Ein/Aus-Schalter verlegen bei Hammer K3
MrB.
16. Februar 2019
Hallo zusammen!
Ich besitze eine Hammer K3 Winner Comfort und störe mich in letzter Zeit immer mehr an der Platzierung des Ein/Aus-Schalters. Insbesondere bei der Arbeit mit Plattenwerkstoffen ist dieser zum Teil super schwer zu erreichen oder nur mit drunter krabbeln oder einem längeren Stock. Das Problem kenne sicherlich nicht nur ich.
Hat sich hier schon einmal jemand damit beschäftigt, wie man den Schalter an eine andere Position verlegt bekommt?
Ich meine ich hatte dazu schon einmal was gelesen, konnte aber nichts mehr finden. Das einzige was ich finden konnte war ein Umbauprojekt für eine Felder KF 500 P, die auch für die K3 funktionieren könnte (https://groups.io/g/felderownersgroup/topic/remote_switch_for_felder_kf/83558653).
Grüße Daniel
ich habe eine ältere Hammer B3, da ist der Schalter auch sehr blöd plaziert. Ich habe einen zusätzlichen Schalter installiert.
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
geht es um den ein/aus Schalter oder den Notaus? Beim ein/aus würde sich ja ein Funkschalter anbieten, beim Notaus wäre mir das zu unsicher.
MrB.
16. Februar 2019
@depitter
Es geht mir lediglich um den Ein/Aus Schalter. Der Notaus soll unverändert bleiben.
Funk ist an sich eine praktische Sache. Weiß aber nicht wie gut ich's finde, dass ggf jeder mit einem Garagentorsender oder ähnlichem mir ggf die FKS anschalten kann. Da wäre mir ein Kabelvariante schon lieber.
@Johannes
Genau sowas würde ich mir für meine Maschine auch vorstellen. Ist nur die Frage wie man das mit der Verkabelung genau umgesetzt bekommt. Daher hoffe ich, dass das schon einmal jemand gemacht und hier dokumentiert hat.
@odul
Danke dir. Super spannender Thread zu der Thematik. Auch der dort verlinkte andere Thread. Leider zeigst du dort nicht auf, wie das ganze genau umgesetzt wurde. Das bräuchte ich aber, da dieser Bereich noch Neuland für mich ist. Vielleicht kannst du mir ja da noch ein paar Infos zu deinem Umbau zukommen lassen :emoji_slight_smile:
ich denke die aktuelle Hammer K3 hat, genauso wie meine, eine 24V Schützschaltung. Da gibt es einen Schaltkreise mit mehreren Unterbrechern, also Notaus und die Schalter zu Freigabe der Abdeckungen. Den habe ich unterbrochen und 2 Adern mit dem Ausschalter dazwischen gehängt. Die dritte Ader des Kabels sendet beim Drücken des Startschalters den Impuls zum Starten der Maschine. An der Steckverbindung hängt noch ein Stecker mit Brücke, der bei Bedarf die Fernschaltung ersetzt.
@odul
Wie die Verkabelung vorzunehmen ist, ist hier kurz erläutert:
https://www.woodworker.de/forum/threads/zusätzliches-bedienfeld-sc2.125282/page-3#post-986292
Das sehe ich genauso. Zumal ich da gebranntes Kind bin. (Elektro)mechanische Lösungen haben da ihre Vorteile.
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
@depitter
kann ich gut verstehen, aber ich dachte auch nicht an sowas aus der Grabbelkiste sondern an einen vernünftigen Schalter mit "rolling Code" oder einem ähnlichem codierten Verfahren.
Da ist es mehr als unwahrscheinlich das jemand anderes Deine FKS einschaltet.
Nachdem ich einmal erlebt habe, dass sich ein Fernseher von alleine eingeschaltet und abgeraucht ist, bin ich arg vorsichtig geworden.
Aber das Thema haben wir in mindestens einem Thread hier bis zum Exzess diskutiert.
also ich habe bei mir folgende Teile verbaut:
1 Powercon Buchse, 2 Powercon Stecker
1 dreiadriges Spiralkabel 1,5m
1 Gehäuse
4 Anschraubmagnete
1 Taster grün
1 Unterbrecher rot
1 Blechwinkel
Hallo zusammen!
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
hast du den Schaltplan von deiner Säge?
MrB.
16. Februar 2019
Hast du denn einen getrennten Ein/Aus Schalter, oder ist es bei dir so, wie auf den Bildern oben?
Warum zeigst du nicht die Bilder von deiner Situation`?
Da gibt's nicht sonderlich viel zu sehen - sind einfach nur zwei Taster. Daher hatte ich bisher kein Foto dazu beigefügt. Hier einmal die Situation. Die Maschine hat übrigens keinen Notausschalter.
und wer nicht weiß, wie es weiter geht, hat gefälligst die Finger davon zu lassen!
Ich kann deine Reaktion und Einstellung zu großen Teilen verstehen. Insbesondere beim Thema Strom mache ich nur wenig selbst.
Aber genau deshalb will ich mich ja vorab informieren wie so etwas funktioniert und nicht einfach auf gut Glück probieren. Wie soll man sonst jemals einen Einstieg in die Thematik finden und was neues lernen.
Hallo Daniel,
Ja, den habe ich.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hat der Hersteller den Öffner eingebaut, ohne dass er eine Funktion hat?
Kann es sein, dass damit die Bremsplatine vor der Zerstörung geschützt wird, wenn man auf den EIN-Taster drückt solange die Platine noch bremst?
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Wenn du mich meinst: Ich habe das selber eingebaut in meine KF 500
Ja, damit bist du gemeint. Hast du dir überlegt, warum der Öffner dort ist und ob man diesen tatsächlich weglassen kann, wenn man zusätzliche EIN- und AUS- Taster einbaut?
Wenn ja, teile uns bitte mit ob diese Vorgehensweise übernommen werden darf.
