Stapelbett nachbauen
Da sieht man mal wieder, die Geschmäcker sind verschieden.
Ist aber auch gut so.
Mir missfällt schon die, "billig anmutende" Materialauswahl. Ich weiß natürlich dass das nicht billig ist, sieht aber für mich so aus.
seschmi
23. Mai 2008
Das Rolf Heide Bett ist in der Funktion sehr gut. Es besteht aus vier Multiplex-Teilen mit L-Profilen aus Stahl, Inbusschrauben und einem rollbaren Lattenrost. Man kann es in 15 Minuten demontieren und hat dann ein kompaktes Päckchen. Ich habe ein geerbtes, das hat vielleicht 10 Umzüge mitgemacht, ohne Probleme - die Schrauben sind in die Stahlprofile geschraubt (metrische Schrauben), da leiert nichts aus.
Aussehen ist immer Geschmacksache, aber die Funktion ist gut.
Was mir beim oben gezeigten Bett nicht klar ist ist die Sicherung gegen verrutschen: Normalerweise ist ein Stapelbett ja gestapelt, und wenn ein Gast kommt, wird entstapelt. Also muss das ziemlich stabil sein, sonst ist es ja in gestapelten Zustand nicht benutzbar, oder?
Maxe_M
8. April 2023
Daheim
Das Bett im Ausgangsbeitrag gefällt mir auch gut. Ich würde aber auf jeden Fall etwas gegen Verrutschen vorsehen, weil man es ja auch im gestapelten Zustand benutzen werden wollen wird. Die Variante mit Zapfen gefällt mir dabei nicht. Sind sie eingeklebt geht eigentlich nur oben im unteren Bett (sonst steht das Bett nachher nur auf den Zapfen), dann stehen sie aber bei Benutzung unschön oben raus. Sind sie nicht eingeklebt, dann bleiben sie mal unten, mal oben hängen, stellt dann das Bett mit dem Zapfen auf den Parkett, man verliert potentiell einen Zapfen, usw.
Als Lösung würde ich wohl auf der Oberseite der Stirnträger jeweils an den Enden links und rechts bis zur halbe Trägerstärke eine Einfräsung mit 2cm Tiefe machen und die Bettunterseite eben passend dazu ausführen.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Betrachtet man die Bilder des Stapelbetts auf diversen Webseiten, dann fällt auf, dass das Bett einen Fuß haben muss. Dies ist besonders gut erkennbar, wenn man die beiden aufeinandergestapelten Betten anschaut.
In diesem Video bei Sekunde 10 kann man einen Blick auf einen weißen Möbelfuß erkennen.
seba79
9. März 2020
Erlangen
Ja, ich denke diese Füße sind aus Gummi und verhindern das rutschen. Ich könnte mir vorstellen das das reicht. Vielleicht so etwas wie Sorbothan?
chips
22. November 2008
Tirol
Servus,
ich hab so ähnliche Betten vor Jahren gebaut.
Meine Erkenntnisse:
Die Matratze ist als "Verrutschschutz" völlig ausreichend, wenn die Höhe richtig dimensioniert ist.
Stirnelemente und Seitenteile hab ich mit Scheulenburg Verbindern realisiert.
Die Rahmen der Stirnelemente habe ich gezapft.
Nach (glaub) 7 Jahren noch immer problemlos.
LG Harald
seba79
9. März 2020
Erlangen
Das mit den Scheulenburg Verbindern klingt interessant, welche nimmt man da genau?
Das könnte wirklich eine gute Lösung sein.
VG & Danke
S
chips
22. November 2008
Tirol
VG & Danke
S
Habe die Verbindung der Längsteile mit den Stirnteilen mit diesen Verbindern gemacht.
Aber zusätzlich noch 2 Dominos eingefräst um die vertikale Belastung abzufangen.
Schauen wie die Ikeaverbinder aus, sind aber viel stabiler.
seba79
9. März 2020
Erlangen
Hallo, gibt es eigentlich für meine Lamello X auch die Möglichkeit lösbare Verbinder zu verwenden? Das wäre ja auch elegant.
chips
22. November 2008
Tirol
Servus,
ja du könntest Clamex verwenden...
Jetzt aber das große aber...:
Du würdest eine eigene 8mm Frässcheibe kaufen müssen (evt. 2 x mit dem 4mm Standardfräser fräsen ginge vielleicht - optimal ist´s nicht)
Und die Clamex wären mir für diese Sache zu wenig stabil.
Kurz: würd ich nicht machen.
Mit den Scheulenburg Verbindern und Dominos geht das besser.
Harald
seba79
9. März 2020
Erlangen
Hallo, doch nochmal eine Frage, wie würdet ihr die Rahmen der Stirnteile machen? Bisher dachte ich an Dübel und Leim. Aber würde das halten? Ich habe mittlerweile Zweifel. Die Verbindung sollte wirklich unsichtbar sein, auch Zapfen fänd ich nicht gut. Welche Möglichkeiten gäbe es da noch?
Viele Grüsse Sebastian
seba79
9. März 2020
Erlangen
Ich hatte bei den Dübeln nur Zweifel bekommen ob das am Ende stabil genug ist.
OK abgesetzte Zapfen, habt Nachsicht, bin halt doch noch Anfänger.. das ginge natürlich, aber ich glaube das bekomme ich nicht so genau hin…. Zumindest muss ich da erst sehen wie man es baut..
Sesalzburger
1. Januar 2014
seba79
9. März 2020
Erlangen
Die Idee mit den Domino Verbindern ist auch gut (mittlerweile habe ich eine DF700). Da meine Seitenteile nur 20mm stark sind bräuchte ich die 8er. Gibt einen Grund warum die nur für die DF500 angegeben werden? Und - gibt es die irgendwo einzeln?
Sesalzburger
1. Januar 2014
Ich sehe keinen Grund. Und ich habe die 8er Verbinder auch schon unzählige male mit der DF700 gefräst.
Nur das Set oder Stückweise?
Stückweise gibt es die nirgends, zumindest nicht offiziel. Aber vielleicht findest du ja hier jemand der dir ein paar einzeln Verkauft. Ich habe noch 3 Stück. Für ein Bett also etwas wenig :emoji_wink:
Ich kann dir aber Erfahrung sagen, wenn man die Verbinder hat braucht man sie auch regelmäßig. Ich werde die in zukünftigen Projekten auch wieder einsetzen.
seba79
9. März 2020
Erlangen
Also falls jemand 8 abzugeben hat ich nehme sie gern. Ich weiß nicht ob ich gleich 50 kaufen möchte. Hier wären sie wirklich praktisch. Ich habe mittlerweile Schulenburg XS Verbinder besorgt, aber da ist da braucht es eine Bohrtiefe von 17mm in meinen langen Brettern die nur 20mm stark sind. Das ist schwierig, da die Bohrspitze ja über die 17mm hinausgeht.. Zumindest habe ich hier noch keine gute Lösung gefunden.
seba79
9. März 2020
Erlangen
IMG_8661.jpeg IMG_8658.jpeg IMG_8660.jpeg Hallo, jetzt bin ich schon relativ weit und habe mir auch die Festo Eckverbinder besorgt. Mit der Domino generell komme ich wirklich super klar, eigentlich ein Traum.
Mit den Eckverbindern habe ich aber Probleme. Auch wenn alle Löcher ziemlich perfekt sind, verziehen sich die Bretter etwas und der Übergang ist nicht mehr bündig.
Ich habe wenig Platz, daher habe ich einen Eckverbinder mit einem Holzdübel daneben gesetzt. Ist das vielleicht das Problem?
Ich schaffe leider nicht auf jeder Seite einen aus Holz.
Wo könnte der Fehler liegen?
wie sind denn die Teile der Fuß- und Kopfenden miteinander verbunden?
Ansonsten, alle Kanten mit Fasen versehen, dann fallen die Fehler nicht mehr auf.
seba79
9. März 2020
Erlangen
Hallo, alle mit Dominos, dort aber Holzdübel die noch verleimt werden. Da passt es wunderbar (hier lässt sich alles was man auf dem Bild sieht beim verleimen noch wegdrücken... Ich wollte es bewusst ohne Fase machen. Ich dachte ich schaffe es bündig genug..
na, wenn man verleimt, schleift man anschließend noch mal drüber, dann passt es hundertprozentig.
Bewußt scharfe Kanten und passt nur fast, sieht immer doof aus.
Tischler haben da so ihre Kniffe.
Wenn man die Bettseiten z.B. 2 bis 3 mm gegenüber dem Vorderstück nach innen versetzt fallen kleine Ungenauigkeiten auch nicht auf.
