter und ärgert einen länger.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Wenn das nur künstliche Steine sind, sind die wahrscheinlich aus Gips und sollten einfach zu schneiden sein.
Es ist halt die Frage, ob einem das dauerhaft gefällt, weil wieder rein setzen wird nach dem Entfernen wohl nicht mehr gehen.
