osVAC (neo) eure Meinungen / Erfahrungen
osVAC (neo) Erfahrungen Umfrage:
  • Ja, benutze ich, benutze CAD um mir die passend zu machen und alles geht.
    Stimmen: 15 34,1%
  • Ja, benutze ich, benutze kein CAD. Ich lade alles aus dem www.
    Stimmen: 9 20,5%
  • Ich habs mal probiert und das hat nicht geklappt und habe es wieder aufgegeben.
    Stimmen: 2 4,5%
  • Will ich mal ausprobieren, bin aber noch nicht dazu gekommen.
    Stimmen: 9 20,5%
  • Interessant, getraue mich aber nicht, bzw. durchblicke das nicht.
    Stimmen: 2 4,5%
  • Würde gerne, habe aber keinen Zugriff auf einen 3D-Drucker.
    Stimmen: 2 4,5%
  • Brauche ich nicht, nix für mich, interessiert mich nicht.
    Stimmen: 5 11,4%
  • Umfrageteilnehmer
    44
Ansonsten wollte ich schon den Vorschlag machen, den Zylinder und Konus etwas kürzer zu machen, um Baulänge zu sparen.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Also ein eigenes Steckkupplungssystem gibt es meiner Meinung nach nicht bei Einhell. So wie es jetzt ist, würde es schon passen. Die Adapter etwas zu kürzen ginge natürlich auch. Wie weit kann man den Part (M25) den kürzen, damit der F Part noch vernünftig drauf sitzt? Den anderen Teil könnte ich sicherlich problemlos 1-1,5 cm kürzen, dann würde er vermutlich auch komplett drin sitzen.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
So, noch einmal kurz überarbeitet das Ganze. Den Zylinder habe ich - wie odul vorgeschlagen hatte - halbiert auf 15 mm. Außerdem habe ich den Durchmesser noch einmal um 0,5 mm reduziert, jetzt passt es noch besser (ohne "Gewalteinwirkung"). Den passenden F25 auf H27 Adapter habe ich auch gleich gedruckt. Alles wurde in PLA+ gedruckt und die Adapter passen sehr gut aufeinander.
Ein leichtes "Klappern" vom F Adapter auf dem M Adapter nach dem Verschließen ist normal, oder? Oder haben eure Adapter da gar kein Spiel mehr? Ich kann nach dem Schließen des Bajonettverschlusses den F Adapter noch leicht nach links und rechts bewegen.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
odul sagte zwar bereits, dass ein gewisses "Klappern" der Adapter normal sei, aber ich wollte trotzdem mal in die Runde fragen ob das bei euch ähnlich aussieht und klingt. Ich habe mal ein Video dazu hochgeladen (@odul Ich habe mal temporär osVAC neo als Dateiablage "missbraucht", hoffe das ist in Ordnung :emoji_wink: )
Video zum Klappern
Bevor ich weitere Adapter drucke, möchte ich schon sicher gehen, dass das so sein soll und nicht dass mein Bambu da irgendetwas "falsch" druckt.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Da hast du vollkommen recht, aber momentan fehlen mir dafür noch die nötigen Fusion 360 Kenntnisse und vor allem die Zeit mich damit zu beschäftigen. Das ist aber definitiv auch mein "Endziel", meine Geräte möglichst alle direkt mit Maschinenadaptern auszustatten. Die Variante momentan ist aber auch schon super.
zra_BA
8. Oktober 2024
Schlüsselau
odul sagte zwar bereits, dass ein gewisses "Klappern" der Adapter normal sei, ...
Es gibt Verbindungen mit einem gewissen "Klappern" und welche die stramm sitzen.
Mit dem O-Ring wird das gewisse "Klappern" weniger, aber ganz verschwindet es bei einigen Adaptern nicht. Auseinanderfallen tut nichts, das hält.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Das ist mein nächster Versuch, die Variante mit Dichtring zu testen. Wenn ich meine bisherigen Adapter einen Tick vom Anschlag zurückdrehe (da reicht schon 1 mm), dann sitzen die auch so schon bombenfest. Ich finde das System echt klasse und ein bißchen Spiel bzw. Toleranz ist ja auch nicht schädlich.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Für alle Interessierten. Nachdem odul mir die neueste Version von osVAC neo zum Testen geschickt hatte (mittlerweile steht sie auch als Download auf der Website zur Verfügung), habe ich den F25 auf H27 Adapter erneut gedruckt. Dieses Mal mit der Aussparung für den Dichtring, das ist mit der neuesten Version auch für F25 Adapter möglich. Was soll ich sagen? Das Ergebnis ist top, da wackelt gar nichts mehr und der Adapter sitzt einwandfrei auf dem Male Gegenstück.
@odul Vielen Dank für deine ganze Unterstützung dabei!
ElDomingo
9. August 2011
Aachen
finde das Projekt total interessant und möchte bald mit dem Drucken von Adaptern anfangen.
Ich bin erstmal auf die vorhandenen Daten aus dem www angewiesen, da ich bei mir mit freeCAD arbeite und mir kein zweites CAD-Programm auf den Rechner laden möchte. Leider ist das Format von Fusion360 nicht konvertierbar.
Viele Grüße,
Marco
Crafty3608
11. Oktober 2022
Dresden
Hallo @odul ich bin kürzlich erst wiederüber osVAC und daraufhin auch osVAC neo gestolpert und bin nun dabei unseren kompletten Makerspace (Konglomerat e.V.) auf osVAC umzurüsten. Habe nun endlich die ersten Adapter gedruckt und auch schon einige neue konstruiert mithilfe der osVAC neo files. Mein Feedback bisher:
  • die Fusion Dateien sind wirklich hervorragend, vielen Dank für den immensen Aufwand der da reinfloss und die ständige Weiterentwicklung
  • man findet kaum Informationen über die absoluten Grundlagen des Systems und wie man es nutzt. Man stößt zwar sehr schnell auf die Webseite inkl. Knowledge Base (osvacneo.de) aber dort fehlt in meinen Augen noch der Part für den Einstieg + Beispiele
konkrete Ideen für die Erweiterung der Website:
  • Kurze Beschreibung der ganzen Varianten in Fusion inkl. simpler Beispiele (Flange, Bendprotection, Rubberseal)
  • Empfehlung zur Verwendung von männlich/weiblich und welches sich besser wofür eignet (Female eignet sich scheinbar besser für die Schlauchseite, und Male eher für die Maschinen, aber genau diese Information fehlte mir und war schwer zu finden)
  • Kurze Info zur Nutzung des Slipringhelpers
2 Fragen die mir spontan einfallen:
  • es werden bei uns bestimmt einige neue Maschinenadapter entstehen, hast du eine Präferenz wo/wie wir diese veröffentlichen? (Vorwiegend Adapter für Festool, zB Kappsäge, Tauchsäge, Rotex, etc)
  • wie genau ist das mit dem Gummidichtring gedacht? Ist der FillSpaceForRubberRing so angelegt das ein Standardteil passt? Ich habe mir diese Dichtringe aus TPU90A gedruckt und bin sehr zufrieden damit und finde parametrische Dichtringe wären eine sehr gute Erweiterung für osVAC neo (kann ich auch gern beisteuern)
bin auch gern bereit Inhalte, Ideen, Beispiele, Fusion Files etc. beizusteuern falls dir das weiterhilft
Crafty3608
11. Oktober 2022
Dresden
noch 2 weitere Ideen die mir beim Nutzen der Fusion Dateien auffielen:
  • die 'Flange' Variante gibt es nur für 'Female', aber in meinen Augen wäre das für 'Male' genauso sinnvoll um z.B. bei stationären Maschinen den Absaugpunkt besser zugänglich zu machen
  • der Embossed Text auf den Adaptern ist statisch und müsste händisch angepasst werden wenn man Parameter ändert und korrekte Labels auf seinen Adaptern möchte ➝ seit einer Weile gibt es parametrischen Text in Fusion und das eignet sich perfekt dafür (Textfeld bekommt als Inhalt einfach den jeweiligen Parameter und passt sich automatisch an)
    So hab ich es bei mir lokal gelöst:
